4552 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Slack 10 : Config minimum ??
n°569037
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 09-10-2004 à 15:05:01  profilanswer
Voila, j'avais dans l'idée d'install sur mon portable une distib slack
J'ai toujours tourné sur la 9.0, sur un 2000+, yavait rien a dire sa tournait nikel..
Maintenant, que je souhaite l'installé sur mon portable (P3 700), sa m'aurait bien branché de mettre la 10.0, seul, truc, je n'ai aps vraiment idée de la confg "necessaire" pour faire tournée une slack (mode grafique & txt)
n°569038
leto
Posté le 09-10-2004 à 15:06:12  profilanswer
Pas de probleme
n°569041
Taz
bisounours-codeur
Posté le 09-10-2004 à 15:08:45  profilanswer
nickel. te faux juste au moins 256Mo de RAM pour être vraiment pénard
n°569042
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 09-10-2004 à 15:09:13  profilanswer
nan c'est juste que je prefere mettre la 9 si la 10 tourne au ralentit...
Sinon, n'ayant jamais installé linux sur un portable, je voulais savoir si les deux version Slack 9 et 10 s'équivalais et se que valais la gestion de la batterie par rapport a n windows...
n°569045
Taz
bisounours-codeur
Posté le 09-10-2004 à 15:10:34  profilanswer
plus la version du noyau est récente, mieux c'est.
Et faut te sortir du refrain 'nouvelle version, recommandations hardware doublées'
n°569046
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 09-10-2004 à 15:10:40  profilanswer
c'est bon, je suis en 256..
Seul truc, j'ai un disque dur pas trop gros, et comme je comptait faire du dual boot, avec la 10, faut compter quoi comme place sur le dd sans compter la swap?
n°569048
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 09-10-2004 à 15:11:42  profilanswer
... non, c'est aps réelement sa, je pensais juste nvelle version = peut etre gestion amélioré de la batterie  ;)
n°569051
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 09-10-2004 à 15:17:33  profilanswer
Donc j'en revient a ma question, la gestion de l'energie de la batterie equivaut elle celle de windows ou dois je m'attendre a une net diminution de temps ?
n°569056
Taz
bisounours-codeur
Posté le 09-10-2004 à 15:20:42  profilanswer
la même chose.
quant au swap, t'es même pas obligé de faire une partition pour si t'es vraiment stressé en espace disque. tu peux utiliser swapd
n°569060
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 09-10-2004 à 15:31:21  profilanswer
autre question ..
Sur le topic officel hfr de la slack :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
on présente seulement deux cd a telecharger.. or il ny en a 4 il me semble... donc la question qui a t'il sur les 2 derniers qui ne soit apparemment pas indispensable ??
  Installation
config pour dvd boxQuestion de config...
Garder config carte reseau au rebootConfig gentoo et alsa
mini config et serveurConfig Pc pour max 1000 €?
[xfree?!config] unable to open display "127.0.0.1:0.0"slack 9.1 apache
modem bewan ethernet ST et acces page de configPb de 16/9 sur une config twinview Nvidia.
Plus de sujets relatifs à : Slack 10 : Config minimum ??
