2724 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RH9] Lenteur lancement application
n°537446
ArthurB
Posté le 10-08-2004 à 18:05:06  profilanswer
J'ai un petit soucis avec ma RedHat 9 :
Au premier lancement d'une application quelconque comme une fenêtre Terminal sous KDE, c'est très long environ 10 secondes pour obtenir ma fenêtre :??:
Par contre, aux lancements ultérieurs, c'est instantané puisque dans la RAM.
Serait-ce un problème de driver SCSI (j'ai 36Go SCSI sur une Adaptec AIC7xxx) ? De gestion de mémoire/swap ?
Si vous avez une piste, merci d'avance :jap:
n°537905
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 13:04:40  profilanswer
:bounce:
n°537960
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-08-2004 à 13:59:41  profilanswer
c'est "normal".
mainteant tu vas me donner les résultats des commandes suivantes :
Code :
  1. hostname
  2. cat /etc/resolv.conf
  3. cat /etc/hosts
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°537972
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 14:08:55  profilanswer
Voici, je vois pas bien la rapport mais bon :
hostname :
mail.my.com
hosts:
127.0.0.1 mail mail.my.com localhost.localdomain localhost
resolv.conf:
nameserver 127.0.0.1
domain my.com
n°537981
Dark_Schne​ider
Posté le 11-08-2004 à 14:16:26  profilanswer
La résolution de noms peut ralentir le lancement des applis.
tn nom d'hote est associé à ta loopback ce qui est bien.
pkoi définis tuè ta loopback comme DNS dans resolv.conbf ? tu utilises tmdns/zeroconf ?
n°537992
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 14:24:44  profilanswer
Non pas de tmdns/zeroconf.
Pour le resolv.conf, j'y ai pas touché...
Y a pas de prog de diagnostic comme Aida ou Sandra sur Linux ?
n°538002
Dark_Schne​ider
Posté le 11-08-2004 à 14:29:11  profilanswer
hdparm pour bench les disques durs.
pour tester ta RAM c'est memtest86 et ton cpu c'est cpuburn.
question : pkoi tu n'as pas de DNS ? pkoi pointes tu sur ta loopback , l'ordi n'est aps relié à internet ?
n°538024
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 14:45:19  profilanswer
Non juste au LAN
n°538026
Dark_Schne​ider
Posté le 11-08-2004 à 14:46:25  profilanswer
et le LAN est relié à internet ?
n°538031
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 14:48:56  profilanswer
hdparm -i /dev/sda : operation not supported on SCSI disks  :(
n°538033
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 14:49:52  profilanswer
Oui par un firewall
n°538034
Dark_Schne​ider
Posté le 11-08-2004 à 14:50:58  profilanswer
pour bench tes disques :
hdparm -Tt /dev/sda
dans les journaux du noyaux tu n'a rien ? ( /var/log/messages )
n°538048
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 15:02:15  profilanswer
/dev/sda:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.59 seconds =216.95 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  64 MB in 27.69 seconds =  2.31 MB/sec
La seconde valeur me semble faible...
J'avais regardé les logs du messages, je vais y rejeter un oeil...
n°538125
Dark_Schne​ider
Posté le 11-08-2004 à 15:57:58  profilanswer
en effet, c'est TRES faible !!!
Code :
  1. [root@serveur root]# hdparm -Tt /dev/sda
  2. /dev/sda:
  3. Timing buffer-cache reads:   1428 MB in  2.00 seconds = 712.33 MB/sec
  4. Timing buffered disk reads:  160 MB in  3.01 seconds =  53.09 MB/sec
n°538161
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 16:24:48  profilanswer
Bon je poste une partie du fichier messages (avec mon disque SCSI et mon lecteur de bandes) :
Code :
  1. mail kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
  2. mail kernel: PCI: Assigned IRQ 10 for device 00:09.0
  3. mail kernel: scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVE
  4. R, Rev 6.3.6
  5. mail kernel:         <Adaptec 2940 Ultra2 SCSI adapter>
  6. mail kernel:         aic7890/91: Ultra2 Wide Channel A, SCSI Id=
  7. 7, 32/253 SCBs
  8. mail kernel:
  9. mail kernel: blk: queue f7fcc814, I/O limit 4095Mb (mask 0xfffff
  10. fff)
  11. mail kernel: scsi0:A:0:0: Tagged Queuing enabled.  Depth 32
  12. mail kernel:   Vendor: FUJITSU   Model: MAP3367NP         Rev: 5
  13. 608
  14. mail kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI S
  15. CSI revision: 03
  16. mail kernel: blk: queue f7fcde14, I/O limit 4095Mb (mask 0xfffff
  17. fff)
  18. mail kernel:   Vendor: ARCHIVE   Model: Python 06408-XXX  Rev: 9
  19. 100
  20. mail kernel:   Type:   Sequential-Access                  ANSI S
  21. CSI revision: 03
  22. mail kernel: blk: queue f7fcd414, I/O limit 4095Mb (mask 0xfffff
  23. fff)
  24. mail kernel: scsi0:A:0:0: Tagged Queuing enabled.  Depth 32
  25. mail kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, l
  26. un 0
  27. mail kernel: SCSI device sda: 71132959 512-byte hdwr sectors (36
  28. 420 MB)
  29. mail kernel: Partition check:
  30. mail kernel:  sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda
  31. 9 sda10 >
  32. mail kernel: Journalled Block Device driver loaded
  33. mail kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  34. mail kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  35. mail kernel: Freeing unused kernel memory: 132k freed
  36. mail kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
  37. mail kernel: usb.c: registered new driver hub
  38. mail kernel: PCI: Found IRQ 15 for device 00:0f.2
  39. mail kernel: IRQ routing conflict for 00:0f.2, have irq 7, want
  40. irq 15
  41. mail kernel: PCI: Sharing IRQ 15 with 00:0f.3
  42. mail kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xf88a1000, IRQ 7
  43. mail kernel: usb-ohci.c: usb-00:0f.2, ServerWorks OSB4/CSB5 OHCI
  44. USB Controller
  45. mail kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number
  46. 1
  47. mail kernel: hub.c: USB hub found
  48. mail kernel: hub.c: 2 ports detected
  49. mail kernel: usb.c: registered new driver hiddev
  50. mail kernel: usb.c: registered new driver hid
  51. mail kernel: hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <voj
  52. tech@suse.cz>
  53. mail kernel: hid-core.c: USB HID support drivers
  54. mail kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
  55. mail kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,7), inte
  56. rnal journal
  57. mail kernel: Adding Swap: 2096440k swap-space (priority -1)
  58. mail kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  59. mail kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,1), inte
  60. rnal journal
  61. mail kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  62. mail kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  63. mail kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,10), int
  64. ernal journal
  65. mail kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  66. mail kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  67. mail kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,5), inte
  68. rnal journal
  69. mail kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  70. mail kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  71. mail kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,9), inte
  72. rnal journal
  73. mail kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  74. mail kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  75. mail kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,3), inte
  76. rnal journal
  77. mail kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  78. mail kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  79. mail kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,8), inte
  80. rnal journal
  81. mail kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  82. mail kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  83. mail kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,2), inte
  84. rnal journal
  85. mail kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  86. mail kernel: st: Version 20020805, bufsize 32768, wrt 30720, max
  87. init. bufs 4, s/g segs 16
  88. mail kernel: Attached scsi tape st0 at scsi0, channel 0, id 6, l
  89. un 0
Il y a bien un conflit d'IRQ, mais rien n'empêche le partage d'IRQ :??:
Sinon, je ne vois pas grand chose d'anormal...
n°538223
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 17:15:35  profilanswer
Ce qui me semble étrange, c'est ce que je trouve dans /proc/scsi/aic7xxx/0 :
Code :
  1. Adaptec AIC7xxx driver version: 6.3.6
  2. Adaptec 2940 Ultra2 SCSI adapter
  3. aic7890/91: Ultra2 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
  4. Allocated SCBs: 35, SG List Length: 102
  5. Serial EEPROM:
  6. 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb
  7. 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb 0xc3bb
  8. 0x18a6 0x1c5d 0x2817 0x0010 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff
  9. 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff 0xffff 0x98cf
  10. Target 0 Negotiation Settings
  11. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  12. Goal: 3.300MB/s transfers
  13. Curr: 3.300MB/s transfers
  14. Channel A Target 0 Lun 0 Settings
  15. Commands Queued 3137933
  16. Commands Active 0
  17. Command Openings 32
  18. Max Tagged Openings 32
  19. Device Queue Frozen Count 0
  20. Target 1 Negotiation Settings
  21. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  22. Target 2 Negotiation Settings
  23. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  24. Target 3 Negotiation Settings
  25. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  26. Target 4 Negotiation Settings
  27. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  28. Target 5 Negotiation Settings
  29. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  30. Target 6 Negotiation Settings
  31. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  32. Goal: 3.300MB/s transfers
  33. Curr: 3.300MB/s transfers
  34. Channel A Target 6 Lun 0 Settings
  35. Commands Queued 839334
  36. Commands Active 0
  37. Command Openings 1
  38. Max Tagged Openings 0
  39. Device Queue Frozen Count 0
  40. Target 7 Negotiation Settings
  41. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  42. Target 8 Negotiation Settings
  43. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  44. Target 9 Negotiation Settings
  45. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  46. Target 10 Negotiation Settings
  47. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  48. Target 11 Negotiation Settings
  49. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  50. Target 12 Negotiation Settings
  51. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  52. Target 13 Negotiation Settings
  53. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  54. Target 14 Negotiation Settings
  55. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
  56. Target 15 Negotiation Settings
  57. User: 80.000MB/s transfers (40.000MHz, offset 127, 16bit)
En particulier les :
 :??:  :heink:
C'est dans le bios du controleur SCSI où on peut paramétrer ça dans Linux ?
n°538227
Dark_Schne​ider
Posté le 11-08-2004 à 17:17:23  profilanswer
bis je dirais ... mais pas sûr
n°538259
ArthurB
Posté le 11-08-2004 à 17:51:21  profilanswer
Je viens de tester sur une machine RH7.1 SCSI AIC7xxx aussi :
Timing buffered disk reads:  64 MB in 27.69 seconds =  40.26 MB/sec
Y a vraiment un problème...
n°538640
ArthurB
Posté le 12-08-2004 à 11:18:17  profilanswer
n°538654
Dark_Schne​ider
Posté le 12-08-2004 à 11:40:42  profilanswer
as tu mis les updates pour RH9 ? notamment du noyau ?
Message édité par Dark_Schneider le 12-08-2004 à 11:40:55
n°538696
ArthurB
Posté le 12-08-2004 à 12:54:15  profilanswer
Non, c'est la version RH9 des CD téléchargés...
C'est pas suffisant ?
n°538706
Dark_Schne​ider
Posté le 12-08-2004 à 13:07:12  profilanswer
devine ...
mets les mises à jours. dans les mises à jours tu as :
- correction pb de sécu
- corrections de bugs
n°538768
ArthurB
Posté le 12-08-2004 à 14:01:00  profilanswer
Euh excuse-moi, mais comment savoir quel RPM installer ?
Je prends juste le dernier RPM du noyau 2.4 et je fais un rpm -Uvh ?
:jap: pour ta patience et tes précieux conseils.
n°538785
Dark_Schne​ider
Posté le 12-08-2004 à 14:13:25  profilanswer
Rh a un utilitaire pour cela je crois ( up2date ). lis al doc et tu verras.
sinon au pire tu fais un rpm -Uvh
n°538851
ArthurB
Posté le 12-08-2004 à 15:54:51  profilanswer
Bon pour le up2date, à priori, ça ne marche plus avec la 9.0...
J'ai regardé les release notes du noyau 2.4.20-31.9, c'est les mêmes drivers que dans le 2.4.20-8 d'origine...
Et je n'ai pas trouvé de trace de bug/problème similaire au mien.
Va falloir que j'examine de plus près le matériel en lui-même quand je pourrais arrêter le serveur pour voir si ce n'est pas un problème de terminaison SCSI ou un mauvais câble SCSI... :??:
n°539548
ArthurB
Posté le 13-08-2004 à 12:25:03  profilanswer
J'ai séparé le disque SCSI et le lecteur de bande qui étaient sur la même nappe SCSI puisque j'ai un controleur SCSI avec 2 channels.
Mais ça n'a rien changé dans la config SCSI sous Linux...
Faut rescanner les périphs SCSI ?
Modifier à la main les fichiers de conf SCSI ?
n°539608
Dark_Schne​ider
Posté le 13-08-2004 à 13:27:48  profilanswer
tu n'a pas besoin normalement.
à part mettre une version version du noyau, je ne vois pas trop ce que tu pourrais faire
n°539610
Dark_Schne​ider
Posté le 13-08-2004 à 13:29:41  profilanswer
n°539621
ArthurB
Posté le 13-08-2004 à 13:41:38  profilanswer
C'est bizarre puisque mon lecteur de bande n'est plus sur le 1er channel...
n°556315
ArthurB
Posté le 13-09-2004 à 16:08:15  profilanswer
Bon, j'ai fait un Ghost et redescendu l'image sur un serveur identique sauf que le 36Go n'est plus un Fujitsu mais un Seagate :
#hdparm -Tt /dev/sda
/dev/sda:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.62 seconds =206.45 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  64 MB in  1.00 seconds = 64.00 MB/sec
Les 64MB/sec me changent des 2.3MB/sec  :ange:
 :??: mais bon, ça fonctionne mieux...
n°556407
Dark_Schne​ider
Posté le 13-09-2004 à 17:52:47  profilanswer
Fujitsu à la poubelle on dirait
n°556409
ArthurB
Posté le 13-09-2004 à 17:54:33  profilanswer
Je vais redescendre la même image Ghost et je verrai bien les perfs...
n°559606
ArthurB
Posté le 20-09-2004 à 16:54:32  profilanswer
Bon, pour info :
Image Ghost redescendue : perfs idem.
Contrôleur SCSI changé : perfs enfin correctes.
  Installation
Pb RH9 et sourisKdevelop +1ere application +ame genereuse
[Debian] Configuration connexion et lancement automatiqueProblème de lancement Mysql
dpencoder : problème lors du lancement (prob de path ?)[gentoo] erreur lors de lancement de startx
[RH9] Freeze pendant le bootpb de lenteur sur l'apt-get
Affecter une application à un type de fichiergentoot pas de souri et l'ecran se fige lors du lancement de startx
Plus de sujets relatifs à : [RH9] Lenteur lancement application
