3344 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Sagem f@st 800 et mdk 9.2
n°427690
jotenakis
Posté le 09-03-2004 à 12:10:29  profilanswer
tu es sur que c'est bien la 8 la config pour tiscali ?
EDIT : apparement oui  http://eagle-usb.ath.cx/pub/article.php3?id_article=23
Message édité par jotenakis le 09-03-2004 à 12:11:38
Jotenakis
n°427765
dquatre
Si tu cherches tu trouves....
Posté le 09-03-2004 à 13:22:14  profilanswer
ca y est je l'ai eu !! [:aimeric_1]
en configurant les deux DNS(que j'ai trouver dans le tableau) avec
drakconnect
je pensais que ce n'etait pas obligatoire
enfin je pense que c'est ça
en tout cas merci pour le soutient, j'ai appris déja beaucoup
je vais poursuivre mon exploration de Linux car je démarre et ça me plait bien !!
A bientôt... [:alolao]
n°427881
dquatre
Posté le 09-03-2004 à 15:47:20  profilanswer
ça ye   :bounce:
j'y suis :aimeric_1:
en tout cas merci pour vos conseils !!
j'ai récupéré les dns de tiscali j'ai reconfigurer avec drakconnect
puis startadsl
par contre par quel procedé je peu suivre le déroulement de la connection (vérification du password jusqu'a l'aboutissemnt)
est-ce par la log ou bien il y a autre chose ?
pour deconnecter l'adsl ?
n°428154
lukefab
Posté le 09-03-2004 à 19:03:10  profilanswer
y a rien à suivre.
stopadsl pour arrêter la connexion
n°430150
dquatre
Posté le 12-03-2004 à 10:08:40  profilanswer
salut tout le monde,
j'ai de nouveau soucis.
J'ai tester DrakConnect et depuis plus moyen d'initialiser le modem alors que depuis quelque jour je n'avais pas de prog.
lorsque je fais ifconfig je n'ai pas ppp est-ce normal cela peut-il influer sur la synchro ?
je te précise que sous windows je me connect sans probleme.
qu'est-ce qui peut empecher la synchro ?
n°430328
dquatre
Posté le 12-03-2004 à 13:32:25  profilanswer
prob résolu :
j'ai un 2eme modeme adsl sur un autre pc (sur la meme ligne Tel)
Visiblement meme lorque le 2eme pc est eteint(modem non alimenter puisque usb) le 2eme modeme perturbre la synchro du 1er meme si je le débranche de l'usb. je suis obliger de débrancher le fil de ligne tel du modem pour que l'autre modem puisse se synchroniser.
ce qui est etonnant c'est que sous windows je n'ai pas besoin de debrancher le fil de ligne tel il faut juste que ce pc soit eteint.
voila pour ceux qui aurait lu mon message -1
merci quand même...
n°431050
ginie
Posté le 13-03-2004 à 13:52:11  profilanswer
Neo_t3 a écrit :
Voila donc tu prends ceci :
http://rpm.pbone.net/index.php3?st [...] k.i586.rpm
(sur le ftp que tu veux)
et ceci :
(idem tu choisis ton FTP)
Ensuite encore ça :
http://fast800.tuxfamily.org/pub/a [...] article=19
Installation :
Ensuite sous Mandrake 9.2, tu te places dans le repertoire ou se trouve ces *.rpm tu clique avec le bouton droit sur kernel-source puis GuiRPMI (sert à installer des paquetage) tu refais de meme avec le kernel ensuite tu vas dans /usr/src/ tu devrais avoir un repertoire nommé Linux tu vas dedans ensuite tu ouvres une console dans ce repertoire (bouton droit dans le vide > Actions > Ouvrir un console ...) tu tapes "make clean" une fois finis make puis ensuite tu te loggue en root dans la console (tapes "su -" puis ton mot de passe) ensuite cd /usr/src/linux tu tapes ensuite "make install". Une fois finis tu reboot (un peu long). Tu extrait le fichier eagle 1.0.4 ... dans un repertoire au hasard (pour exemple je prend /home/neo_t3/Documents/) tu ouvres un console dans ce repertoire puis "make clean", "make" tu te loggue en root puis toujours "cd /home/neo_t3/Documents/" ensuite "make install" il va te poser quelques questions (pour le mot de passe crypter tu mets oui) ... en precisant que tu ne veux pas le lancement automatique au demarage de ta connection !
Ensuite pour lancer un connexion avec ton modem :
tu ouvres une console tu te loggue en root puis "adictrl - w" puis "startadsl"
Voila j'espere que ça marchera  :hello:
P.S : Je suis depuis 1 semaine sous Mandrake 9.2 et j'ai procédé comme ceci pour installer mon F@st 800 et ça marche . :sol:
je viens de suivre tout ça pour installer mon fast 800, merci  :love:
je viens de faire le make install pour les eagle, a la fin il me dit juste :
Installation has finished!
You should now run eagleconfig to setup your connexion.
donc je lance ce truc eagleconfig, et c'est la qu'il me pose les questions ?
n°431058
ginie
Posté le 13-03-2004 à 14:00:16  profilanswer
arrrrglllll :
[root@linux barnabe]# startadsl
/usr/sbin/pppd: Can't open options file /etc/ppp/options.adsl: No such file or directory
sinon, quand il demande le type d'adsl, il faut mettre quoi ?
je suis en tiscali 512k
j'ai mis tiscali 128k, mais j'aurais ptete du mettre "FT, free..." non ?
n°431095
ginie
Posté le 13-03-2004 à 14:41:48  profilanswer
Un identifiant et mot de passe ont été trouvés dans le fichier de configuration de ppp.
Voulez-vous conserver cet identifiant/mot de passe ? [o]/no
Voulez-vous que la connexion soit lancée automatiquement au démarrage ? [o]/nn
Configuration réussie.
Chargement du module...        [ Erreur ]
j'ai cette erreur a la fin :/
et tjs le meme message avec startadsl
 Page :   1  2
Page Suivante
Mandrake 9.2 et modem sagem fast800 sur chipset nforce2mdk9.2 pb avec modem free sagem
MDK9.2, sagem fast 800 et imprimante usb[sagem fast800] install drivers eagle 1.04
Debian 3.0 avec sagem fast 800 sur ligne dégroupéesagem 800 / gentoo / j'y suis presque
sagem fast 908 comment l'installer ?[Debian] S3 trio64v+ = 16 bit max sous X et Sagem F@st 800 = ??
[Blagnac] Si qqun m'installe mon sagem 908 ss mandrake -> Mc dosagem 800 et mdk 9.2
Plus de sujets relatifs à : Sagem f@st 800 et mdk 9.2
