4283 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  kde-base/kdepim-runtime-4.4.2 ne s'installe pas car il manque Nepomuk
n°1208615
Mac Gyver ​974
Posté le 03-04-2010 à 08:24:04  profilanswer
Bonjour, je n'arrive pas à faire la mise à jour, sous Gentoo, de kdepim-runtime en version 4.2.2:
-- Could NOT find Nepomuk  (missing:  NEPOMUK_LIBRARIES NEPOMUK_INCLUDE_DIR SOPRANO_PLUGIN_REDLANDBACKEND_FOUND)
-- The following REQUIRED packages could NOT be located on your system.
-- You must install these packages before continuing.
   * Nepomuk  <http://www.kde.org>
     The Nepomuk libraries
     Nepomuk extends the search and tagging functionalities in KMail and Akonadi
Sauf que voyant ce message j'ai bien installé la dernière version de Nepomuk (emerge nepomuk, ça m'a alors installé la 4.4.2) puis retenté l'installation de kdepim-runtime-4.4.2, mais j'ai toujours la même erreur :??:
Du coup j'ai tenté un revdep-rebuild qui m'a compilé plusieurs paquets, puis est arrivé sur... kdepim-runtim, avec encore une fois le même message d'erreur !
Du coup je tourne en rond, et ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance pour toute aide...  :jap:
n°1208620
Tom_
Posté le 03-04-2010 à 09:05:01  profilanswer
Tu as quelle version de Soprano? Soprano est compilé avec quels use flags ?
n°1208622
Mac Gyver ​974
Posté le 03-04-2010 à 09:17:48  profilanswer
J'ai la 2.4.1 avec:
USE="dbus raptor redland virtuoso -clucene -debug -doc -java"
n°1208649
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 03-04-2010 à 12:43:53  profilanswer
normalement redland est « déprécié » en faveur de virtuoso dans sa version 6
Intermittent du GNU
n°1208690
Mac Gyver ​974
Posté le 03-04-2010 à 19:52:40  profilanswer
J'ai résolu le prob en retirant le useflag "mysql" à redland, puis en recompilant soprano puis kdelibs. J'ai trouvé cette "astuce" grace à Google, et ça fonctionne, on peut ensuite compiler kdepim-runtime sans soucis !
Edit: et je ne touche pas à virtuoso il n'y a pas lieu, il est bien activé là (vu qu'il l'est par défaut et que je ne désactive pas ce useflag)
Message édité par Mac Gyver 974 le 03-04-2010 à 19:54:14
  Installation
Je m'installe un autre LAMP mais soucis avec phpmyadmin [Résolu]syslog-ng / mysql : encodage bizzare dans la base sql
[debutant] sript pour renseigner un base putty .regComment connaitre la version du linux installé
Nouveau bug du compizconfig-system-manager ou manque de librairie ?[LINUX] Distribution pour néophyte à base d'icones ?
Installe ubuntu et partitionne le toutInstaller un RAID software sur un système déjà installé ?
Outil de modélisation de base de donnéeprobleme boot vista apres installe linux
Plus de sujets relatifs à : kde-base/kdepim-runtime-4.4.2 ne s'installe pas car il manque Nepomuk
