7655 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RH9] Server X qui crash, "Unable to load module bitmap"
n°347703
Ricco
Retour au pays
Posté le 30-10-2003 à 22:07:44  profilanswer
Voilà, ça fait quelque jours que j'essaye de monter au boulot un serveur apache+php+mysql sous linux. Bon, déja de ce côté là j'y connaissais pas grand chose mais à force de le faire et refaire ça va mieux ... Oui, je le refait et refait parce que cette formidable distrib red hat 9 qu'on m'a imposé finit tjrs par crasher.
Ce serveur de test est un compaq p3 500 avec 128 mo de ram et un dd de 6Go, du gros matos, mais c juste pour des tests en local.
Une premiere install s'est bien passé, sauf que le lendemain qd j'ai rebooter le serveur X voulait plus redemarrer. Unable to load module bitmap et pcidata (je croit) Bon, sur google je voit bizarrement que beaucoup de monde a cette erreur, souvent avec la rh9 d'ailleurs. Mais personne n'a la solution à part reinstaller. Sur le coup, je voit que ça a un rapport avec des fichier .a situé ds /usr/X11R6/lib et /usr/X11R6/lib/fonts. Et essayant d'aller ds fonts j'obtiens une "Input/output error" (en root ) donc j'en deduit que le dd est en fin de vie et remplit de cluster defectueux. Vu qu'il me trouve un nbr incalculable d'erreurs "inode" ds un e2fsck. Je change donc le dd par un autre qui traine, je reinstalle encore et rebelotte. Là, ça fesait +sieurs fois que je rebootait mais le serveur a figé lors d'un logoff ... Un peu trop impatient g fait reset et paf, 3 verification de checksum, un paquet d' "inodes" et même erreur, X veut plus demarrer, même module. Et même erreur d'acces input/output sur le repertoire fonts.
Le dd n'était donc pas en cause, et j'ai testé celui si avec l'utilitaire d'ibm sans soucis.
Je suis en alternance et à 2 jours par semaine ce trucs me fait perdre beaucoup de tps et me fait passer pour un branque ( même si le matos est reconnu comme pourri )
Des idées à me formuler ? C la rh qui est pourrite ( g une mandrake 9 qui traine j'aurais pê pas ces erreurs ... ) Une incompatibilité hardware ? Le serveur continue à marcher en mode texte mais je voudrait garder une interface  :sweat: Comme le systeme swap comme un malade, le moindre truc le nique ?
n°347725
chouki
Posté le 30-10-2003 à 22:56:04  profilanswer
d'apres les symptomes tu as un pb hardware. la memoire?
pretendre que Red Hat c'est pourri est un peu fort, non?  :heink:
n°347754
Ricco
Retour au pays
Posté le 30-10-2003 à 23:40:16  profilanswer
Ce qu'il y a c'est que ds google je tombe souvent du RH9 en cherchant avec le message d'erreur :)
  Installation
Load average élevéServer FTP et NAT (problems iptables surement...)
[Urgent] Module HighPoint 370 pour install debianProbleme de passerelle avec RH9
unable to mount swap and ext3...Kernel Panic ... vous avez deja eu ?load + mozilla
[MDK] server X avec une Savage/IX-MV sur portablepk geexbox crash quand mplayer démarre ?
[PHP] comment changer ca _SERVER["SERVER_NAME"] gsh-c r-01.local[resolu] mise en ligne d'un server --> urgent svp
Plus de sujets relatifs à : [RH9] Server X qui crash, "Unable to load module bitmap"
