8721 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU] Problème à l'installation de Mandrake 10.0
n°443580
Rakka
Posté le 29-03-2004 à 11:13:55  profilanswer
Je sais que cette question a déjà été beaucoup posée, mais les réponses données sur ce forum ne m'ont pas aidées...
Donc voilà, quand j'essaye d'installer la Mandrake 10.0, tout se fige à un moment pendant l'installation des packages. Ça arrive assez aléatoirement : ça peut arriver tout au début comme tout à la fin. Le plus loin que j'ai été c'est à la fin de l'installation des packages (après avoir fait "annuler" quand il demande le cd4 que je n'ai pas).
J'ai à peu près tout essayé : j'ai testé ma mémoire, j'ai débranché mes périphériques USB, j'ai vérifié la compatibilité de mon matériel, j'ai désactivé le mode "APIC" dans le bios, j'ai aussi bien essayé de l'installer sur un disque SATA que sur un disque en IDE.... En gros j'ai essayé tout ce que j'ai trouvé sur ce forum, mais rien n'y change.
Donc si quelqu'un aurait encore quelques idées dans les fonds de ses tirroirs ça m'interesserait.
Merci d'avance.
Message édité par Rakka le 29-03-2004 à 23:16:29
n°443610
dcro
Posté le 29-03-2004 à 11:45:49  profilanswer
Juste une idée as tu essayer de faire une install en mode expert (plus d'option) tu auras peut être des messages pour comprendre ce qu'il se passe.
Tu as du materiel particulier ?
n°443614
aurelboiss
Posté le 29-03-2004 à 11:52:28  profilanswer
en mode expert sa ne va pas l'aider plus malheureusement mais c'est pas top comme probleme :(
n°443623
Rakka
Posté le 29-03-2004 à 12:03:40  profilanswer
En effet, une installation en mode expert je la sens pas trop... Je suis assez newbie sur Linux (je l'ai juste utilisé quelques années pendant mes études, mais pas d'installation ou de paramétrage), donc je pense que je vais pas m'en sortir :sarcastic:
Niveau matériel je pense pas avoir quelque chose d'extravagant...
Barton 2500+ sur Asus A7N8X Deluxe
Mémoire : 2x256Mo DDR 3200 (Samsung)
HDD 1 : Seagate 120 Go (SATA)
HDD 2 : Maxtor 120 Go (IDE)
GeForce 256 (oui la première, la toute vieille)
Et un lecteur CD tout con (ASUS il me semble).
Sinon aucun overclocking, les timings de la mémoire sont ceux par défaut...
n°443702
dcro
Posté le 29-03-2004 à 14:18:38  profilanswer
J'ai dejà des problemes de ce type. Les causes que j'avais trouvé :
  • une erreur sur le CD (gravage ou download), j'ai redownloader et regraver l'image.
  • je suis passer sur une autre distribution (je suis passé sous Gentoo) ou j'ai attendu une nouvelle version (c'etait le pour la 9.x), avec la 10.0 plus de soucis !
Sinon j'ai pas mieux pour t'aider.
n°443715
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 29-03-2004 à 14:38:36  profilanswer
t'as testé ta RAM (juste au cas où) ?
sinon, quand tu dis que ça bloque, c'est l'install ou le systeme est figé ?
tu as moyen d'aller sur d'autres consoles (ALT+F1 F2 F3...) et de voir si d'eventuels messages d'erreur apparaissent ? (si mes souvenirs sont bons, les messages sont sur Alt+F3, Alt+F4 ou Alt+F5)
n°443718
yannigperr
Posté le 29-03-2004 à 14:47:09  profilanswer
Tu peux essayer de lancer l'installation en ajoutant les options suivantes sur la ligne de commande (faire ESC au moment du boot) :
noapic nolapic
voir http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] AsusA7N8X)
ou ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Message édité par yannigperr le 29-03-2004 à 14:53:54
n°443793
Rakka
Posté le 29-03-2004 à 17:20:34  profilanswer
dcro>
J'ai déjà retéléchargé et regravé les cds, en vérifiant le md5, donc je pense que ça ne viens pas de là :sarcastic:
philou_a7>
Oui j'ai testé ma RAM, tout est nickel. Ça fige pendant l'install, j'ai jamais réussi à la terminer et à booter. Et quand je dit "figer" c'est vraiment freezer, je peux plus rien faire, ni au clavier, ni à la souris, je ne peux même plus ouvrir le lecteur CD.
yannigperr>
J'avais testé cette commande après avoir lu le topic que tu linke, mais ça n'y change rien :cry:
Bon je vais refaire quelques tests ce soir, avec une distrib plus ancienne (je dois avoir la 8 je pense) pour voir si ça passe.
Si jamais vous avez d'autres idées je suis preneur. :jap:
Message édité par Rakka le 29-03-2004 à 17:25:46
n°443815
copinard
Posté le 29-03-2004 à 17:35:54  profilanswer
J'ai exactement le même soucis avec une config similaire.
Et si tu regardes les forums du mandrakeClub tu peux voir qu'on n'est pas les seuls.
J'ai déjà essayé avec les paramètres "linux noapic nolapic", idem.
Asus A7N8X Deluxe
XP2400+
512Mo Ram
3 DD (2 IDE + 1 Seagate SATA) J'installe sur un IDE. Windows est également sur un IDE.
Hercules Radeon 9700Pro
1 lecteur ide DVD Pionner
1 Graveur ide Plextor
Malgré une petite dixaine d'essais, je n'ai pas de solution pour l'instant, donc pas de test possible de cette Mandrake.
Edit : Evidemment j'ai bien testé toute ma RAM avec la dernière version de Memtest86. Aussi fait un test du disque dur qui devait recevoir l'install.
Message édité par copinard le 29-03-2004 à 17:38:49
n°443818
Rakka
Posté le 29-03-2004 à 17:43:32  profilanswer
Au moins je suis pas tout seul :whistle:
n°443823
floyder
Posté le 29-03-2004 à 17:45:32  profilanswer
j'ai à peu près la même config que vous (A7N8X avec DD IDE, 2xSATA en RAID, CV GeFORCE 4, XP2100+) et j'ai réussi l'install en mettant comme option : "nolapic noapic acpi=off"
et aussi en utilisant grub, l'autre gestionnaire de boot refusant de s'installer...
n°443850
Rakka
Posté le 29-03-2004 à 18:04:25  profilanswer
Je viens de tester avec l'option "nolapic noapic acpi=off" (j'avais pas mis "nolapic" lors de mes tests) et je viens de planter en un temps record de 3 secondes. :lol:
Donc je pense que ça ne viens pas de là...
n°443858
floyder
Posté le 29-03-2004 à 18:09:59  profilanswer
new world record ! :jap:
n°443860
copinard
Posté le 29-03-2004 à 18:14:50  profilanswer
Chapeau !  :jap:
Pas mieux.
n°443867
Rakka
Posté le 29-03-2004 à 18:19:22  profilanswer
:sol:
n°443941
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 29-03-2004 à 19:34:33  profilanswer
SATA
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°444136
Rakka
Posté le 29-03-2004 à 21:47:17  profilanswer
Bon, j'ai relancé une install et ça a miraculeusement marché... Par contre le lilo ne s'est pas lancé au boot, me revoilà sous windows...
Bon j'y retourne, j'y arriverai bien un jour :p
n°444199
floyder
Posté le 29-03-2004 à 22:21:55  profilanswer
Essaie de choisir le DD d'install de Linux comme disque de boot dans ton Bios.
n°444318
Rakka
Posté le 29-03-2004 à 23:16:03  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fait :ange:
Je suis assez content pour l'instant, je suis resté 1 heure sous linux sans freezé donc mon problème quel qu'il était est résolu :D
Merci à tout ceux qui m'ont aidé. :jap:
Maintenant... Je m'en vais configurer ma connexion internet :sarcastic:
n°444406
Rakka
Posté le 30-03-2004 à 00:09:51  profilanswer
Bon, finalement j'ai encore un problème (certainement un simple problème de newbie mais bon...)
J'ai demandé à linux de m'établir une connexion internet à chaque démarrage, mais quand il essaye de se connecter ça plante... du coup plus moyen de relancer linux :(
Quelqu'un saurait comment l'empêcher de faire ça, à partir du mode failsafe ?
n°444418
Rakka
Posté le 30-03-2004 à 00:26:59  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé la réponse tout seul, je devrais réfléchir avant de poser des questions...
  Installation
installation interface graphique sur debian 3.0Installation Mandrake 10 -- /!\ Newbie inside !!\ --
Problème de partition[APN A80] Mandrake 10 installation APN A80 [DONE]
probleme de noyau recompilé -> impossible de booter ( help )installation mdk10C sur Intel R440LX bi-PII
Probleme de stabilité ATI 9500 Pro / KT400 / 2.6.4 / Driver 3.7.6[resolu -> new instalation][postfix] aliases.db -> Invalid argument
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème à l'installation de Mandrake 10.0
