8203 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU]pb install ubuntu sur gros disque SATA
n°814999
grimgroth
Posté le 31-05-2006 à 21:44:26  profilanswer
bonjour,
j'ai essayé d'installer deux distributions sur ma machine récemment et toutes les deux ont échoué.
D'abord je détaille ma configuration matérielle:
amd64
un disque IDE de 20 Go en maitre (mais tout seul malgrè tout).
un disque serial ATA de 250 Go sur le port 0
un disque serial ATA de 160 Go sur le port 1
Windows est installé sur le disque IDE de 20 Go.
le disque de 160 Go est une unique partition de données.
le disque de 250 Go est découpé en 2 parties: une de 210 Go où il y a des données comme sur celui de 160 Go, et une de 40 Go où il y a 3 partitions pour installer linux (/, la swap et /home).
Ces 3 partitions pour installer linux sont à la fin du disque de 250Go.
Lorsque j'installe ubuntu (kubuntu) tout se passe bien jusqu'au redémarrage, et lorsque GRUB se lance il y a une erreur "erreur 1.7" et ça reste bloqué.
A la fin de l'installation j'ai demandé d'installer GRUB sur le MBR (donc je suppose que c'est au début du disque IDE de 20 Go).
Donc je ne sais pas trop ce qui se passe.
Auriez-vous une idée ?
J'ai aussi essayé d'installer une mandrake 2006, et là ça merde dès la phase d'installation, au moment où il charge le pilote pour les disques SATA.
Enfin, ce qui m'embette le plus c'est de ne pas pouvoir installer kubuntu.
J'attends vos réponses avec impatience,
Merci d'avance.
PS: sous ubuntu les disques SATA sont bine reconnus avec toute la capacité.
PPS: je veux faire une installation cohabitant avec mon installation de windows.
Message édité par grimgroth le 03-06-2006 à 14:48:29
n°815705
grimgroth
Posté le 02-06-2006 à 18:02:07  profilanswer
Personne ne voit donc de solution ?
n°815739
M300A
Posté le 02-06-2006 à 19:35:31  profilanswer
Et grub ne demarre pas ton windows non plus ?
Si j'en vois une, si windows marche le root qui a été definit pour linux est pas bon c'est tout :)
n°815803
grimgroth
Posté le 02-06-2006 à 23:01:00  profilanswer
le probleme au redémarrage survient juste après que s'affiche "grub loading" ou un truc dans le genre.
Pas de windows ni rien, ça ne va pas plus loin.
Demain j'essaie en plaçant ma partition racine en début de disque mais je ne suis pas optimiste.
n°815828
THRAK
- THR4K -
Posté le 03-06-2006 à 02:58:40  profilanswer
C'est peut-être le mix disque dur ide ata et sata qui pose problème à grub.
La solution, si le problème provient bien de là, serait de mettre le disque ide de 20 Go comme disque secondaire et de faire passer avant les SATA, de manière à ce que Grub s'intalle dans le MBR d'un des disques SATA (idéalement celui où sont les partitions GNU/Linux -donc celui de 250 Go sur le port 0).
Par la suite Grub pourra soit faire booter GNU/Linux (en montant la partition / sur le disque SATA de 250 Go) soit faire booter Windows (en 'chainloadant' vers le disque ide de 20 Go).
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°815834
grimgroth
Posté le 03-06-2006 à 09:16:41  profilanswer
Merci de ta réponse, j'en ai eu une similaire sur le forum de developpez.com, je crois que je vais essayer un truc dans ce genre.
Je vous tiens au courant.
n°815867
grimgroth
Posté le 03-06-2006 à 14:47:59  profilanswer
En déplaçant la partion d'installation de linux en début de disque SATA ça marche bien. Du moins avec kubuntu. J'ai d'autres soucis par la suite avec kubuntu, mais je pense que ça sort du cadre de ce message.
Merci pour votre aide.
  Installation
[RESOLU][DEBIAN SID]probleme compilation kernelDisque dur externe ne fonctionnant plus
Mandrake 10 ne demarre plus suite déplacement nappes IDE (résolu)[Résolu] Probleme imap [mdv 2006]
[IPTABLES] Proftpd vhost et port différents du 21 [résolu][ubuntu]pb kde menu resolution
[resolu] [ubuntu] interface réseau [ethernet] non détectée sous dapper[résolu]Video : cropping et réencodage
[SOLARIS 10] Problème au début de l'install
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]pb install ubuntu sur gros disque SATA
