3731 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] [ADSL] Sagem Fast 800 : problème avec pppd
n°316328
lelfe
Posté le 29-08-2003 à 17:09:47  profilanswer
Salut
Je viens de recevoir mon modem Sagem Fast 800 pour ma ligne ADSL Free et j'ai quelque problème pour l'installer.
J'ai tout d'abord essayer sous Windows vite fait, j'ai eu qlq merde, mais ca marchait a peu près (a part que XP m'éteint mon PC au bout de 1 min de connec car y'a un truc qui lui plait pas :)), mais ce que je voulais voir, c'était si j'arrivais à surfer avec la ligne, ca marche bien (dl à 60~70 ko/s).
Je suis donc passé sous Linux pour faire l'install qui m'interessait vraiment.
Mon serveur : Slackware 7.0 ou tout est installé à partir des sources, donc faut oublier apt et rpm :).
Après un peu de recherche, j'ai trouvé plusieurs documentations qui se recoupaient et expliquait ce qui m'interessait, l'installation sans passer par des packages d'une distrib qlqconque.
http://lea-linux.org/hardware/sagem.php3
http://www.trustonme.net/didactels/?rub=235
Les principes sont les mêmes :
Prise en charges de l'USB dans le noyau
(recompilation et hop :)
root@serv linux# grep USB /boot/config
# USB support
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set
# CONFIG_USB_EHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_UHCI=m
CONFIG_USB_UHCI_ALT=m
CONFIG_USB_OHCI=m
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_BLUETOOTH is not set
# CONFIG_USB_MIDI is not set
# CONFIG_USB_STORAGE is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
# CONFIG_USB_HID is not set
# CONFIG_USB_HIDINPUT is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# CONFIG_USB_KBD is not set
# CONFIG_USB_MOUSE is not set
# CONFIG_USB_AIPTEK is not set
# CONFIG_USB_WACOM is not set
# CONFIG_USB_KBTAB is not set
# CONFIG_USB_POWERMATE is not set
# CONFIG_USB_DC2XX is not set
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_SCANNER is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USB_HPUSBSCSI is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_AX8817X is not set
# CONFIG_USB_CDCETHER is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
# CONFIG_USB_TIGL is not set
# CONFIG_USB_BRLVGER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
Prise en charge de PPP.
A ce niveau là, je me connectais (et me connecte encore) en RTC classique, donc je pense que la prise en charge est bonne :
root@serv linux# grep PPP /boot/config
CONFIG_PPP=y
# CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=y
# CONFIG_PPP_SYNC_TTY is not set
# CONFIG_PPP_DEFLATE is not set
# CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
# CONFIG_PPPOE is not set
Ma version de ppp (la dernière je crois) : 2.4.1
Après avoir recompilé le noyau, modules, etc.., rebooté.
J'ai installé les pilotes : http://www.eagle-usb.fr.st/
Ceux qui sont recommandés par le doc.
Je les ai décompressé, puis :
make clean
make
make install
J'ai répondu aux questions.
J'ai redémarré et j'ai essayé
modprobe usb-uhci
modprobe adiusbadsl
addctrl -d
startadsl
Là, je peux attendre un moment, avant que ca m'affiche, la ligne fatale :
root@serv linux# startadsl
/usr/sbin/pppd: pty option precludes specifying device name
Et si je fais un ifconfig, j'ai bien l'interface eth1 qui est modifiée et mise à : 192.168.60.30 mais pas d'interface ppp0.
Alors, je pense qu'il doit y avoir un problème de configuration au niveau de ppp, mais je sais pas du tout où.
Si vous avez des idées ?  :(
Lelfe
Message édité par lelfe le 30-08-2003 à 01:20:38
n°316343
lelfe
Posté le 29-08-2003 à 17:23:58  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé :)
Sur un autre forum, j'ai trouvé quelqu'un qui avait le même problème.
Pour infos, il faut que le fichier /etc/ppp/options soit vide.
Plus simple, renommer le en /etc/ppp/options.modem
et hop, ca marche.
Par contre, j'ai un moins bon taux de download que sous Windows.
Alors, si vous avez des infos à ce sujet...
Lelfe
n°316373
macomboh
Posté le 29-08-2003 à 18:24:16  profilanswer
Lelfe a écrit :
Salut
# USB support
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_UHCI=m
CONFIG_USB_OHCI=m
CONFIG_PPP=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=y
make clean
make
make install
modprobe usb-uhci
modprobe adiusbadsl
addctrl -d
startadsl
Lelfe
j'utilise aussi une slack (9.0) ou tout est fait à partir des sources, mais j'ai un modem PCI:
dans ce cas le principe est le suivant:
le module du modem génere un device /dev/ttCX
le pppd ira sur ce device en procedure PPPOA ,,donc utilisation
du plugin atm dans les options de PPD
donc les questions à te poser sont
et comment le lance tu le pppd, quid des options ?
quid du plugin ATM .
je te conseille de mettre debug dans le lancement de ppd
pour voir ce qui se passe dans /var/log/debug
  Installation
gentoo php et probleme "undefined function imagecreate()"[samba] problème avec character set
probleme d acces partition ntfsProbleme bizarre de son
connexion free dégroupée 1024 : pb dhcp [résolu] sync RX 2400 kbps :DProbléme MDK 9.1
probleme install driver ati : red hat 9ch'tit pb avec un noyau recompilé [résolu]
achat modem adsl[ Probleme ? ] Cinq process a 99.99 % CPU
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [ADSL] Sagem Fast 800 : problème avec pppd
