2161 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Serveur X qui plante après apt-get dist-upgrade
n°520002
glacote
Posté le 13-07-2004 à 15:05:22  profilanswer
Bon voilà, je fais un apt-get update && apt-get dist-upgrade sur les sources officielles unstable, et là quand je lance X j'ai un horrible écran blanchâtre qui vire au rose, bandes vertes, etc.
Bref le pilote vidéo est à la rue. Recompilation du noyau (la GLCore est compilée en gcc 3.3.4 et mon noyau était en 3.3.3) => pas de solution. Réduire le /etc/X11/XF86Config-4 au minimum de résout rien. Réinstaller (apt-get install --reinstall xserver-xfree86) non plus.
Des idées ?
(bien évidemment tout marchait impeccable avant la mise-à-jour).
Hardware: Vaio C1VE
 écran LCD 1024x480, j'ai le ModeLine qui va bien
 puce ATI Rage LT 8Mo
Quand je lance X j'obtiens:
Code :
  1. This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
  2. way.  Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
  3. to fixes@XFree86.Org.  Before reporting bugs in pre-release versions,
  4. please check the latest version in the XFree86 CVS repository
  5. (http://www.XFree86.Org/cvs).
  6. XFree86 Version 4.3.0.1 (Debian 4.3.0.dfsg.1-5 20040616053659 fabbione@is.super-fichissimo.org)
  7. Release Date: 15 August 2003
  8. X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
  9. Build Operating System: Linux 2.4.23 i686 [ELF]
  10. Build Date: 16 June 2004
  11.         Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
  12.         to make sure that you have the latest version.
  13. Module Loader present
  14. OS Kernel: Linux version 2.4.23-aes-evms (root@vaio) (gcc version 3.3.4 (Debian 1:3.3.4-2)) #1 Tue Jul 6 08:05:43 CEST 2004
  15. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  16.          (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  17.          (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  18. (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Tue Jul 13 15:08:48 2004
  19. (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
  20. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o":  No symbols found
  21. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o":  No symbols found
  22. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o":  No symbols found
  23. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_vertex.o":  No symbols found
  24. (EE) Failed to load module "pex5" (module does not exist, 0)
  25. (EE) Failed to load module "xie" (module does not exist, 0)
  26. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o":  No symbols found
  27. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/mice
  28.         No such file or directory.
  29. (EE) USBmouse: cannot open input device
  30. (EE) PreInit failed for input device "USBmouse"
Pour le log /var/log/XFree86.log, pas grand'chose d'autre ...
n°520003
Goon
Posté le 13-07-2004 à 15:08:51  profilanswer
Installer apt-listbugs pour les prochaines mises à jour. Perso j'ai rien touché quand j'ai vu qu'il y avait un bug critique dans XFree...
n°520005
glacote
Posté le 13-07-2004 à 15:14:35  profilanswer
Merci du tuyau.
Pourrais-tu me donner la ligne de commande qui permet d'installer la précédente version d'XFree ? Faut-il télécharger à la main puis lancer dpkg ?
n°520058
glacote
Posté le 13-07-2004 à 16:39:20  profilanswer
Bon mon problème persiste, même après redémarrage, avec la dernière mise-à-jour.
> Quelle version d'xserver-xfree86 est la dernière qui marche ?
n°520075
MaxMaveric​k
bli bli
Posté le 13-07-2004 à 17:05:15  profilanswer
Euh faudrait savoir lire avant d'accuser xfree:
Ta souris a soit un problemme (branchement/..) soit c'est ton kernel (support USB/input device non compilé). Mais la Xfree il marche tres bien.
n°520117
glacote
Posté le 13-07-2004 à 18:03:46  profilanswer
Non, XFree sait très bien se lancer malgré cette erreur (d'ailleurs il marchait très bien dans la même situation avant l'upgrade). Il se plaint juste que je n'ai pas branché la souris USB, mais comme la CorePointer c'est la PS/2 ça n'est pas grave.
D'ailleurs là il se lance, mais fait un moche écran blanc, il ne s'arrête pas sur cette erreur.
Autre idée ?
n°520183
MaxMaveric​k
bli bli
Posté le 13-07-2004 à 19:02:31  profilanswer
Et bien alors fournit le fichier de log entier (/var/log/XFree86.0.log).
Sans rien on peut pas deviner. Et perso je tournai en -1.5 jusqu'a hier et la je suis en -1.6 et j'ai jamais eu de soucis.
Si tu utilise un driver proprietaire as tu verifié qu'il a ete compilé pour ta version de noyau.
n°521028
glacote
Posté le 15-07-2004 à 13:32:51  profilanswer
Merci de votre aide.
Voici mon log:
Code :
  6. XFree86 Version 4.3.0.1 (Debian 4.3.0.dfsg.1-6 20040707142024 fabbione@fabbione.net)
  10. Build Date: 07 July 2004
  18. (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Jul 15 13:34:11 2004
  20. (==) ServerLayout "My Layout"
  21. (**) |-->Screen "Screen0" (0)
  22. (**) |   |-->Monitor "Generic LCD Panel"
  23. (**) |   |-->Device "My Video Card"
  24. (**) |-->Input Device "Keyboard0"
  25. (**) Option "XkbLayout" "fr"
  26. (**) XKB: layout: "fr"
  27. (==) Keyboard: CustomKeycode disabled
  28. (**) |-->Input Device "Nipplemouse"
  29. (**) |-->Input Device "USBmouse"
  30. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/" does not exist.
  31. Entry deleted from font path.
  32. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/" does not exist.
  33. Entry deleted from font path.
  34. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/sharefont/" does not exist.
  35. Entry deleted from font path.
  36. (**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
  37. (==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  38. (==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
  39. (++) using VT number 7
  40. (II) Open APM successful
  41. (II) Module ABI versions:
  42. XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
  43. XFree86 Video Driver: 0.6
  44. XFree86 XInput driver : 0.4
  45. XFree86 Server Extension : 0.2
  46. XFree86 Font Renderer : 0.4
  47. (II) Loader running on linux
  48. (II) LoadModule: "bitmap"
  49. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
  50. (II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
  51. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  52. Module class: XFree86 Font Renderer
  53. ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  54. (II) Loading font Bitmap
  55. (II) LoadModule: "pcidata"
  56. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
  57. (II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
  58. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  59. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  60. (II) PCI: Probing config type using method 1
  61. (II) PCI: Config type is 1
  62. (II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8000002c, mode1Res1 = 0x80000000
  63. (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
  64. (II) PCI: 00:00:0: chip 1279,0395 card 1279,0295 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
  65. (II) PCI: 00:00:1: chip 1279,0396 card 1279,0295 rev 00 class 05,00,00 hdr 80
  66. (II) PCI: 00:00:2: chip 1279,0397 card 1279,0295 rev 00 class 05,00,00 hdr 80
  67. (II) PCI: 00:07:0: chip 8086,7110 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
  68. (II) PCI: 00:07:1: chip 8086,7111 card 0000,0000 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
  69. (II) PCI: 00:07:2: chip 8086,7112 card 0000,0000 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
  70. (II) PCI: 00:07:3: chip 8086,7113 card 0000,0000 rev 03 class 06,80,00 hdr 00
  71. (II) PCI: 00:08:0: chip 104c,8021 card 104d,80b2 rev 02 class 0c,00,10 hdr 00
  72. (II) PCI: 00:09:0: chip 1073,0012 card 104d,80b0 rev 00 class 04,01,00 hdr 00
  73. (II) PCI: 00:0b:0: chip 136b,ff01 card 104d,80b4 rev 01 class 04,80,00 hdr 00
  74. (II) PCI: 00:0c:0: chip 1180,0475 card 4000,0000 rev 80 class 06,07,00 hdr 02
  75. (II) PCI: 00:0d:0: chip 1002,4c52 card 104d,80af rev 64 class 03,00,00 hdr 00
  76. (II) PCI: 01:00:0: chip 10b7,5257 card 10b7,5c57 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
  77. (II) PCI: 01:00:1: chip 10b7,ffff card ffff,ffff rev 10 class ff,ff,ff hdr 00
  78. (II) PCI: End of PCI scan
  79. (II) Host-to-PCI bridge:
  80. (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
  81. (II) Bus 0 I/O range:
  82. [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
  83. (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
  84. [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  85. (II) Bus 0 prefetchable memory range:
  86. [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  87. (II) PCI-to-ISA bridge:
  88. (II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
  89. (II) PCI-to-CardBus bridge:
  90. (II) Bus 1: bridge is at (0:12:0), (0,1,4), BCTRL: 0x0500 (VGA_EN is cleared)
  91. (II) Bus 1 I/O range:
  92. [0] -1 0 0x00004000 - 0x000040ff (0x100) IX[B]
  93. [1] -1 0 0x00004400 - 0x000044ff (0x100) IX[B]
  94. (II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
  95. [0] -1 0 0x10800000 - 0x10bfffff (0x400000) MX[B]
  96. (II) Bus 1 prefetchable memory range:
  97. [0] -1 0 0x10400000 - 0x107fffff (0x400000) MX[B]
  98. (--) PCI:*(0:13:0) ATI Technologies Inc Rage Mobility P/M rev 100, Mem @ 0xfd000000/24, 0xfc00c000/12, I/O @ 0x1400/8
  99. (II) Addressable bus resource ranges are
  100. [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  101. [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
  102. (II) OS-reported resource ranges:
  103. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  104. [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
  105. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  106. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  107. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  108. [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  109. [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  110. (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xfc100000 from 0xfc1fffff to 0xfc0fffff
  111. (II) Active PCI resource ranges:
  112. [0] -1 0 0x10400000 - 0x1041ffff (0x20000) MX[B]
  113. [1] -1 0 0x10800080 - 0x108000ff (0x80) MX[B]
  114. [2] -1 0 0x10800000 - 0x1080007f (0x80) MX[B]
  115. [3] -1 0 0xfc00d800 - 0xfc00d9ff (0x200) MX[B]
  116. [4] -1 0 0xfc000000 - 0xfc007fff (0x8000) MX[B]
  117. [5] -1 0 0xfc008000 - 0xfc00bfff (0x4000) MX[B]
  118. [6] -1 0 0xfc00d000 - 0xfc00d7ff (0x800) MX[B]
  119. [7] -1 0 0xfc100000 - 0xfc0fffff (0x0) MX[B]O
  120. [8] -1 0 0xfc00c000 - 0xfc00cfff (0x1000) MX[B](B)
  121. [9] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
  122. [10] -1 0 0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  123. [11] -1 0 0x00001080 - 0x00001083 (0x4) IX[B]
  124. [12] -1 0 0x00001000 - 0x0000103f (0x40) IX[B]
  125. [13] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
  126. [14] -1 0 0x00001090 - 0x0000109f (0x10) IX[B]
  127. [15] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B](B)
  128. (II) Inactive PCI resource ranges:
  129. [0] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  130. [1] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  131. [2] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  132. (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
  133. [0] -1 0 0x10400000 - 0x1041ffff (0x20000) MX[B]
  134. [1] -1 0 0x10800080 - 0x108000ff (0x80) MX[B]
  135. [2] -1 0 0x10800000 - 0x1080007f (0x80) MX[B]
  136. [3] -1 0 0xfc00d800 - 0xfc00d9ff (0x200) MX[B]
  137. [4] -1 0 0xfc000000 - 0xfc007fff (0x8000) MX[B]
  138. [5] -1 0 0xfc008000 - 0xfc00bfff (0x4000) MX[B]
  139. [6] -1 0 0xfc00d000 - 0xfc00d7ff (0x800) MX[B]
  140. [7] -1 0 0xfc100000 - 0xfc0fffff (0x0) MX[B]O
  141. [8] -1 0 0xfc00c000 - 0xfc00cfff (0x1000) MX[B](B)
  142. [9] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
  143. [10] -1 0 0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  144. [11] -1 0 0x00001080 - 0x00001083 (0x4) IX[B]
  145. [12] -1 0 0x00001000 - 0x0000103f (0x40) IX[B]
  146. [13] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
  147. [14] -1 0 0x00001090 - 0x0000109f (0x10) IX[B]
  148. [15] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B](B)
  149. (II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
  150. [0] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  151. [1] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  152. [2] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  153. (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
  154. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  155. [1] -1 0 0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  156. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  157. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  158. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  159. [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  160. [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  161. (II) All system resource ranges:
  162. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  163. [1] -1 0 0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  164. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  165. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  166. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  167. [5] -1 0 0x10400000 - 0x1041ffff (0x20000) MX[B]
  168. [6] -1 0 0x10800080 - 0x108000ff (0x80) MX[B]
  169. [7] -1 0 0x10800000 - 0x1080007f (0x80) MX[B]
  170. [8] -1 0 0xfc00d800 - 0xfc00d9ff (0x200) MX[B]
  171. [9] -1 0 0xfc000000 - 0xfc007fff (0x8000) MX[B]
  172. [10] -1 0 0xfc008000 - 0xfc00bfff (0x4000) MX[B]
  173. [11] -1 0 0xfc00d000 - 0xfc00d7ff (0x800) MX[B]
  174. [12] -1 0 0xfc100000 - 0xfc0fffff (0x0) MX[B]O
  175. [13] -1 0 0xfc00c000 - 0xfc00cfff (0x1000) MX[B](B)
  176. [14] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
  177. [15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  178. [16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  179. [17] -1 0 0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  180. [18] -1 0 0x00001080 - 0x00001083 (0x4) IX[B]
  181. [19] -1 0 0x00001000 - 0x0000103f (0x40) IX[B]
  182. [20] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
  183. [21] -1 0 0x00001090 - 0x0000109f (0x10) IX[B]
  184. [22] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B](B)
  185. [23] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  186. [24] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  187. [25] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  188. (II) LoadModule: "GLcore"
  189. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
  190. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o":  No symbols found
  191. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o":  No symbols found
  192. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o":  No symbols found
  193. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_vertex.o":  No symbols found
  194. (II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
  195. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  196. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  197. (II) LoadModule: "dbe"
  198. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
  199. (II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
  200. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  201. Module class: XFree86 Server Extension
  202. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  203. (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
  204. (II) LoadModule: "dri"
  205. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
  206. (II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
  207. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  208. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  209. (II) Loading sub module "drm"
  210. (II) LoadModule: "drm"
  211. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
  212. (II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
  213. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  214. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  215. (II) Loading extension XFree86-DRI
  216. (II) LoadModule: "extmod"
  217. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
  218. (II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
  219. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  220. Module class: XFree86 Server Extension
  221. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  222. (II) Loading extension SHAPE
  223. (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
  224. (II) Loading extension BIG-REQUESTS
  225. (II) Loading extension SYNC
  226. (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
  227. (II) Loading extension XC-MISC
  228. (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
  229. (II) Loading extension XFree86-Misc
  230. (II) Loading extension XFree86-DGA
  231. (II) Loading extension DPMS
  232. (II) Loading extension FontCache
  233. (II) Loading extension TOG-CUP
  234. (II) Loading extension Extended-Visual-Information
  235. (II) Loading extension XVideo
  236. (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
  237. (II) Loading extension X-Resource
  238. (II) LoadModule: "glx"
  239. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
  240. (II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
  241. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  242. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  243. (II) Loading sub module "GLcore"
  244. (II) LoadModule: "GLcore"
  245. (II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
  246. (II) Loading extension GLX
  247. (II) LoadModule: "pex5"
  248. (WW) Warning, couldn't open module pex5
  249. (II) UnloadModule: "pex5"
  250. (EE) Failed to load module "pex5" (module does not exist, 0)
  251. (II) LoadModule: "record"
  252. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
  253. (II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
  254. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.13.0
  255. Module class: XFree86 Server Extension
  256. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  257. (II) Loading extension RECORD
  258. (II) LoadModule: "xie"
  259. (WW) Warning, couldn't open module xie
  260. (II) UnloadModule: "xie"
  261. (EE) Failed to load module "xie" (module does not exist, 0)
  262. (II) LoadModule: "v4l"
  263. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
  264. (II) Module v4l: vendor="The XFree86 Project"
  265. compiled for 4.3.0.1, module version = 0.0.1
  266. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  267. (II) LoadModule: "freetype"
  268. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
  269. (II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
  270. compiled for 4.3.0.1, module version = 2.0.2
  271. Module class: XFree86 Font Renderer
  272. ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  273. (II) Loading font FreeType
  274. (II) LoadModule: "speedo"
  275. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
  276. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o":  No symbols found
  277. (II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
  278. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.1
  279. Module class: XFree86 Font Renderer
  280. ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  281. (II) Loading font Speedo
  282. (II) LoadModule: "type1"
  283. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
  284. (II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
  285. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.2
  286. Module class: XFree86 Font Renderer
  287. ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  288. (II) Loading font Type1
  289. (II) Loading font CID
  290. (II) LoadModule: "ati"
  291. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/ati_drv.o
  292. (II) Module ati: vendor="The XFree86 Project"
  293. compiled for 4.3.0.1, module version = 6.5.5
  294. Module class: XFree86 Video Driver
  295. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  296. (II) LoadModule: "mouse"
  297. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
  298. (II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
  299. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  300. Module class: XFree86 XInput Driver
  301. ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
  302. (II) v4l driver for Video4Linux
  303. (II) ATI: ATI driver (version 6.5.5) for chipsets: ati, ativga
  304. (II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets:
  305. ATI Rage 128 Mobility M3 LE (PCI), ATI Rage 128 Mobility M3 LF (AGP),
  306. ATI Rage 128 Mobility M4 MF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 ML (AGP),
  307. ATI Rage 128 Pro GL PA (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PB (AGP?),
  308. ATI Rage 128 Pro GL PC (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PD (PCI),
  309. ATI Rage 128 Pro GL PE (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PF (AGP),
  310. ATI Rage 128 Pro VR PG (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PH (AGP?),
  311. ATI Rage 128 Pro VR PI (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PJ (AGP?),
  312. ATI Rage 128 Pro VR PK (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PL (AGP?),
  313. ATI Rage 128 Pro VR PM (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PN (AGP?),
  314. ATI Rage 128 Pro VR PO (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PP (PCI),
  315. ATI Rage 128 Pro VR PQ (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PR (PCI),
  316. ATI Rage 128 Pro VR PS (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PT (AGP?),
  317. ATI Rage 128 Pro VR PU (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PV (AGP?),
  318. ATI Rage 128 Pro VR PW (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PX (AGP?),
  319. ATI Rage 128 GL RE (PCI), ATI Rage 128 GL RF (AGP),
  320. ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 VR RK (PCI),
  321. ATI Rage 128 VR RL (AGP), ATI Rage 128 4X SE (AGP?),
  322. ATI Rage 128 4X SF (AGP?), ATI Rage 128 4X SG (AGP?),
  323. ATI Rage 128 4X SH (AGP?), ATI Rage 128 4X SK (AGP?),
  324. ATI Rage 128 4X SL (AGP?), ATI Rage 128 4X SM (AGP),
  325. ATI Rage 128 4X SN (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP),
  326. ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP),
  327. ATI Rage 128 Pro ULTRA TS (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TT (AGP?),
  328. ATI Rage 128 Pro ULTRA TU (AGP?)
  329. (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
  330. ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
  331. ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI),
  332. ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
  333. ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
  334. ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
  335. ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
  336. ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137,
  337. ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
  338. ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237, ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437,
  339. ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
  340. ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP),
  341. ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
  342. ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
  343. ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
  344. ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
  345. ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP),
  346. ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
  347. ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
  348. ATI Radeon 9200PRO 5960 (AGP), ATI Radeon 9200 5961 (AGP),
  349. ATI Radeon 9200 5962 (AGP), ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP),
  350. ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
  351. ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP), ATI Radeon 9500 AD (AGP),
  352. ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
  353. ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
  354. ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9700 NF (AGP),
  355. ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
  356. ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
  357. ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP),
  358. ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NP (AGP),
  359. ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
  360. ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
  361. ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
  362. ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
  363. ATI FireGL Mobility T2 (M11) NV (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
  364. ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
  365. ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
  366. ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
  367. ATI Radeon 9800XT NJ (AGP)
  368. (II) Primary Device is: PCI 00:0d:0
  369. (II) ATI:  Candidate "Device" section "My Video Card".
  370. (II) ATI:  Shared PCI/AGP Mach64 in slot 0:13:0 detected.
  371. (II) ATI:  Shared PCI/AGP Mach64 in slot 0:13:0 assigned to active "Device" section "My Video Card".
  372. (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
  373. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  374. [1] -1 0 0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  375. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  376. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  377. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  378. [5] -1 0 0x10400000 - 0x1041ffff (0x20000) MX[B]
  379. [6] -1 0 0x10800080 - 0x108000ff (0x80) MX[B]
  380. [7] -1 0 0x10800000 - 0x1080007f (0x80) MX[B]
  381. [8] -1 0 0xfc00d800 - 0xfc00d9ff (0x200) MX[B]
  382. [9] -1 0 0xfc000000 - 0xfc007fff (0x8000) MX[B]
  383. [10] -1 0 0xfc008000 - 0xfc00bfff (0x4000) MX[B]
  384. [11] -1 0 0xfc00d000 - 0xfc00d7ff (0x800) MX[B]
  385. [12] -1 0 0xfc100000 - 0xfc0fffff (0x0) MX[B]O
  386. [13] -1 0 0xfc00c000 - 0xfc00cfff (0x1000) MX[B](B)
  387. [14] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
  388. [15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  389. [16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  390. [17] -1 0 0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  391. [18] -1 0 0x00001080 - 0x00001083 (0x4) IX[B]
  392. [19] -1 0 0x00001000 - 0x0000103f (0x40) IX[B]
  393. [20] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
  394. [21] -1 0 0x00001090 - 0x0000109f (0x10) IX[B]
  395. [22] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B](B)
  396. [23] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  397. [24] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  398. [25] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  399. (II) Loading sub module "atimisc"
  400. (II) LoadModule: "atimisc"
  401. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/atimisc_drv.o
  402. (II) Module atimisc: vendor="The XFree86 Project"
  403. compiled for 4.3.0.1, module version = 6.5.5
  404. Module class: XFree86 Video Driver
  405. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  406. (II) resource ranges after probing:
  407. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  408. [1] -1 0 0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  409. [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  410. [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  411. [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  412. [5] -1 0 0x10400000 - 0x1041ffff (0x20000) MX[B]
  413. [6] -1 0 0x10800080 - 0x108000ff (0x80) MX[B]
  414. [7] -1 0 0x10800000 - 0x1080007f (0x80) MX[B]
  415. [8] -1 0 0xfc00d800 - 0xfc00d9ff (0x200) MX[B]
  416. [9] -1 0 0xfc000000 - 0xfc007fff (0x8000) MX[B]
  417. [10] -1 0 0xfc008000 - 0xfc00bfff (0x4000) MX[B]
  418. [11] -1 0 0xfc00d000 - 0xfc00d7ff (0x800) MX[B]
  419. [12] -1 0 0xfc100000 - 0xfc0fffff (0x0) MX[B]O
  420. [13] -1 0 0xfc00c000 - 0xfc00cfff (0x1000) MX[B](B)
  421. [14] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
  422. [15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
  423. [16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
  424. [17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
  425. [18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  426. [19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  427. [20] -1 0 0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  428. [21] -1 0 0x00001080 - 0x00001083 (0x4) IX[B]
  429. [22] -1 0 0x00001000 - 0x0000103f (0x40) IX[B]
  430. [23] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
  431. [24] -1 0 0x00001090 - 0x0000109f (0x10) IX[B]
  432. [25] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B](B)
  433. [26] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  434. [27] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  435. [28] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  436. [29] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
  437. [30] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
  438. (II) Setting vga for screen 0.
  439. (==) ATI(0): Chipset:  "ati".
  440. (**) ATI(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
  441. (II) Loading sub module "int10"
  442. (II) LoadModule: "int10"
  443. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
  444. (II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
  445. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  446. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  447. (II) ATI(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
  448. (WW) System lacks support for changing MTRRs
  449. (II) Loading sub module "ddc"
  450. (II) LoadModule: "ddc"
  451. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
  452. (II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
  453. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  454. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  455. (II) Loading sub module "vbe"
  456. (II) LoadModule: "vbe"
  457. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
  458. (II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
  459. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.1.0
  460. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  461. (II) ATI(0): VESA BIOS detected
  462. (II) ATI(0): VESA VBE Version 2.0
  463. (II) ATI(0): VESA VBE Total Mem: 8128 kB
  464. (II) ATI(0): VESA VBE OEM: ATI MACH64
  465. (II) ATI(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
  466. (II) ATI(0): VESA VBE OEM Vendor: ATI Technologies Inc.
  467. (II) ATI(0): VESA VBE OEM Product: MACH64RM
  468. (II) ATI(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
  469. (II) ATI(0): VESA VBE DDC supported
  470. (II) ATI(0): VESA VBE DDC Level none
  471. (II) ATI(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 2 sec.
  472. (II) ATI(0): VESA VBE DDC read failed
  473. (II) ATI(0): BIOS Data:  BIOSSize=0x10000, ROMTable=0x0106.
  474. (II) ATI(0): BIOS Data:  ClockTable=0x0A1E, FrequencyTable=0x09F8.
  475. (II) ATI(0): BIOS Data:  LCDTable=0x0178, LCDPanelInfo=0xEC62.
  476. (II) ATI(0): BIOS Data:  VideoTable=0x0000, HardwareTable=0x0156.
  477. (II) ATI(0): BIOS Data:  I2CType=0x0F, Tuner=0x00, Decoder=0x00, Audio=0x0F.
  478. (--) ATI(0): ATI 3D Rage Mobility graphics controller detected.
  479. (--) ATI(0): Chip type 4C52 "LR", version 4, foundry TSMC, class 0, revision 0x01.
  480. (--) ATI(0): PCI bus interface detected;  block I/O base is 0x1400.
  481. (--) ATI(0): ATI Mach64 adapter detected.
  482. (!!) ATI(0): For information on using the multimedia capabilities
  483. of this adapter, please see http://gatos.sf.net.
  484. (--) ATI(0): Internal RAMDAC (subtype 1) detected.
  485. (==) ATI(0): RGB weight 565
  486. (==) ATI(0): Default visual is TrueColor
  487. (==) ATI(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
  488. (II) ATI(0): Using Mach64 accelerator CRTC.
  489. (--) ATI(0): 1024x480 panel (ID 1) detected.
  490. (--) ATI(0): Panel model Sharp.
  491. (--) ATI(0): Panel clock is 42.406 MHz.
  492. (II) ATI(0): Using digital flat panel interface.
  493. (II) ATI(0): Storing hardware cursor image at 0xFD7FFC00.
  494. (II) ATI(0): Using 8 MB linear aperture at 0xFD000000.
  495. (!!) ATI(0): Virtual resolutions will be limited to 8191 kB
  496. due to linear aperture size and/or placement of hardware cursor image area.
  497. (II) ATI(0): Using Block 0 MMIO aperture at 0xFC00C400.
  498. (II) ATI(0): Using Block 1 MMIO aperture at 0xFC00C000.
  499. (II) ATI(0): MMIO write caching enabled.
  500. (--) ATI(0): 8192 kB of SDRAM (1:1) detected (using 8191 kB).
  501. (WW) ATI(0): Cannot shadow an accelerated frame buffer.
  502. (II) ATI(0): Engine XCLK 124.453 MHz;  Refresh rate code 12.
  503. (--) ATI(0): Internal programmable clock generator detected.
  504. (--) ATI(0): Reference clock 29.500 MHz.
  505. (II) ATI(0): Maximum clock: 230.00 MHz
  506. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  507. (II) ATI(0): Not using default mode "400x300" (exceeds panel dimensions)
  508. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  509. (II) ATI(0): Not using default mode "400x300" (exceeds panel dimensions)
  510. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  511. (II) ATI(0): Not using default mode "400x300" (exceeds panel dimensions)
  512. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  513. (II) ATI(0): Not using default mode "400x300" (exceeds panel dimensions)
  514. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  515. (II) ATI(0): Not using default mode "400x300" (exceeds panel dimensions)
  516. (II) ATI(0): Not using default mode "1024x768" (height too large for virtual size)
  517. (II) ATI(0): Not using default mode "1024x768" (height too large for virtual size)
  518. (II) ATI(0): Not using default mode "512x384" (exceeds panel dimensions)
  519. (II) ATI(0): Not using default mode "1024x768" (height too large for virtual size)
  520. (II) ATI(0): Not using default mode "512x384" (exceeds panel dimensions)
  521. (II) ATI(0): Not using default mode "1024x768" (height too large for virtual size)
  522. (II) ATI(0): Not using default mode "512x384" (exceeds panel dimensions)
  523. (II) ATI(0): Not using default mode "1024x768" (height too large for virtual size)
  524. (II) ATI(0): Not using default mode "512x384" (exceeds panel dimensions)
  525. (II) ATI(0): Not using default mode "1152x864" (width too large for virtual size)
  526. (II) ATI(0): Not using default mode "576x432" (exceeds panel dimensions)
  527. (II) ATI(0): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
  528. (II) ATI(0): Not using default mode "640x480" (exceeds panel dimensions)
  529. (II) ATI(0): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
  530. (II) ATI(0): Not using default mode "640x480" (exceeds panel dimensions)
  531. (II) ATI(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
  532. (II) ATI(0): Not using default mode "640x512" (exceeds panel dimensions)
  533. (II) ATI(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
  534. (II) ATI(0): Not using default mode "640x512" (exceeds panel dimensions)
  535. (II) ATI(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
  536. (II) ATI(0): Not using default mode "640x512" (exceeds panel dimensions)
  537. (II) ATI(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  538. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  539. (II) ATI(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  540. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  541. (II) ATI(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  542. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  543. (II) ATI(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  544. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  545. (II) ATI(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  546. (II) ATI(0): Not using default mode "800x600" (height too large for virtual size)
  547. (II) ATI(0): Not using default mode "1792x1344" (width too large for virtual size)
  548. (II) ATI(0): Not using default mode "896x672" (height too large for virtual size)
  549. (II) ATI(0): Not using default mode "1792x1344" (width too large for virtual size)
  550. (II) ATI(0): Not using default mode "896x672" (height too large for virtual size)
  551. (II) ATI(0): Not using default mode "1856x1392" (width too large for virtual size)
  552. (II) ATI(0): Not using default mode "928x696" (height too large for virtual size)
  553. (II) ATI(0): Not using default mode "1856x1392" (width too large for virtual size)
  554. (II) ATI(0): Not using default mode "928x696" (height too large for virtual size)
  555. (II) ATI(0): Not using default mode "1920x1440" (width too large for virtual size)
  556. (II) ATI(0): Not using default mode "960x720" (height too large for virtual size)
  557. (II) ATI(0): Not using default mode "1920x1440" (width too large for virtual size)
  558. (II) ATI(0): Not using default mode "960x720" (height too large for virtual size)
  559. (II) ATI(0): Not using default mode "832x624" (height too large for virtual size)
  560. (II) ATI(0): Not using default mode "416x312" (exceeds panel dimensions)
  561. (II) ATI(0): Not using default mode "1152x768" (width too large for virtual size)
  562. (II) ATI(0): Not using default mode "576x384" (exceeds panel dimensions)
  563. (II) ATI(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
  564. (II) ATI(0): Not using default mode "700x525" (height too large for virtual size)
  565. (II) ATI(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
  566. (II) ATI(0): Not using default mode "700x525" (height too large for virtual size)
  567. (II) ATI(0): Not using default mode "1600x1024" (width too large for virtual size)
  568. (II) ATI(0): Not using default mode "800x512" (exceeds panel dimensions)
  569. (II) ATI(0): Not using default mode "1920x1440" (width too large for virtual size)
  570. (II) ATI(0): Not using default mode "960x720" (height too large for virtual size)
  571. (II) ATI(0): Not using default mode "2048x1536" (width too large for virtual size)
  572. (II) ATI(0): Not using default mode "1024x768" (height too large for virtual size)
  573. (II) ATI(0): Not using default mode "2048x1536" (width too large for virtual size)
  574. (II) ATI(0): Not using default mode "1024x768" (height too large for virtual size)
  575. (II) ATI(0): Not using default mode "2048x1536" (width too large for virtual size)
  576. (II) ATI(0): Not using default mode "1024x768" (height too large for virtual size)
  577. (**) ATI(0): Virtual size is 1024x513 (pitch 1024)
  578. (**) ATI(0): *Mode "1024x480m": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 86.4 Hz
  579. (II) ATI(0): Modeline "1024x480m"   65.00  1024 1032 1176 1344  480 488 494 560 -hsync -vsync
  580. (**) ATI(0): *Mode "800x375m": 65.0 MHz, 41.0 kHz, 99.1 Hz
  581. (II) ATI(0): Modeline "800x375m"   65.00  800 920 1376 1584  375 378 389 414 -hsync -vsync
  582. (**) ATI(0): *Mode "640x480m": 65.0 MHz, 61.6 kHz, 118.4 Hz
  583. (II) ATI(0): Modeline "640x480m"   65.00  640 672 936 1056  480 485 487 520 -hsync -vsync
  584. (**) ATI(0): *Mode "640x300m": 65.0 MHz, 56.4 kHz, 161.7 Hz
  585. (II) ATI(0): Modeline "640x300m"   65.00  640 648 888 1152  300 312 314 349 -hsync -vsync
  586. (**) ATI(0): *Mode "512x240m": 65.0 MHz, 56.4 kHz, 203.7 Hz
  587. (II) ATI(0): Modeline "512x240m"   65.00  512 528 816 1152  240 240 242 277 -hsync -vsync
  588. (**) ATI(0):  Built-in mode "Native panel mode": 42.4 MHz, 40.8 kHz, 84.6 Hz
  589. (II) ATI(0): Modeline "Native panel mode"   42.41  1024 1024 1032 1040  480 480 481 482
  590. (**) ATI(0):  Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
  591. (II) ATI(0): Modeline "640x480"   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync
  592. (**) ATI(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
  593. (II) ATI(0): Modeline "640x480"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
  594. (**) ATI(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
  595. (II) ATI(0): Modeline "640x480"   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync
  596. (**) ATI(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
  597. (II) ATI(0): Modeline "640x480"   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
  598. (**) ATI(0):  Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
  599. (II) ATI(0): Modeline "720x400"   35.50  720 756 828 936  400 401 404 446 -hsync +vsync
  600. (**) ATI(0):  Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
  601. (II) ATI(0): Modeline "640x400"   31.50  640 672 736 832  400 401 404 445 -hsync +vsync
  602. (**) ATI(0):  Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
  603. (II) ATI(0): Modeline "640x350"   31.50  640 672 736 832  350 382 385 445 +hsync -vsync
  604. (**) ATI(0):  Default mode "512x384": 22.4 MHz, 35.5 kHz, 87.1 Hz (D)
  605. (II) ATI(0): Modeline "512x384"   22.45  512 516 604 632  384 384 388 409 interlace doublescan +hsync +vsync
  606. (**) ATI(0):  Default mode "320x240": 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
  607. (II) ATI(0): Modeline "320x240"   18.00  320 348 376 416  240 240 242 254 doublescan -hsync -vsync
  608. (**) ATI(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
  609. (II) ATI(0): Modeline "320x240"   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync
  610. (**) ATI(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D)
  611. (II) ATI(0): Modeline "320x240"   15.75  320 332 352 416  240 244 245 260 doublescan -hsync -vsync
  612. (**) ATI(0):  Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
  613. (II) ATI(0): Modeline "320x240"   12.60  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync
  614. (**) ATI(0):  Default mode "360x200": 17.8 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz (D)
  615. (II) ATI(0): Modeline "360x200"   17.75  360 378 414 468  200 200 202 223 doublescan -hsync +vsync
  616. (**) ATI(0):  Default mode "320x200": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
  617. (II) ATI(0): Modeline "320x200"   15.75  320 336 368 416  200 200 202 222 doublescan -hsync +vsync
  618. (**) ATI(0):  Default mode "320x175": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
  619. (II) ATI(0): Modeline "320x175"   15.75  320 336 368 416  175 191 192 222 doublescan +hsync -vsync
  620. (++) ATI(0): DPI set to (100, 100)
  621. (II) Loading sub module "xaa"
  622. (II) LoadModule: "xaa"
  623. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
  624. (II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
  625. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.1.0
  626. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  627. (II) Loading sub module "ramdac"
  628. (II) LoadModule: "ramdac"
  629. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
  630. (II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
  631. compiled for 4.3.0.1, module version = 0.1.0
  632. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  633. (II) Loading sub module "fb"
  634. (II) LoadModule: "fb"
  635. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
  636. (II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
  637. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  638. ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
  639. (II) Loading sub module "i2c"
  640. (II) LoadModule: "i2c"
  641. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
  642. (II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
  643. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.2.0
  644. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  645. (II) ATI(0): I2C bus "Mach64" initialized.
  646. (II) do I need RAC?  No, I don't.
  647. (II) resource ranges after preInit:
  648. [0] 0 0 0xfc00c000 - 0xfc00cfff (0x1000) MS[B]
  649. [1] 0 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MS[B]
  650. [2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  651. [3] -1 0 0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  652. [4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  653. [5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  654. [6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  655. [7] -1 0 0x10400000 - 0x1041ffff (0x20000) MX[B]
  656. [8] -1 0 0x10800080 - 0x108000ff (0x80) MX[B]
  657. [9] -1 0 0x10800000 - 0x1080007f (0x80) MX[B]
  658. [10] -1 0 0xfc00d800 - 0xfc00d9ff (0x200) MX[B]
  659. [11] -1 0 0xfc000000 - 0xfc007fff (0x8000) MX[B]
  660. [12] -1 0 0xfc008000 - 0xfc00bfff (0x4000) MX[B]
  661. [13] -1 0 0xfc00d000 - 0xfc00d7ff (0x800) MX[B]
  662. [14] -1 0 0xfc100000 - 0xfc0fffff (0x0) MX[B]O
  663. [15] -1 0 0xfc00c000 - 0xfc00cfff (0x1000) MX[B](B)
  664. [16] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
  665. [17] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
  666. [18] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
  667. [19] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
  668. [20] 0 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IS[B]
  669. [21] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  670. [22] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  671. [23] -1 0 0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  672. [24] -1 0 0x00001080 - 0x00001083 (0x4) IX[B]
  673. [25] -1 0 0x00001000 - 0x0000103f (0x40) IX[B]
  674. [26] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
  675. [27] -1 0 0x00001090 - 0x0000109f (0x10) IX[B]
  676. [28] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B](B)
  677. [29] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  678. [30] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  679. [31] -1 0 0xfffffffc - 0xffffffff (0x4) IX[B]E
  680. [32] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
  681. [33] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
  682. (II) ATI(0): Largest offscreen areas (with overlaps):
  683. (II) ATI(0):  1024 x 3582 rectangle at 0,513
  684. (II) ATI(0):  512 x 3583 rectangle at 0,513
  685. (II) ATI(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
  686. Screen to screen bit blits
  687. Solid filled rectangles
  688. 8x8 mono pattern filled rectangles
  689. Indirect CPU to Screen color expansion
  690. Solid Lines
  691. Offscreen Pixmaps
  692. Setting up tile and stipple cache:
  693.  32 128x128 slots
  694.  22 256x256 slots
  695.  6 512x512 slots
  696. (==) ATI(0): Backing store disabled
  697. (==) ATI(0): Silken mouse enabled
  698. (**) Option "dpms"
  699. (**) ATI(0): DPMS enabled
  700. (==) RandR enabled
  701. (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
  702. (II) Initializing built-in extension XInputExtension
  703. (II) Initializing built-in extension XTEST
  704. (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
  705. (II) Initializing built-in extension LBX
  706. (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
  707. (II) Initializing built-in extension SECURITY
  708. (II) Initializing built-in extension XINERAMA
  709. (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
  710. (II) Initializing built-in extension RENDER
  711. (II) Initializing built-in extension RANDR
  712. (II) Keyboard "Keyboard0" handled by legacy driver
  713. (**) Option "Protocol" "PS/2"
  714. (**) Nipplemouse: Protocol: "PS/2"
  715. (**) Option "CorePointer"
  716. (**) Nipplemouse: Core Pointer
  717. (**) Option "Device" "/dev/psaux"
  718. (**) Option "Emulate3Buttons" "yes"
  719. (**) Nipplemouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
  720. (==) Nipplemouse: Buttons: 3
  721. (**) Option "Protocol" "ImPS/2"
  722. (**) USBmouse: Protocol: "ImPS/2"
  723. (**) Option "SendCoreEvents"
  724. (**) USBmouse: always reports core events
  725. (**) Option "Device" "/dev/input/mice"
  726. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/mice
  727. No such file or directory.
  728. (EE) USBmouse: cannot open input device
  729. (EE) PreInit failed for input device "USBmouse"
  730. (II) UnloadModule: "mouse"
  731. (II) XINPUT: Adding extended input device "Nipplemouse" (type: MOUSE)
  732. (II) Nipplemouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
  733. AUDIT: Thu Jul 15 13:34:21 2004: 2834 X: client 2 rejected from local host
  734.   Auth name: XDM-AUTHORIZATION-1 ID: -1
  735. AUDIT: Thu Jul 15 13:34:21 2004: 2834 X: client 2 rejected from local host
  736.   Auth name: XDM-AUTHORIZATION-1 ID: -1
  737. AUDIT: Thu Jul 15 13:34:21 2004: 2834 X: client 2 rejected from local host
  738.   Auth name: XDM-AUTHORIZATION-1 ID: -1
  739. (II) Open APM successful
  740. (II) ATI(0): Largest offscreen areas (with overlaps):
  741. (II) ATI(0):  1024 x 3582 rectangle at 0,513
  742. (II) ATI(0):  512 x 3583 rectangle at 0,513
  743. (**) ATI(0): DPMS enabled
  744. (==) RandR enabled
  745. (II) Nipplemouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
n°521029
glacote
Posté le 15-07-2004 à 13:35:39  profilanswer
Ce que je voudrais résoudre en particulier c'est ça
Code :
  1. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o":  No symbols found
  2. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o":  No symbols found
  3. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o":  No symbols found
  4. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_vertex.o":  No symbols found
  Installation
[IMAP]: problème avec le serveur[AVIS] Pour un serveur Bi-PIII avec SCSI et LAN intégré : distrib ?
Problème avec serveur DNS pour envoyer des mails[serveur mail] Quelques petites questions pour éclairer un débutant...
un firewall et un serveur d'impression sous linux : possible ?Acceder a Mac OS X serveur depuis un PC en terminal serveur
[Knoppix] plante au boot sur la détection matérielleOuvrir mon serveur web au net
[Debian] Petit serveur WEB
Plus de sujets relatifs à : Serveur X qui plante après apt-get dist-upgrade
