3562 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Soft Raid et réstauration de systeme
n°694799
paquerette
Flower Power...
Posté le 17-06-2005 à 15:44:36  profilanswer
j'aimerais savoir comment fonctionne le soft raid sous linux.
J'ai vu ca sur plusieur distrib, mais je me demande comment on fait lorsqu'un disque grille pour restaurer le raid vu qu'il n'y a pas de carte controleur au dessus du system pour regénérer le raid...
Paquerette
n°694865
paquerette
Flower Power...
Posté le 17-06-2005 à 17:07:22  profilanswer
up
n°694904
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 17-06-2005 à 18:58:09  profilanswer
ben tout simplement tu le changes :o tu bootes sur celui qui marche encore et il va rentamer la syncrhonisation que tu pourras evidemment voir dans /proc/mdstat :)
Testé et approuvé :)
n°695736
paquerette
Flower Power...
Posté le 20-06-2005 à 15:56:06  profilanswer
Oki, je me demandais juste comment ca fonctionnais... mais bon finalement j'ai acheter un controlleur raid a 16€ (proc silicon image) marquer comme compatible linux.
n°695779
jinkazama
Posté le 20-06-2005 à 16:54:22  profilanswer
C'est compatible linux, mais pas en RAID...
Supposont que j'ai un systeme en RAID sur 8 HDD comme ceci :
/dev/sd[abcdefgh]1 = /dev/md1 = RAID 1 64Mo (/boot)
/dev/sd[abcdefgh]2 = /dev/md2 = RAID 5 1To (lvm)
/dev/vg/swap = 1Go (swap
/dev/vg/system = 8Go (/)
/dev/vg/data = 1To (/data)
On est oblige d'avoir la partition RAID1 pour charger le kernel...
Aujourd'hui c'est le mauvais jour : sde se plante :
Ton systeme continue a fonctionner ou plante et a besoin d'un reboot (depends du controler, drivers etc.). Dans tous les cas tu finis par te retrouve avec un RAID degrade (cat /proc/mdstat te donne un truc genre md0 [UUUU_UUUU])
il suffit de changer le disque
copier la table des partition (dans notre cas un sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sde)
et rajoute les partitions dans le raid (dans notre cas mdadm -a /dev/md0 /dev/sde1 & mdadm -a /dev/md1 /dev/sde2)
La manip est donc simple, et encore plus si tu utilises du LVM... (que 2 partitions)
  Installation
Carte Controleur Raid 1 & Debian 3adaptec raid ide
raid et grub.confProblème avec carte raid ide it8212f
Récuperer un système corrompuLogiciel pour raid
faire une image systeme sur dvd avec boot intégréUn Live-CD de recuperation systeme
[Mandriva 10.1] Probleme de chargement trop long du systemeRAID sur LVM possible ?
Plus de sujets relatifs à : Soft Raid et réstauration de systeme
