6505 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [SOLARIS 10] Problème au début de l'install
n°813193
JFKen
Un V8, une femme, une pipe
Posté le 25-05-2006 à 21:00:32  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous !!
 Comme l'indique le titre de mon topic, j'ai un petit soucis lors de l'installation de Solaris 10 de chez Sun.
J'ai télécharger la version CD, soit les 4 CD d'install + le cd linguistique (je pense...) au format ISO que j'ai de suite graver. J'ai une partition non formatée prévu pour l'installation.
Je reboot donc mon pc en ayant iséré le CD 1, le systeme démarre bien sur le CD et l'installation commence. Je choisit comme conseillé l'option 1, et parametre mes préférence (réseau, langue, fuseau horaire, etc...).
 Au bout de 2 minutes de réglages je tombe sur un parametre me demandant si je veux que l'éjaction des CD soit automatique ou manuelle, et une autre me demandant si le reboot devra se faire automatiquement ou manuellement. Je choisit auto sur les 2 et je valide le tout avec F2.
 Et là, c'est le drame © Un message d'erreur m'indique qu'il n'y a pas de systeme Solaris sur le CD ( ????  :??: ) Je n'ai toujours pas touché à mon lecteur, le systeme ne m'a rien demandé non plus, le premier CD est donc toujours dedans. Juste ce message d'erreur.... pas d'autre choix que de faire F2 (continuer) et de retomber sur un écran noir d'invite de console...
Je refais l'installation plusieurs fois en changeant des parametres (mettre les 2 dernieres options en manuelle), en mettant le CD2 avant de faire F2, etc...
Rien y fait, toujours ce message d'erreur !
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème à l'install ?
merci d'avance !
JFKen
n°813395
SETHERIAL
Posté le 26-05-2006 à 15:08:42  profilanswer
j'ai deja eu le probleme ... le seul moyen que j'ai trouvé pour le contourner c'est de télécharger la version DVD .  :(
n°813443
JFKen
Posté le 26-05-2006 à 18:16:34  profilanswer
ok
 Va pour le DVD alors, pourrais-tu m'indiquer la façon dont tu as mis les fichiers en un ?? Parce que le DVD se télécharge par secteurs (4 ou 5 il me semble).
Merci !
n°813566
JFKen
Posté le 27-05-2006 à 08:11:39  profilanswer
Bon, j'y suis presque !
Voici la commande DOS que j'éxécute et qui fonctionne :
Code :
  1. C:\>COPY C:\a+b+c+d+e Solaris_10.iso
J'ai donc mes 5 fichiers (a, b, c, d et e) à la racine de C:\ ; et la commande une fois éxécutée me donne bien un fichier Solaris_10.iso.... suaf qu'il fait 46 ko !! Alors que mes fichiers source font la bonne taille !!!!
Voilà les détails :
http://img475.imageshack.us/img475/1180/solaris3yt.th.jpg
Merci d'avance pour votre aide !
Note : le disque est bien sur E et non C
Edit :
En regardant le fichier iso avec un editeur de txt, j'ai pas mal de lignes vides, suivies de qq lignes bizarres avec des indications où on retrouve plusieurs fois 'SUN' dedans... un indice ?
n°813577
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-05-2006 à 11:17:15  profilanswer
c'est pas la bonne commande a priori
essaye
e:
copy /b a+b+c+d+e e:\solaris.iso
Message édité par Mjules le 27-05-2006 à 11:17:30
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°813580
blindjacka​l
Posté le 27-05-2006 à 11:22:23  profilanswer
Ou sous Linux :
cat file1 file2 file3 file4 file5 > sol-10-GA-x86-dvd.iso
n°813843
JFKen
Posté le 28-05-2006 à 13:28:11  profilanswer
Oui merci, j'ai eu ma réponse sur le forum de Sun Quebec !
C'était bien le
Code :
  1. /b
qui me manquait.
Merci à vous !
  Installation
Probleme install Asterisk Debian Sargewifi ( ralink ) probleme mode managed+essid
Subversion : problème gestion de plusieurs repositoryprism intersilGT install firmware reussie (suse10) mais conecte pas
[Vmware] Problème affichage sur machine virtuelle[Résolu] Problème mysql (mdv 2006)
[gentoo] probleme de mirroir indispoProblème de débit serveur FTP
Probleme avec Cron : Stopper l'envoi de mails
Plus de sujets relatifs à : [SOLARIS 10] Problème au début de l'install
