7742 connectés
Red Hat 9
n°331185
Koybe
Posté le 27-09-2003 à 00:25:08  profilanswer
J'ai installé la red hat 9.... et j'ai deux problème :
-sur un shuttle sn41g2 il ne reconnait pas la carte réseaux! Je dois installer les driver nforce du site nvidia? Je trouve rien sur le site de shuttle... :o
-J'ai installer gnome + kde et lorsque je load mon profil j'ai beau faire ce que je veux c'est toujours gnome et jamais kde :o
Bon voilà sinon ca a l'air ok :p
n°331213
xp2100+
www.debian.org
Posté le 27-09-2003 à 04:14:22  profilanswer
pour les drivers nforce va voir sur le site de nvidia
http://www.nvidia.com/object/linux [...] -0261.html
ensuite en ce qui concerne ton blème lorsque tu fait startx pour lancer X ca lance gnome alors que tu voudrait utiliser KDE !!!!
Dans ce cas la soit t'a 2 soluce :D
tu tapes startx /usr/bin/startkde (mais il faut le refaire a chaque fois)
ou tu crée un fichier .xinitrc dans ton repertoire /home et tu y met ca dedans /usr/bin/startkde (n'oublie pas le . au début du fichier, ca veut dire que c'est un fichier caché)
Message édité par xp2100+ le 27-09-2003 à 04:15:37
Bachelor N°2 : le Topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -22497.htm
n°331220
Koybe
Posté le 27-09-2003 à 08:16:42  profilanswer
merci j'vais essayer :D
n°331254
Koybe
Posté le 27-09-2003 à 11:01:55  profilanswer
J'men sort pas.... kde il veut rien savoir j'ai une erreur énorme... et comme j'ai pas installer les drivers de la crte réseau (shuttle) je sais pas aller sur le net... donc je telecharge le drivers avec windows... et la je veux monter la partition sous linux pour accéder au fichier mais il veut pas... (ntfs)
Bon en fait ca tourne pas trop quoi :/
n°331256
bandit2oo2
Posté le 27-09-2003 à 11:16:34  profilanswer
moa aussi ca fonctionne pas la carte réseaux du shuttle sous red hat 9 avec les drivers indiqué !
c drivers comprennent koi parce que vu la taille du fichier ca fais petit ?
j ai mis une autre carte réseaux en attendant !
n°331285
Koybe
Posté le 27-09-2003 à 13:13:39  profilanswer
bah oui mais la j'ai pas trop envie.... ca doit quand meme etre possible?
n°331493
xp2100+
www.debian.org
Posté le 27-09-2003 à 22:33:06  profilanswer
Kde te fait une erreur :??: !!! merde et y'a quoi comme message d'erreur ??? normalement ca devrais fonctionner !!!!!
Sinon pour les drivers nforce, en gros y'a juste les modules pour la carte son et la carte reseau c'est pour ca que le fichier est super petit !!!! ouaie j'ai essayé moi aussi, en fait ca merde car les modules qu'ils installent ne sont pas de la meme version que le noyau de la redhat 9 !!! je suppose que tu as le noyau 2.4.20-8 et  sur le site de nvidia je vois le nom de fichier : NVIDIA_nforce-1.0-0261.rh90up_2.4.20_6.athlon.rpm ce qui a l'air de correspondre a mon avis a la revision 6 et non 8 du noyau 2.4.20 (enfin si je dit pas de conneries !!!!!)
Maintenant voila normalement comment faire (je dit ca mais en fait j'ai meme  pas testé moi meme :D ) : tu installes les pilotes a partir du fichiers rpm source, c'est moins pratique que le RPM mais bon il va te recompiler le rpm pour ton système!! voila le lien et la commande a taper (provient du fichier help nvidia) :
http://download.nvidia.com/XFree86 [...] 61.src.rpm
Source RPM Installation
The Source RPM will create an RPM appropriate for your system.
example% cd <directory with the rpm file>
example% su
Password: ******
example# rpm --rebuild nforce{package name}-1.0-1.src.rpm
At this point, the SRPM will be recompiled. When this command has completed, look for a line that says:
Wrote: /usr/src/{RPM root dir}/RPMS/i386/nforce{package name}-1.0-1.rpm
This will provide you with the name and location of the new RPM. You should then install this RPM per the instructions in the Binary RPM Installation section.
Teste voir si ca marche et dit le nous car perso j'ai pas encore fait la manip :jap: !!!
n°331548
Koybe
Posté le 28-09-2003 à 02:44:54  profilanswer
j'essaie ca demain ;)
n°331567
[Madko]
complètement linuxé!!!
Posté le 28-09-2003 à 10:16:31  profilanswer
les disquette c pratique rh9 sait les lire mieux que du ntfs
n°331598
Koybe
Posté le 28-09-2003 à 11:43:10  profilanswer
eh bien avec knoppix j'avais accès à mes partition ntfs...
Bon le problème KDE à l'air résolu... mais me demandez pas torp comment.
Pour les pilotes nvidia :
example% cd <directory with the rpm file> -> ok :p
example% su -> ok
Password: ****** -> il demande rien
example# rpm --rebuild nforce{package name}-1.0-1.src.rpm -> rebuild paramètre inconnu :o
Voilà expérience assez courte...
J'ai bien tenté de regarder comment fonctionne rpm... mais euh... :p
n°331653
xp2100+
www.debian.org
Posté le 28-09-2003 à 14:13:19  profilanswer
Redhat a la base a pas mal de restriction : pas de ntfs, pas de MP3, pas d' ACPI  !!!
Voila quoi c'est bien chiant, moi perso je me suis recompilé un kernel officiel et j'ai activé le support du NTFS et ACPI et ca tourne nickel !!! si pour toi recompiler un noyau est trop dur il existe un patch pour ajouter le modules au noyau
http://rpm.pbone.net/index.php3/st [...] rg%3E.html
pour ton bleme rpm j'y reflechi et je te dit ca dans la journée car la je viens de me lever et j'ai vraiment la tête dans le cul :D
Message édité par xp2100+ le 28-09-2003 à 14:14:20
n°331899
Koybe
Posté le 28-09-2003 à 22:11:01  profilanswer
Est-ce qu'il ne vaudait pas mieux une autre distri alors? Au point ou j'en suis ca me derange pas de changer :p
En plus il y avait la nouvelle slack (autre post) mais j'arrive pas a downloader... :/
n°333848
timmythetu​rtle
Too slow is how that turtle go
Posté le 03-10-2003 à 22:41:44  profilanswer
Sous RedHat il faut utiliser :
rpmbuild --rebuild
[ Red Hat 9 ] PB installation via serveur FTPInstaller l'interface graphique sur une Red Hat 9
Installation NOOS - Linux Red Hat 9Red Hat existe en français?
Red Hat VS MandrakeBlem compilation Penggy avec Red Hat 8.0
Red Hat 8.0 et A7N8XRed Hat 9: pas de MP3 !!
Red Hat 9 et NTFS ?[Red Hat 8]Comment empêcher le démarrage automatique de X?
Plus de sujets relatifs à : Red Hat 9
