2438 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Souris sous Icewm
Souris sous Icewm
n°341341
Spy-master
from Belgium
Posté le 18-10-2003 à 21:42:45  profilanswer
J'ai un gros problème de souris sous Icewm, celle ci réagit n'importe comment; style elle bouge de haut en bas, fait apparaitre des menu, etc..
Quelqu'un a t'il une solution ? Merci  :hello:
n°341403
Spy-master
from Belgium
Posté le 19-10-2003 à 10:00:52  profilanswer
up du matin
n°341439
kardiac
God save the kernel
Posté le 19-10-2003 à 11:59:23  profilanswer
Salut :hello:
As-tu testé avec un autre window manager pour voir si tu rencontré le même problème ? Parce qu'à ma connaissance la souris est géré directement par XFree sous ce type de WM (j'ai plus de doute par contre pour gnome et kde)
n°341441
Spy-master
from Belgium
Posté le 19-10-2003 à 12:05:00  profilanswer
non, j'ai qques problemes de lecteur cd et de carte réseau, je n'ai donc pas pu tester avec un autre window manager;
mais la souris fonctionne en mode shell. Merci  :jap:
n°341460
kardiac
God save the kernel
Posté le 19-10-2003 à 12:19:23  profilanswer
Regarde la configuration de ta souris dans /etc/X11/XF86Config à mon avis tu dois avoir un problème là.
Pour ma souris USB à roulette voici ma config:
Code :
  1. Section "InputDevice"
  2.         Identifier      "Configured Mouse"
  3.         Driver          "mouse"
  4.         Option          "CorePointer"
  5.         Option          "Device"                "/dev/input/mice"
  6.         Option          "Protocol"              "ImPS/2"
  7.         Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
  8. EndSection
n°341463
kardiac
God save the kernel
Posté le 19-10-2003 à 12:22:53  profilanswer
En fait je me reprend. Si ta souris fonctionne correctement sous console, reprend le champ type du fichier /etc/gpm.conf pour le champ protocol de X11 et le même device. Si ce n'est pas déjà fait évidemment ;-)
n°341474
Spy-master
from Belgium
Posté le 19-10-2003 à 12:34:20  profilanswer
j'ai pas de gpm.conf , mais un gpm-root.conf; il contient :
Code :
  1. button 1 {
  2.   name "ttys"
  3.   ""        f.nop
  4.   "login on a new tty" f.mktty
  5.   ""        f.nop
  6.   "tty  1"  f.jptty  "1"
  7.   "tty  2"  f.jptty  "2"
  8.   "tty  3"  f.jptty  "3"
  9.   "tty  4"  f.jptty  "4"
  10.   ""         f.nop
  11.   "tty  5"  f.jptty   "5"
  12.   "tty  6"  f.jptty   "6"
  13.   "tty  7"  f.jptty   "7"
  14.   "tty  8"  f.jptty   "8"
  15.   ""        f.nop
  16.   "more of them..." {
  17.     "tty  9"  f.jptty  "9"
  18.     "tty 10"  f.jptty  "10"
  19.     "tty 11"  f.jptty  "11"
  20.     "tty 12"  f.jptty  "12"
  21.     ""         f.nop
  22.     "tty 13"  f.jptty   "13"
  23.     "tty 14"  f.jptty   "14"
  24.     "tty 15"  f.jptty   "15"
  25.     "tty 16"  f.jptty   "16"
  26.     ""        f.nop
  27.     "more of them..." {
  28.           "tty 17" f.jptty  "17"
  29.       }
  30.   }
  31. }
  32. button 2 {
  33.   name "system status"
  34.   foreground red
  35.   background black
  36.   border yellow
  37.   ""          f.nop
  38.   "%b %d %Y"  f.time
  39.   "%H:%M"     f.time
  40.   ""          f.nop
  41.   "load: "    f.load
  42.   "free:"     f.free
  43.   "" f.nop
  44.   "report disk usage to ~/du" f.bgcmd  "du ~ | sort -rn > ~/du"
  45.   "print mail headers to tty" f.bgcmd
  46.          "grep '^From ' /var/spool/mail/$USER | tail"
  47. }
  48. button 3 {
  49.   name "far ttys"
  50.   foreground black
  51.   background red
  52.   border bright yellow
  53.   head bright yellow
  54.   "tty  9"  f.jptty   "9"
  55.   "tty 10"  f.jptty  "10"
  56.   "tty 11"  f.jptty  "11"
  57.   "tty 12"  f.jptty "12"
  58.   ""         f.nop
  59.   "tty 13" f.jptty "13"
  60.   "tty 14" f.jptty "14"
  61.   "tty 15" f.jptty "15"
  62.   "tty 16" f.jptty "16"
  63.   ""         f.nop
C'est un souris sur port série  :jap:
n°341501
kardiac
God save the kernel
Posté le 19-10-2003 à 13:25:09  profilanswer
C'est pas un fichier de conf que je connais. Il doit y avoir un autre fichier contenant le nom du périphérique du style /dev/bidulemouse et le protocole utilisé.
Sinon voici ce que tu peux essayer de mettre dans le fichier XF86config pour ta souris.
Code :
  3. Driver     "mouse"
  5. Option     "Device"   "/dev/mouse
  6. Option     "Protocol" "IntelliMouse""
Sinon la meilleure solution serait peut-être tout simplement de relancer l'utilitaire de configuration de XFree de ta distribution. Ca seras peut-être même plus simple.
n°341517
Spy-master
from Belgium
Posté le 19-10-2003 à 13:45:13  profilanswer
Je n'ai pas de
Code :
mais un
Code :
  1. Section "Pointer"
J'ai fait comme tu as dit dans le Section "Pointer", mais ça ne fonctionne pas. Comment dois je faire pour configurer XFree ?  :jap:
n°341518
kardiac
God save the kernel
Posté le 19-10-2003 à 13:53:52  profilanswer
As-tu encore ce qui était marqué dans la section "Pointer" ? Et quand tu dis que ca ne marche pas, la souris ne fonctionne plus du tout ou tu as les mêmes problèmes qu'avant ?
Et sinon peut-être la première question que j'aurais du te poser quel est ta distrib ?
n°341520
Spy-master
from Belgium
Posté le 19-10-2003 à 13:58:17  profilanswer
La souris ne fonctionait plus du tout, alors j'ai mis dans XF86Config ( dans pointer) :
Code :
  1. Protocol    "MouseSystems"
  2.     Device      "/dev/mouse"
normalement /dev/mouse doit etre un lien vers gpmdata, mais je ne sais pas ou se trouve gpmdate  :??:
Tel que c'est là, la souris répond n'importe comment.
Edit: la distrib, c'est Drinou-Linux qui est basé sur Slackware
Message édité par Spy-master le 19-10-2003 à 13:58:59
n°341530
kardiac
God save the kernel
Posté le 19-10-2003 à 14:17:26  profilanswer
Arf Il faut aussi regarder la section "ServerLayout" qui définit en fait les périphériques utilisés par défaut.
Chaque section définissant un périphérique dans le fichier de config X11 commence par un identifiant. Dans mon cas, l'identifiant de ma section InputDevice pour ma souris est "Configured Mouse" mais ca ne doit pas être le cas pour toi. Regarde dans la section "Server Layout" ce qui est définit. Dans ton cas tu devrais avoir une ligne du type
Code :
  1. Pointer "nom donné à ma souris"
Donc reprend seulement les lignes suivantes dans ta section "Pointer" :
Code :
  1. Driver     "mouse"
  2. Option     "CorePointer"
  3. Option     "Device"   "/dev/mouse
  4. Option     "Protocol" "IntelliMouse""
En gardant la même ligne Identifier.
Message édité par kardiac le 19-10-2003 à 14:20:03
n°341534
Spy-master
from Belgium
Posté le 19-10-2003 à 14:31:33  profilanswer
Je n'ai pas de section "Server Layout"  :(
edit: j'ai mis ce que tu m'as dit sous Pointer, Icewm ne démarre pas du tout avec.
Je pense que je dois trouver le moyen de configurer : /dev/mouse
mais dans le répertoire /dev il y a mouse@ et je ne sais pas l'éditer  :??:
Message édité par Spy-master le 19-10-2003 à 14:38:42
n°341536
kardiac
God save the kernel
Posté le 19-10-2003 à 14:39:05  profilanswer
Affiche le fichier de config complet
n°341538
Spy-master
from Belgium
Posté le 19-10-2003 à 14:47:39  profilanswer
heu comment ça ? tu veux que je le mette ici ? :heink:
edit: je ne sais pas le mettre ici, la machine a des problemes de réseau, j'arrive pas a la connecter a mon réseau.
Le fichier que je t'ai montré plus haut vient d'une autre machine, sous rh9 et ce fichier était identique  :)
Message édité par Spy-master le 19-10-2003 à 14:50:07
n°341543
kardiac
God save the kernel
Posté le 19-10-2003 à 15:03:43  profilanswer
Oki c'est vrai que tu l'avais dit  ;)
J'ai trouvé un lien sur le site d'xfree pouvant peut-être t'aider: http://www.xfree.org/4.3.0/mouse.html
Sinon regarde bien dans le fichier de config il doit y avoir une référence à la souris ailleurs que dans sa section. C'est comme pour le clavier , l'écran et le moniteur. Une autre section les regroupent pour définir comment doit être configuré X au démarrage.
Courage
Message édité par kardiac le 19-10-2003 à 15:03:56
n°341639
Spy-master
from Belgium
Posté le 19-10-2003 à 18:24:12  profilanswer
J'ai trouvé la solution !!!!!  :D
Simplement :
Code :
  1. Protocol    "Microsoft"
Pour une fois on peut dire "vive microsoft"  :D
Encore merci b :jap:
  Installation
  Souris sous Icewm
[Debian Sid] Problème souris USB [Résolu]Debian sid soucis avec ma souris sous X pas de click droit
Gentoo : prob souris usb et audio nforceinstall linux par réseau, sans clavier/souris/disquette/cd
[RESOLU] Souris Intellimouse Optical PS2 inopéranteLa roulette de la souris sous Mandrake 9.1 ?
comment reinitialiser la souris sans redemarage RH9Simuler la souris et le clavier par un script...
Pas de souris en debut d'installation mdk 9.1[GENTOO] Pb molette de souris/Gnome (xine-dvdnav = ce pb est resolu)
Plus de sujets relatifs à : Souris sous Icewm
