6498 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] Mais où est KDE ?
n°330205
Mad666
Posté le 25-09-2003 à 12:26:31  profilanswer
Salut tout le monde :hello: ,
bon je vais faire un résumé de mon problème :
j'ai installé Mandrake 9.1 il y a quelques semaines ainsi que KDE3.1 il me semble.
Tout fonctionne, sauf que les drivers nforce merdouillent : pas de son et vidéo un peu poussive. Je laisse tomber, configure ce que j'ai à configurer et je reviens là dessus.
Je fais un tour sur telecharger.com et je prends les drivers graphiques nvidia en pensant compléter le driver nforce.
Je télécharge donc le kernelUp Nvidia et le GLX. Je les installe et je ne vois pas d'amélioration des performances graphiques (je voulais juste mettre un screensaver opengl :p).
Je retourne sur le site et je vois qu'il y a un utilitaire pour savoir quel kernel installer : up, smp, ...
Je le dl, je désinstalle GLX et le kernel NVIDIA et je lance le script de détection du kernel nvidia qu'il faut.
Rien ne se passe ...
Je reboote et hop, plus de kde !
Actuellement, je suis sous IceWM je crois.
Comment retrouver/relancer kde alors ? Si possible, sans perdre sa config.
Merci pour votre aide. :sweat:
Message édité par Mad666 le 29-09-2003 à 14:06:25
n°330395
Mad666
Posté le 25-09-2003 à 14:53:02  profilanswer
:bounce:
n°330445
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 25-09-2003 à 15:28:13  profilanswer
n°330462
Mad666
Posté le 25-09-2003 à 15:44:13  profilanswer
:love:
j'essaye ça tout à l'heure. :jap:
n°330524
lebibi
Notre torture c'est la tourtel
Posté le 25-09-2003 à 17:29:27  profilanswer
echo kde > ~/.xinitrc  ???
Message édité par lebibi le 25-09-2003 à 17:29:53
n°330624
Mad666
Posté le 25-09-2003 à 18:51:29  profilanswer
c'est ce qui est écris dans un des liens proposés par Dark_Schneider oui. Merci Lebibi ;)
J'ai pas pu essayer aujourd'hui, trop de boulot.
Je tâcherai de voir ça demain et je vous tiens au courant.
n°330966
Mad666
Posté le 26-09-2003 à 15:40:21  profilanswer
Bon, je viens de tester et premier point : le fichier .xinitrc n'existe pas.
Bon c'est pas grave, je teste. Reboot et ... pareil, pas de kde en vue :/
Une autre piste ?
n°330969
[Madko]
complètement linuxé!!!
Posté le 26-09-2003 à 15:44:29  profilanswer
dans .xinitrc c'est exec startkde qu'il faut mettre
ensuite taper startx
n°330978
Mad666
Posté le 26-09-2003 à 15:56:10  profilanswer
bien, mon fichier .xinitrc contient maintenant "exec startkde" (sans les guillemets).
Je tape startx et là :
Fatal server error:
Server is already active for display 0
        If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
        and start again.
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
/home/francois/.xinitrc: line 1: exec: startkde: not found
Effectivement, le serveur X doit tourner puisque je suis sous IceWM. Je relance donc et toujours la même chose. :(
Je rappelle que c'est suite à la désinstallation du kernel Nvidia , du driver GLX et au lancement d'un outil Nvidia que ça ne fonctionne plus. Ne serait-ce pas l'un des fichiers modifiés par ces drivers qui met le bazar ?
n°331011
Dark_Schne​ider
Posté le 26-09-2003 à 16:41:25  profilanswer
startx -- :1
Message édité par Dark_Schneider le 26-09-2003 à 16:41:47
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°331057
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 18:20:45  profilanswer
si tu tape juste startkde il te trouve la commande?? rpm -qa|grep kde ta tjrs qqchose?
n°331964
Mad666
Posté le 29-09-2003 à 09:04:18  profilanswer
Bonjour :)
Bien, j'ai essayé startx -- :1 et il me répond :
Using authority file /home/francois/.Xauthority
Writing authority file /home/francois/.Xauthority
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.21-0.13mdksmp i686 [ELF]
Build Date: 12 March 2003
        Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
        to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.1.log", Time: Mon Sep 29 09:00:25 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
Using vt 8
waiting for X server to shut down
J'ai ensuite essayé startkde mais vu ce qu'il m'a dit avant, c'est normal qu'il m'ait répondu "command not found" et j'ai ensuite fait rpm -qa|grep kde comme conseillé par [madko] et j'ai eu la réponse suivante :
kdelibs-common-3.1-58mdk
galaxy-kde-kwin-0.2-18mdk
kdelibs-devel-3.1-58mdk
kdenetwork-devel-3.1-31mdk
kdegraphics-devel-3.1-9mdk
kdeutils-3.1-9mdk
kdebase-nsplugins-3.1-83mdk
kdelibs-3.1-58mdk
kdebase-servicemenu-1.0-6mdk
kdebase-3.1-83mdk
galaxy-kde-0.2-18mdk
kde-i18n-fr-3.1-1mdk
kdemultimedia-3.1-10mdk
kdesdk-3.1-9mdk
kdemultimedia-devel-3.1-10mdk
kdeadmin-3.1-8mdk
kdevelop-2.1.5-3mdk
kdepim-3.1-17mdk
kde-i18n-nb-3.1-1mdk
kdegraphics-3.1-9mdk
kdenetwork-3.1-31mdk
kdebase-devel-3.1-83mdk
kdegames-3.1-11mdk
kdeartwork-kde-classic-3.1-3mdk
kdetoys-3.1-5mdk
kde-i18n-nn-3.1-1mdk
Donc apparemment, il est installé.
D'autres pistes ? :/
Merci. :jap:
n°332019
Mad666
Posté le 29-09-2003 à 12:53:33  profilanswer
que faut-il mettre dans la variable DISPLAY qui est vide chez moi ?
n°332022
Dark_Schne​ider
Posté le 29-09-2003 à 13:19:06  profilanswer
tu as essayé de mettre dans .xinitrc /usr/bin/startkde ?
starkde se trouve dans le répertoire /usr/bin
dis moi tu démarrage comment ? en mode console ou avec kdm/gdm ( login graphique ) ?
n°332033
Mad666
Posté le 29-09-2003 à 14:06:01  profilanswer
bien je l'ai retrouvé !
Pour te répondre Dark_Schneider, startkde était introuvable. J'ai donc désinstallé KDE et remis mais celui-ci me disait que la variable DISPLAY n'était pas renseignée, ce qui l'empêchait de démarrer KDE ou tout autre interface graphique.
J'ai donc remis le CD1 Mandrake et fais une mise à jour. J'ai donc retrouvé KDE avec la config du bureau comme je l'avais laissé :D
Par contre, j'ai encore besoin d'un coup de main : en désinstallant KDE, j'ai aussi perdu Mozilla et le panneau de configuration Mandrake.
J'ai réussi à retrouver le package de Mozilla mais pas celui du panneau de config.. Vous pouvez me dire comment il s'appelle svp ?
Pour finir de te répondre Dark_Schneider
Je démarre en mode graphique, sauf après ma désinstallation de KDE :D
n°332037
Mad666
Posté le 29-09-2003 à 14:20:26  profilanswer
voilà, après avoir réinstallé rpmdrake, j'ai retrouvé mes petits ! :D
Merci pour vos coups de main ;)
  Installation
[Wine] Probleme ... incomprehensible [RESOLU]problème d'installation de guipod sous KDE...
Connexion modem ECI USB qui failed [résolu]Mandrake 9.1 - plantage des le bureau KDE (resolu)
Installer KDE sous RedHat [résolu][newbie] switcher une appli opengl sous KDE [resolu]
Pb passage de KDE à E [résolu, chui un bléro]Plantage de Linux lors de la compilation de KDE ??? (resolu)
[résolu]install theme liquid pour KDE 2.2.xcurseur invisible sous KDE [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Mais où est KDE ?
