8666 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation interface graphique sur debian 3.0
n°443573
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 11:02:49  profilanswer
Bon je vous explique mon problème, j'ai installer une debian 3.0 jusque là tout vas bien...
Je recompile un nouveau kernel -> 2.3.6, tout ce passe bien !
J'install le drivers nvidia
Je fait un apt-get install wmaker
Je lance startx -> il me dit commande not found
Je fait un apt-get install xserver-xfree86
Je reboot et là mon ecran switch du mode console vers l'interface graphique sans s'arreter, je vois juste le logo nvidia puis ca repasse en mode console 2-3 sec puis logo nvidia sans jamais s'arreter :(
Que faire ??
merci d'avance...
a+
n°443588
Benenuts78
Posté le 29-03-2004 à 11:20:06  profilanswer
install gentoo
n°443611
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 11:46:54  profilanswer
apt-get install gentoo
n°443615
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-03-2004 à 11:52:42  profilanswer
que disent les logs?
n°443631
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 12:21:32  profilanswer
je vais tjs essayer apt-get install gentoo au soir :) on verras si ca passe ou pas :)
n°443636
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-03-2004 à 12:26:15  profilanswer
ça risque pas de passer!!
gentoo c'est une distribution linux, autre que debian
dans ton XFree86.log, tu dois avoir les messages d'erreur qui expliquent ce phénomène.
--edit--
t'es toujours en woody, ou tu es passé en SID? quel version de XFree?
Message édité par arghbis le 29-03-2004 à 12:26:51
n°443639
Bobarctor
Posté le 29-03-2004 à 12:30:25  profilanswer
regarde les logs de xfree, au passage pourquoi un kernel 2.3.6 , les versions impaires sont, il me semble instable nan (que quelqu'un confirme) ?
n°443643
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 12:34:28  profilanswer
ah nan g le 2.4.6 pardon :)
n°443645
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 29-03-2004 à 12:36:22  profilanswer
 :non:
12:35 mikala@emmanuelle ~% apt-cache show gentoo
Package: gentoo
Priority: optional
Section: x11
Installed-Size: 2356
Maintainer: Josip Rodin <joy-packages@debian.org>
Architecture: i386
Version: 0.11.46-1
Depends: libc6 (>= 2.3.2.ds1-4), libglib1.2 (>= 1.2.0), libgtk1.2 (>= 1.2.10-4), xlibs (>> 4.1.0) | libx11-6, xlibs (>> 4.1.0) | libxext6, xlibs (>> 4.1.0) | libxi6
Suggests: file
Filename: pool/main/g/gentoo/gentoo_0.11.46-1_i386.deb
MD5sum: e21aac019be7637c346b6ace83087e99
Description: a fully GUI-configurable, two-pane X file manager
 gentoo is a two-pane file manager for the X Window System. gentoo lets the
 user do (almost) all of the configuration and customizing from within the
 program itself. If you still prefer to hand-edit configuration files,
 they're fairly easy to work with since they are written in an XML format.
 gentoo features a fairly complex and powerful file identification system,
 coupled to a object-oriented style system, which together give you a lot
 of control over how files of different types are displayed and acted upon.
 Additionally, over a hundred pixmap images are available for use in file
 type descriptions.
 gentoo was written from scratch in ANSI C, and it utilises the GTK+ toolkit
 for its interface. For more information and screenshots, please see:
 http://www.obsession.se/gentoo/
n°443661
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-03-2004 à 12:50:21  profilanswer
certes certes, mais en l'occurrence, le monsieur en haut parlait d'une gentoo, et pas du filemanager  :ange:
n°443666
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 12:55:14  profilanswer
hummm ouai donc ca ne vas rien arrenger koi bon je check le log au soir et vous tiens au courant... le probleme c que g du mùal a arriver en mode console etant donner ke mon ecran switch totu seul toute les 2 sec en mode graphique (logo nvidia) et en mode console et ne s'arrete pas... je tente un ctrl alt f2 maius rien ne vas :((
n°443667
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-03-2004 à 12:56:15  profilanswer
tu démarres en mode single et pis c'est tout!
n°443668
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 12:58:13  profilanswer
comment faire ca ??
n°443676
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-03-2004 à 13:17:54  profilanswer
quand il t'affiche "LILO boot:" au démarrage, tu tapes :
lenomdukernelquetuveux = single
et voilà
n°443714
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 14:37:17  profilanswer
moi g pas l'occasion de taper qqch je pense ... il boot directement !
n°443717
philou_a7
\_o&lt; coin ! &gt;o_/
Posté le 29-03-2004 à 14:44:42  profilanswer
il boucle completement ou il essaie plusieurs fois et fini par t'afficher un message d'erreur ? (genre au bout de 5 ou 6 essais)
parce que visiblement c'est ton driver X qui n'arrive pas a s'initialiser et le service de connexion graphique le relance automatiquement.
tu as comme solutions :
1- booter en mode single (appuie sur alt pendant le demarrage, ca devrait t'afficher le prompt lilo) pour aller modifier /etc/inittab et changer le runlevel de 5 vers 3 (pas de mode graphique automatique)
apres tu essaies de configurer le graphique a la main en lancant startx et en resolvant les problemes, et quand ca marche tu repasses en mode 5
2- faire pareil, mais depuis un CD de boot pour editer /etc/inittab (le CD d'install debian devrait aller pour ca)
3- acceder a ta machine depuis une autre machine sur un LAN pour modifier ce *$£¤% de /etc/inittab :lol:
evidemment, il faut que tu aies un LAN et une autre machine pour ça, mais c'est probablement le plus simple :p
Sinon, globalement, il vaut mieux eviter de mettre le demarrage graphique automatique tant qu'on est pas sûr qu'il fonctionne, sinon, c'est chiant ;)=
n°443719
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 14:54:00  profilanswer
ok un grand merci pour toute ces infos, j'essaie ca se soir et vous tiens au courant
THX
n°443968
freestyle
Posté le 29-03-2004 à 19:52:37  profilanswer
Bon alors voila :)
j'examine le log de /var/logXFree86.0.log qui me dit ca a la fin ...
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): ***Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
voila si qqun c m'aider c cool :)
n°444497
arghbis
salops de dauphins
Posté le 30-03-2004 à 09:41:13  profilanswer
le lien /usr/src/linux pointe bien vers les sources du kernel 2.6? (d'ailleurs, t en 2.6.4 pas 2.4.6, qui n'existe pas)
il arrive pas à charger le module nvidia
tu as bien modifié ton XF86config-4 comme dit dans la doc?
  Installation
Installation Mandrake 10 -- /!\ Newbie inside !!\ --Install webmin debian :
Securiser un serveur debian "woody" de base ?[APN A80] Mandrake 10 installation APN A80 [DONE]
Sous debian existe-il des outils de config du FTp, apache, samba ?installation mdk10C sur Intel R440LX bi-PII
Pb d'installation du Modem Fast 800 avec Mandrake 10... pas de synchro[Pb DEBIAN] impossible de lancer l'interface graphique :o(
Plus de sujets relatifs à : installation interface graphique sur debian 3.0
