6987 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Connexion modem ECI USB qui failed [résolu]
n°327624
NerOcrO
PrOut
Posté le 19-09-2003 à 22:22:45  profilanswer
Code :
  1. [root@localhost bin]# startmodem | tee log.txt
  2. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  3. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  4. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  5. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  6. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  7. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  8. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  9. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  10. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  11. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  12. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  13. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  14. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  15. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  16. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  17. /usr/local/bin/startmodem: line 1: tr: command not found
  18. setting up USB support (1/5)..
  19. loading firmware (2/5)..
  20. firmware seems to be already loaded
  21. setting up modem (3/5)..
  22. ECI load 2: success
  23. synchronization successful
  24. connecting modem (4/5)..
  25. nice: pppd: No such file or directory
  26. failed to connect
J'ai une MDK 9.1, j'ai installé les drivers 0.8 mais je pense que j'ai mal configurer mon modem, si vous pouviez me dire comment le configurer.
Message édité par NerOcrO le 22-09-2003 à 16:38:54
Mieux vaut partir sur des rires de qualités que sur un silence de quantité.
n°327627
zeb_
Posté le 19-09-2003 à 22:27:44  profilanswer
Je n'ai pas ce modem, mais si tu suis ces guides, où est-ce que ça pêche ? Note : Avec la mdk 9.1 tu n'as pas besoin de recompiler ton kernel.
http://lea-linux.org/hardware/eci_usb.php3
http://www.trustonme.net/didactels/?rub=106
http://www.security-corp.org/html/12-3.html
n°327633
ipnoz
Les militaires sociopathes
Posté le 19-09-2003 à 22:45:08  profilanswer
apparement t'as pas pppd d'installé , tape en root dans une console   #urpmi pppd et reessaye
n°327643
NerOcrO
PrOut
Posté le 19-09-2003 à 23:05:23  profilanswer
je l'ai fait et il me dit :
Code :
  1. pas de paquetage nommé pppd
n°327654
ipnoz
Posté le 19-09-2003 à 23:43:23  profilanswer
alors essaye sans le d :)
n°327672
NerOcrO
PrOut
Posté le 20-09-2003 à 00:57:31  profilanswer
Ouais, c'est bon, j'ai installé le paquetage ppp.
Je relance startmodem et j'ai un magnifique connection successful.
Par contre, à l'étape 5/5 j'ai ceci :
Code :
  1. setting up route table (5/5)..
  2. waiting for ppp0..
  3. adding default route..
  4. SIOCADDRT: No such device
  5. failed to set default route to ppp0
n°327682
ipnoz
Posté le 20-09-2003 à 03:51:02  profilanswer
la je sais pas , va faire un tour sur la FAQ du site de flashcode , elle est tres complete : http://eciadsl.flashtux.org/index.php
Message édité par ipnoz le 20-09-2003 à 03:51:21
n°327714
Posté le 20-09-2003 à 11:52:57  answer
Code :
  1. route add default dev ppp0
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2003 à 11:53:18
  Installation
monter un peripherique en USB 2.0knoppix et modification de fichiers sur les dd [Pb résolu]
Modem ADSL usb olictec et Mandrake 9.1[RESOLU] Souris Intellimouse Optical PS2 inopérante
tester le nombre de connexion ppp existantes[mdk 9.2]Pourquoi j'arrive pas a mettre l'adsl avec mon modem ethernet
probleme USB[mdk 9.1] Resolu
[LaTeX] Problème avec fancyhdr [Résolu][Debian] gros newbie : prob de modem
Plus de sujets relatifs à : Connexion modem ECI USB qui failed [résolu]
