9193 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Safeway SW-10/100-PCI et Mandrake 9
n°231759
get@fix
Posté le 02-03-2003 à 18:40:17  profilanswer
Au prix de pas loin de 4 heures de recherches(cette carte n'etant pas supportee d'origine pas la Mandrake), j'ai été capable de trouver et de compiler les drivers qui permettent de faire fonctionner cette carte réseau ... j'ai juste un petit problème, est ce que quelqu'un pourait me dire comment automatiser le chargement des 2 modules que cette carte à besoin pour être initialiser ? et par la même occasion, où dois je placer les .o ?
Désolé, ce sont sans doute des questions stupides mais j'utilise linux depuis tres peu de temps ...
n°231760
HuGoBioS
Posté le 02-03-2003 à 18:44:42  profilanswer
dans /lib/modules/kernel-laversiondukernel/ pr les .o (je coris, a confirmer)
et apres, tu as p-e un /etc/modules a modifier pr qu'il charge automatiquement les modules
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°231781
get@fix
Posté le 02-03-2003 à 19:26:54  profilanswer
ça ne semble pas fonctionner ...
n°231782
HuGoBioS
Posté le 02-03-2003 à 19:28:07  profilanswer
et dans le osus rep drivers du rep donné plus haut ?tu as pas un readme avec ces sources ?
n°231793
get@fix
Posté le 02-03-2003 à 19:50:05  profilanswer
        Myson MTD80X Based Fast Ethernet Card
        Linux 2.4.X Driver Installation Guide
Installation Procedure
  1. Copy the compress file mtd80x-linux-2.4.x.tgz to /tmp directory,
 mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy
 cp /mnt/floppy/linux-2.4.x/mtd80x-linux-2.4.x.tgz /tmp
  2. Uncompress the file
 cd /tmp
 tar -zxvf mtd80x-linux-2.4.x.tgz
  3. Make network adapter driver modules
 touch *
 make clean
 make
     *Under some distribution, such as SuSe 7.2 and BluePoint 2.0, there is no version.h.
      You have to run "make config" or "make menuconfig" at /usr/src/linux to create it.
    **If you are using Mandrake 8.0/RedHat 7.3 and you have problems when insmod the dirver, please
      remove "-DMODVERSIONS" option from makefile.
    **When use the driver under RedHat 7.3, you will see some warning message,
you can ignore it.
   ***On SMP system, the driver may NOT work well. The bug will be fixed in the future.
  4. Insert network adapter driver modules
 insmod pciscan.o
 insmod mtd80x.o
  5. Bind your card to an IP address
 ifconfig eth0 {IPADDR} netmask {NETMASK}
  6. Now, you should be able to ping local network.
 *Every time you reboot the system, you must execute step 4 and step 5
  again to bind your card.
 Compability:
  This driver is tested with the Distribution.
  RedHat 7.1/7.2/7.3
  Mandrake 8.0/8.1
  Slackware 8.0
  SuSe 7.2
  RedFlag 2.4
  Caldera 3.0
Comme tu vois, ils ne donnent aucune explication ... De plus l'installation "normale" avec make ne fonctionnait pas, j'ai du modifier le Makefile pour les compiler ...
n°231804
HuGoBioS
Posté le 02-03-2003 à 20:06:44  profilanswer
ils sont ou actuelement les .o ??
n°231824
get@fix
Posté le 02-03-2003 à 20:46:47  profilanswer
dans le répertoire où je les ai compiler ... ~/landrivers/
et à tous les démarrage, je dois lancer une console root et executer insmod pci-scan.o et insmod mtd80x.o
Message édité par get@fix le 02-03-2003 à 20:47:21
n°232303
get@fix
Posté le 03-03-2003 à 21:04:45  profilanswer
up
n°232305
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-03-2003 à 21:13:00  profilanswer
pour éviter le ifconfig, tu peux remplir le fichier /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0, le mien :
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
pour éviter le insmod au boot, tu mets le nom des modules dans /etc/modules (sans le .o )
et pour être sur que le bon module sera eth0, dans /etc/modules.conf, tu ajoutes la ligne :
alias eth0 mtd80x
A+
Message édité par Mjules le 03-03-2003 à 21:13:21
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°232307
BMOTheKill​er
Posté le 03-03-2003 à 21:16:05  profilanswer
- tu les mets dans :
/lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/
(le backquote ` s'obtient en faisant "Alt Gr + 7" )
- tu édites le fichier /etc/rc.local
tu mets à la fin du fichier : modprobe mtd80x
tu enregistres et normalement c'est bon
edit : grillé, et de toutes façons c'est plus propre de le mettre dans le modules.conf
Message édité par BMOTheKiller le 03-03-2003 à 21:17:50
  Installation
le thème bluecurve de redhat sous mandrake?????impossible de booter avec la mandrake 9.1 RC1
[noob]Mandrake 9.0 et son package phpPetit soucis avec Mandrake 9 / Win2000
Raid5 software + Mandrake 9U-DMA et Mandrake 9.0
Installation de Mandrake 9.0[URGENT] Mandrake linux
Mandrake 9.1 et HPT370accéder à un partage windows xp depuis mandrake 9.1 beta !!
Plus de sujets relatifs à : Safeway SW-10/100-PCI et Mandrake 9
