3546 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  impossible de booter avec la mandrake 9.1 RC1
n°230886
o-0-o
Posté le 28-02-2003 à 22:49:14  profilanswer
j'ai tenté plusieurs fois d'installer la rc1, tout va bien jusqu'au reboot : que j'installe lilo ou pas, je ne démarre que sur un série de chiffres qui se succèdent sans fin !
impossible d'arriver à quoi que ce soit !
quelqu'un aurait il eu ce probleme ? ou aurait une idée ?
c la seule distrib qui me pose probleme ! la debian, mandrake 9.0 et autres ne m'ont jamais posé de problèmes !
merci de votre aide
pouet !
n°230891
mirtouf
Light is right !
Posté le 28-02-2003 à 23:01:48  profilanswer
Précise les chiffres ça a une signification bien précise.
Et puis les joies des distribs en phase de test.....
n°230897
o-0-o
Posté le 28-02-2003 à 23:23:10  profilanswer
j'ai eu un peu tout : des 90, mais je v retenter et dire ca exactement !
merci :)
pouet !
n°230905
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 28-02-2003 à 23:51:36  profilanswer
si c'est avant le démarrage de l'os, c'est forcément un probleme de bootloader
Alors essaye de créer une disquette de boot quand il te le demande et de booter dessus
n°230913
o-0-o
Posté le 01-03-2003 à 00:28:14  profilanswer
ca me fait pareil avec la disquette de boot faite a l'install (L 99 99 99 99 99 etc.)!
j'ai finalement pu y accéder avec une disquette de boot mandrake 9.0
masi par contre j'arrive pas a monter mes autres disques et a configurer l'accès au net pour un user normal ! ya encore du boulot :)
l'autre chose bizarre c qu'au démarrage je n'ai que l'user de base et pas de proposition de boot du root, donc il faut que je passe par mon user, et que je deconnecte pour arriver a un terminal et me logguer en root !un peu la lutte quoi :/
Message édité par o-0-o le 01-03-2003 à 00:34:08
pouet !
n°230915
mirtouf
Light is right !
Posté le 01-03-2003 à 00:35:10  profilanswer
Indique ta config au cas ou.
Pour le probléme de boot je pense que t'as un problème dans ton lilo.conf, fais voir.
Pour monter les autres disques faut éditer /erc/fstab ou les monter à la mano via mount.
La configuration de l'accès au net se fait uniquement en root.
Le root n'apparait pas a l'écran de démarrage car tu ne dois te loguer en root qu'en cas de modifications du système et
Se loguer en root cai mal (c) OSA@HFR
et puis ça évite de faire des conneries...
sur ce bonne nuit  :sleep:
pour lilo :
 http://lists.bxlug.be/pipermail/li [...] 12839.html
Message édité par mirtouf le 01-03-2003 à 00:37:23
n°230916
o-0-o
Posté le 01-03-2003 à 00:40:04  profilanswer
merci pour ton aide !
ma config un msi 984pro (je crois) bipro p3 1ghz, 384 mo de ram, ari radeon vivo 64mo, adaptec 2940 uw, 2dd ide, et 2 scsi (c sur le dd scsi uw que linux est installé) et sb live !
je me suis loggé en root, et g a peu près compris comment monter, mais je v retenter !
par contre j'ai essayé d'appliquer des privilèges net a mon user normal, mais g pas réussi ! et la je vois pas comment y arriver (désolé pour ces questions de nioub souvent reposées)
pouet !
  Installation
[noob]Mandrake 9.0 et son package phpPetit soucis avec Mandrake 9 / Win2000
Impossible d'acceder au net depuis ma Bewan sous DebianRaid5 software + Mandrake 9
U-DMA et Mandrake 9.0Installation de Mandrake 9.0
[VMWARE] Impossible de compiler le pilote réseau sous Redhat 8[URGENT] Mandrake linux
[Gentoo][install] impossible de lancer le rezoMandrake 9.1 et HPT370
Plus de sujets relatifs à : impossible de booter avec la mandrake 9.1 RC1
