7903 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [sendmail] command not found
n°1021845
samlef
Posté le 14-03-2008 à 14:32:48  profilanswer
Je suis sous Debian etch et je tente depuis 2 semaines d'envoyer des mails via php...
mais la commande mail() renvoi dans les log un -sh -h command not found
je suis sous apache 2 exim 4
sendmail installe!
help
n°1022196
Ekuryua
Posté le 15-03-2008 à 20:11:05  profilanswer
sendmail installe!
T'as lu http://www.php.net/manual/fr/ref.mail.php? Notamment en ce qui concerne l'option sendmail_path.
D'après le fichier de configuration de PHP (je sais pas trop où il est sous Debian, mais sûrement quelque part dans /etc/php*, ou peut-être dans /etc/apache*), la valeur par défaut est `sendmail -t -i`, donc faut que l'utilisateur de ton serveur Web (ou de PHP, selon la manière dont tu l'utilises), ait le répertoire dans lequel `sendmail` est contenu, dans son PATH (en général, /usr/sbin).
Sinon, modifie cette option, avec le chemin complet de `sendmail` (en rajoutant les mêmes options que la valeur par défaut, si elles sont utiles), et redémarre Apache, si t'utilises PHP en tant que module.
n°1024013
samlef
Posté le 20-03-2008 à 21:32:07  profilanswer
Desole... tout cela était fait... c est simplement que mon php.ini etait pas a la bonne place... -_-'
noob de chez noob
Un grand merci quand meme
Message édité par samlef le 20-03-2008 à 21:32:36
  Installation
Réécriture de domaine et ajout de domaine avec sendmail.[résolu][lyx] esint.sty not found
More not found ???Installation ArtistX - Error 15 File not found
Debian ETCH, command lpadmin not found ??[solved] Apres install de fglrx , no screen found
kernel-sources cannot be foundvmware -> use: command not found ... problème de perl ??
Plus de sujets relatifs à : [sendmail] command not found
