5951 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] Message "No such device" suite à l'installation de Ubuntu
n°1238297
CrazyGEN
Jouer! Guerre! Salsifi!
Posté le 18-09-2010 à 11:36:10  profilanswer
J'ai essayé d'installer Ubuntu 10.04 et pour ne pas avoir à partitionner mon disque dur, je l'ai installé sur un disque dur USB externe. Sauf que, maintenant, lorsque j'essaie de démarrer mon ordinateur, je ne peux plus le démarrer normalement, il faut impérativement que mon disque externe où Ubuntu est installé soit branché, sinon je reçois un message "No such device" suivi de chiffres puis le prompt grub rescue.
Est-ce normal ?
Merci d'avance  :hello:
Message édité par CrazyGEN le 20-09-2010 à 11:38:02
Est-ce que je vous dit : "Passez-moi la blanche sauce" ? Ou "Qu'est-ce qu'il y a là dedans" "De la hachée viande et des secs raisins" ?!
n°1238300
thana54
made in concept
Posté le 18-09-2010 à 14:19:36  profilanswer
Oui c'est normal, il ne fallait pas installer grub sur ce disque externe.
Maintenant il faut que réinstaller grub sur le disque dur interne de ton pc.
Démarre sur ton disque externe.
Dans l'explorateur de fichier (nautilus) monte la partition de ton disque où tu souhaites installer grub (dans ton cas le disque interne).
Dans un terminal (application > accessoires > terminal):
Code :
  1. df
Tu obtiendras la liste des partitions montées et les identifiants de périphérique utilisé. Disons que ton disque/partition interne montée est sdb1.
Réinstalle grub en adaptant la commande:
Code :
  1. sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdb
Plus d'infos: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275 (point 13 par exemple)
n°1238459
CrazyGEN
Posté le 20-09-2010 à 11:37:13  profilanswer
Merci de ta réponse. Au final j'ai été contrainte de tout réinstaller
  Installation
installation Canon pixma mx310ubuntu partitionnement
Que choisir comme CG pour un HTPC sous ubuntu ?Installation pilote vidéo sur Debian Lenny et incompatibilité X11
Le nom du theme d'Ubuntu 10.4 ?Problème de démarrage Message d'erreur
Ubuntu amd 64 avec wubi ne fini pas de bootéUbuntu : configuration firefox
[UBUNTU] + [KERNEL PANIC] problème avec compilation kernel...Installation de plugin headtracker pour compiz
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Message "No such device" suite à l'installation de Ubuntu
