6757 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  restore systeme dans un .img + boot via xen
n°1202799
pitse
Posté le 05-03-2010 à 09:15:22  profilanswer
hello,
j'ai un systeme qui tourne sur la machine A et je veux la virtualiser sur une machine B qui tourne avec debian/XEN:
Depuis B:
dd if=/dev/zero of=/home/disks/test2.img bs=1024k count=6000
mkfs.ext3 -F /home/disks/test2.img
mount -o loop /home/disks/test2.img /media/externe
On importe les données a chaud
rsync -azuv --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/mnt --exclude=/sys root@MACHINE_A:/  .
mkdir proc
mkdir lost+found
mkdir mnt
mkdir sys
quand je monte l'image je vois bien le systeme:
debian:/# ls /media/externe
total 92
drwxr-xr-x  21 root root  4 mar  5 08:49 .
drwxr-xr-x   8 root root  4 mar  5 08:23 ..
drwxr-xr-x   2 root root  4 sep 22 12:28 bin
drwxr-xr-x   3 root root  4 sep 22 12:28 boot
lrwxrwxrwx   1 root root  1 sep 22 12:16 cdrom -> media/cdrom
drwxr-xr-x  18 root root  4 mar  4 18:19 dev
drwxr-xr-x 140 root root 12 mar  5 08:55 etc
drwxr-xr-x  13 root root  4 oct 13 17:05 home
lrwxrwxrwx   1 root root  1 sep 22 12:28 initrd.img -> boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
drwxr-xr-x  19 root root  4 sep 22 13:37 lib
drwxr-xr-x   2 root root  4 mar  5 08:49 lost+found
drwxr-xr-x   3 root root  4 avr 20  2009 media
drwxr-xr-x   2 root root  4 mar  5 08:49 mnt
drwxr-xr-x   2 root root  4 avr 20  2009 opt
drwxr-xr-x   2 root root  4 mar  5 08:49 proc
drwx------  13 root root  4 sep 25 15:00 root
drwxr-xr-x   2 root root  4 sep 22 12:28 sbin
drwxr-xr-x   2 root root  4 mar  6  2009 selinux
drwxr-xr-x   2 root root  4 avr 20  2009 srv
drwxr-xr-x   2 root root  4 mar  5 08:49 sys
drwxrwxrwx   2 root root  4 mar  5 08:48 tmp
drwxr-xr-x  11 root root  4 avr 20  2009 usr
drwxr-xr-x  18 root root  4 oct 21 10:48 var
lrwxrwxrwx   1 root root  1 sep 22 12:28 vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic
le probleme c'est que je peux pas booté avec xen dessus,
quand j'utilise super grub disk je vois qu'en fait le disque est vide !
http://img30.imageshack.us/img30/1761/grub.gif
je doit passer a coté de quelque chose mais je vois pas quoi ..
dans la conf de ma vm j'ai:
disk = [ 'file:/home/iso/super_grub.iso,hdc:cdrom,r', 'file:/home/disks/test2.img,hda,w' ]
merci pour votre aide !
Message édité par pitse le 05-03-2010 à 10:03:18
n°1202868
Plam
Bear Metal
Posté le 05-03-2010 à 12:07:22  profilanswer
Fait voir ton fichier de conf en entier stp.
Spécialiste du bear metal
n°1202915
pitse
Posté le 05-03-2010 à 15:38:10  profilanswer
voici :)
debian:~# cat /etc/xen/ubuntu.cfg
import os, re
arch = os.uname()[4]
kernel = "/usr/lib/xen-default/boot/hvmloader"
builder='hvm'
memory = 1024
shadow_memory = 8
name = "ubuntu"
vif = [ 'type=ioemu, bridge=eth0' ]
disk = [ 'file:/home/iso/sgrub.iso,hdc:cdrom,r', 'file:/home/disks/test2.img,hda,w' ]
device_model = '/usr/lib/xen-default/bin/qemu-dm'
# boot on floppy (a), hard disk (c) or CD-ROM (d)
boot="dc"
sdl=0
vnc=1
vnclisten="0.0.0.0"
vncconsole=1
vncpasswd='loop'
stdvga=0
serial='pty'
usbdevice='tablet'
on_poweroff = 'destroy'
on_reboot   = 'restart'
on_crash    = 'restart'
Message édité par pitse le 05-03-2010 à 15:38:26
n°1202916
pitse
Posté le 05-03-2010 à 15:45:00  profilanswer
ca donne ca quand je boot que sur le disque:
http://canardpc.free.fr/caps/myscreenshot_05032010154431-968.png
n°1202936
pitse
Posté le 05-03-2010 à 16:34:46  profilanswer
voila encore un peu plus d'info, j'ai booté avec un live CD et j'ai cette erreur dans gparted:
http://canardpc.free.fr/caps/myscreenshot_05032010163402-375.png
j'ai des un
e2label /home/disks/test2.img test
j'ai toujours la meme erreur
Message édité par pitse le 05-03-2010 à 16:39:49
n°1202959
e_esprit
Posté le 05-03-2010 à 19:47:34  profilanswer
t'aurais peut-être dû faire un fdisk/cfdisk avant le formatage histoire de créer une table de partition dessus, non :??:
Ou alors faut pas le passer en tant que hda, mais en tant que hda1.
n°1202977
pitse
Posté le 05-03-2010 à 21:39:11  profilanswer
je veux bien reesayé les manips ( merci pour ton aide )
par contre tu peux m'expliquer la diff entre hda et hda1 ?
aussi, j'ai zappé le swap, ca explique pas pourquoi il vois pas les fichiers certe mais bon ma methode n'est pas encore au point quoi :whistle:
n°1203015
e_esprit
Posté le 06-03-2010 à 10:44:29  profilanswer
hda => disque
hda1 => 1ère partition du disque
Vu que t'as pas "partitionné" ton image, t'as direct un FS, y a pas de "structure disque" dessus qui permette de le reconnaitre comme tel.
Et puis t'as zappé l'install de grub :D
Mais as-tu besoin de faire du HVM ?
En ParaVirtuel ce sera plus performant, et t'auras pas besoin de grub :D
n°1203216
pitse
Posté le 07-03-2010 à 20:02:36  profilanswer
hello,
je testerai ca demain,
j'ai trouvé cet article sur lequel j'aimerai m'inspirer: http://pjpesanka.com/xen.html
sauf que j'aimerai eviter de passer par la console de recup
j'imagine que grub peut s'installer sur le mbr !
je vais essayé avec super grub disk :p
  Installation
intégrer pilotes carte graphique au CD boot UbuntuDual boot Vista/Gnu/Linux avec utilisation de Lilo
Re installation windows en dual bootProblème boot, help svp :)
Utiliser deux versions de gcc sur un meme systemeSecteur de boot effacé
Une question urgente sur le Master Boot Recordcompilation avec un gcc externe au systeme
Système de fichier qui se bloqueDual Boot Xp - Open Suse
Plus de sujets relatifs à : restore systeme dans un .img + boot via xen
