2315 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme de passerelle avec RH9
n°344935
cvince
Posté le 26-10-2003 à 17:26:39  profilanswer
J'ai installer une RH9 et je souhaiterais en faire une passerelle (entre autres) pour mon lan.
La configuration est la suivante :
eth0 => lan
eth1 => web via pppoe
Du pc RH9, je peux surfer (c'est d'ailleurs de là que post), par contre, impossible de sufer à partir des autres PC du lan.
PC1 => RH9 (passerelle) eth0 : 192.168.0.1, eth1 dhcp
PC2 => XP eth0 : 192.168.0.2 passerelle 192.168.0.1 DNS ??
PC3 => XP eth0 : 192.168.0.3 passerelle 192.168.0.1 DNS ??
Je ping bien la RH9 de XP1 ou 2 et vice et versa.
Par contre impossible de sortir à partir des XP en passant par la passerelle.
Pourquoi ? Que faire ?
CVince
n°344945
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-10-2003 à 17:32:29  profilanswer
DNS : ceux du FAI ou tout autre DNS valide.
Si t'as iptables qui tourne, t'as pensé à activer les options qui faut dans tes règles ?
n°344953
cvince
Posté le 26-10-2003 à 17:53:37  profilanswer
C'est à dire ?? Je mets les DNS du FAI (free ds la cas présent) sur les PC du lan ?
Je ne vois pas de quoi tu parles là, enfin pour les règles... faut dire que je suis plutot neophyte sur cet OS ! :D
Message édité par cvince le 26-10-2003 à 17:54:18
n°344954
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-10-2003 à 17:54:55  profilanswer
Oui pour les DNS et donc t'as pas iptables qui tourne ?
n°344964
cvince
Posté le 26-10-2003 à 18:13:02  profilanswer
Pour les dns, j'ai entrer les dns suivants sur les propriétés TCP/IP de la carte : 212.27.32.176 et 177, ça ne fctionne pas mieux.
Pour ipTables, je ne sais pas s'il tourne.  :(
n°344965
cvince
Posté le 26-10-2003 à 18:15:29  profilanswer
Lorsque je fais un ifconfig :
Code :
  1. eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
  2.           inet adr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
  3.           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
  4.           RX packets:1236 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  5.           TX packets:284 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  6.           collisions:0 lg file transmission:100
  7.           RX bytes:196253 (191.6 Kb)  TX bytes:28834 (28.1 Kb)
  8.           Interruption:10 Adresse de base:0xe400
  9. eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
  10.           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
  11.           RX packets:16628 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  12.           TX packets:6432 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:4
  13.           collisions:0 lg file transmission:100
  14.           RX bytes:8747705 (8.3 Mb)  TX bytes:744374 (726.9 Kb)
  15.           Interruption:5 Adresse de base:0xe800
  16. lo        Lien encap:Boucle locale
  17.           inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
  18.           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
  19.           RX packets:256579 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  20.           TX packets:256579 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  21.           collisions:0 lg file transmission:0
  22.           RX bytes:16340887 (15.5 Mb)  TX bytes:16340887 (15.5 Mb)
  23. ppp0      Lien encap:Protocole Point-à-Point
  24.           inet adr:82.65.143.165  P-t-P:192.168.254.254  Masque:255.255.255.255
  25.           UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
  26.           RX packets:16365 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  27.           TX packets:6277 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  28.           collisions:0 lg file transmission:3
  29.           RX bytes:8335479 (7.9 Mb)  TX bytes:594642 (580.7 Kb)
n°344967
cvince
Posté le 26-10-2003 à 18:17:12  profilanswer
La carte en eth1 étant en dhcp, ne devrait elle pas récupérer l'adresse ip fournie par le FAI ??
n°344968
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-10-2003 à 18:17:55  profilanswer
T'as vraiment ça comme adresse hardware pour tes cartes réseaux ?
n°344972
cvince
Posté le 26-10-2003 à 18:20:39  profilanswer
lol, nan... ;-)
n°344978
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-10-2003 à 18:30:43  profilanswer
De toute façon va falloir apprendre le NAT et l'IP forwarding si tu veux partager ta connexion réseau.
n°344982
cvince
Posté le 26-10-2003 à 18:33:51  profilanswer
Tout a fait ! C'est d'ailleurs pour cela que j'ai installer une distrib linux.
n°431621
babaorum
Posté le 14-03-2004 à 09:44:08  profilanswer
alors tu t'en ai sortie ?
Je viens d'installer la mandrake 10, et j'ai a peu près la même chose... :/, je suis passé par l'assitant pour partager ma connexion, il créer un serveur dhcp , mais impossible d'accèder au net avec ma machine en xp sur le lan..
Pour les ping j'ai réussi en arrêtant le service firewall ( smoothwall sous mdk ) et là tu peux ping des 2 cotés..
  réseaux et sécurité
Probleme dinstallation Apache[vtund / vpn] probleme zarbe
probleme lors de startx..F-prot mis à jour problème
[Apache] problème d'exécution de script CGIProblème d'installation imprimante jet d'encre
[postfix] petit (non gros ) problème de config avec mysqlPetit problème d'accents sous LateX/Kile
Problème de partitionnement !!!problème install kaspersky sur mandrake 9.1 + qmail
Plus de sujets relatifs à : Probleme de passerelle avec RH9
