9681 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu] [ubuntu] interface réseau [ethernet] non détectée sous dapper
n°813478
shaddy
j'aime la gym
Posté le 26-05-2006 à 20:11:51  profilanswer
salut à tous
Je viens de passer ma partition de test sous dapper. Le problème c'est que pendant l'upgrade, au chargement du nouveau noyau, l'interface réseau n'est plus détectée. Pareil quand je met un live cd de dapper.
"lspci" ne donne rien  : pas d'interface ethernet détectée.
je vais voir dans le gestionnaire de périphérique. il y a une interface ethernet, mais elle n'est pas indiquée comme networking interface. Du coup, forcément elle apparaît pas dans ifconfig, ni dans les utilitaires graphiques de gestion du réseau.
Comme le son ne marche pas non plus, je me suis dit que c'était peut-être parce que ma carte mère a un chipset nforce.
ma CM : asus K8N4-E deluxe
la carte ethernet est donc intégrée à la carte mère. Sous breezy ça marchait sans problème et sans driver particulier (avec ceux présents à l'install quoi).
C'est peut-être juste un module à charger, mais je ne sais pas lequel
Message édité par shaddy le 09-06-2006 à 20:39:09
Ubuntu c'est nul ! Tu l'installes et puis ça marche ... y a rien à bidouiller. rm -rf /
n°813508
sebchap
Share the knowledge
Posté le 26-05-2006 à 21:35:27  profilanswer
modprobe 8139cp et/ou 8139too si c'est une carte ethernet realtek8139 mais si ce n'est pas detecté par le lspci, c'est quand même mal barré :/
Sinon pour le nforce, c'est forcedeth le module a chargé
Poste le lspci au cas où.
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°813531
shaddy
j'aime la gym
Posté le 26-05-2006 à 23:00:58  profilanswer
pas toujours facile de poster des trucs quand on n'a pas d'interface réseau qui marche et donc pas d'Internet. Je vais faire un cp...
n°813538
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-05-2006 à 23:28:04  profilanswer
essaye les modules sky2, sk98lin, skge (le 1er me semble le plus plausible).
n°813567
shaddy
j'aime la gym
Posté le 27-05-2006 à 08:18:42  profilanswer
merci.
au fait j'ai oublié  :whistle:  : chipset nForce4
alors voilà ce que j'ai fait :
j'ai fais modprobe "les modules donnés" et networking restart = marche pas.
eth0 : error while getting info flags : No such device
lspci | grep Eth
000:00:0a Bridge Nvidia COrporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
ifconfig = il n'y a que lo
/etc/network/interfaces = il y a bien les lignes pour eth0
dmesg = quelques lignes qui en disent long
[   27.561452] forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.48.
[   27.598540] GSI 17 sharing vector 0xE1 and IRQ 17
[   27.598544] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[B] -> Link [APCL] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 225
[   27.598557] ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:02.1 disabled
[   27.598561] ehci_hcd 0000:00:02.1: init 0000:00:02.1 fail, -16
[   27.598567] ehci_hcd: probe of 0000:00:02.1 failed with error -16
[   27.599027] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 21
[   27.599031] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 21
[   27.599034] GSI 18 sharing vector 0xE9 and IRQ 18
[   27.599037] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 233
[   27.599043] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
[   27.599046] forcedeth: Couldn't find register window for device 0000:00:0a.0.
[   27.599050] ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:0a.0 disabled
[   27.599054] forcedeth: probe of 0000:00:0a.0 failed with error -22
[   27.708146] Attempting manual resume
et là je me dis que j'avais pas vu au début, mais c'est peut-être lié à l'ACPI
n°813570
raphoun
Posté le 27-05-2006 à 09:11:03  profilanswer
Tous ces bugs sur dapper m'inquiètent. Vas vite d'urgence voir si un rapport de bug recence déjà ton problème, s'il n'y en pas poste en un d'urgence.
Le lien: https://launchpad.net/distros/ubuntu/+bugs
Raphaël
Message édité par raphoun le 27-05-2006 à 09:11:53
n°813572
shaddy
j'aime la gym
Posté le 27-05-2006 à 09:19:44  profilanswer
non en fait c'est moi qui suis un boulet :
nForce = il suffisait de passer les options habituelles au noyau j'ai fait noapic acpi=off pci=noacpi et ça marche.
La seule chose étrange c'est que sous breezy ce n'était pas la peine de passer ces options au noyau (et c'est pour ça que je pensais que le problème était ailleurs).
n°813586
sebchap
Share the knowledge
Posté le 27-05-2006 à 11:38:33  profilanswer
Je confirme que ton probleme n'est absolument pas normal puisque j'ai aussi du nf4 (a8n-e) et que je n'ai pas besoin de passer ces lignes au demarrage :/
Recharge le module forcedeth a la main avec modprobe et regarde ce que te disent les logs.
Quelles son les interfaces listées dans /proc/net/dev
Tu n'aurais pasaussi des problemes avec l'usb ?
n°814389
shaddy
j'aime la gym
Posté le 30-05-2006 à 12:48:39  profilanswer
Ok, je vais voir tout ça.
Je n'ai pas remarqué de problème avec l'usb, en revanche j'ai un problème avec le son. J'entends bien le petit tam tam de gdm, mais au chargement du bureau le serveur de son est injoignable. Cela dit je ne suis pas sûr que ce soit de la même origine puisque là il y a bien un moment où le son marche. C'est peut-être plutôt GNOME.
n°815709
shaddy
j'aime la gym
Posté le 02-06-2006 à 18:06:12  profilanswer
dans /proc/net/dev il y a sit0, lo eth0
en faisant modprobe forcedeth, rien dans les logs.
La carte son n'est pas détectée, mais le son de gdm marche ...  :??:
l'usb ne marche pas. "pmount impossible"
n°815821
sebchap
Share the knowledge
Posté le 03-06-2006 à 00:58:06  profilanswer
Visiblement ta carte reseau est detectée si elle se trouve dans /proc/net/dev. Essaye en root ifconfig eth0 192.168.0.1 ou dhclient eth0.
Pour ta carte son, comment sait-tu qu'elle n'est pas detectée ? Quand tu lance alsamixer dans un terminal, il y a des erreurs ?
Pour l'usb, essaye en root modprobe -r uhci_hcd && modprobe uhci_hcd ou modprobe -r ehci_hcd && modprobe ehci_hcd et regarde dans les logs se qu'il se passe.
C'est quand même bizarre que ca ne marche pas du premier coups :/
n°815837
shaddy
j'aime la gym
Posté le 03-06-2006 à 09:53:28  profilanswer
oui, la carte réseau est détectée parce que j'ai passé les options au noyau... noapic et acpi=off
je vais voir les autres trucs
n°817848
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-06-2006 à 20:38:51  profilanswer
bon, en fait il y a un rapport de bug déjà pris en charge pour la gestion du nforce avec le kernel 2.6.15...
pour résoudre le truc sans faire noapic acpi=off (toujours embêtant de pas avoir l'acpi, il faut éteindre le pc à la main) il faut passer l'option pci=nommconf
n°842736
josedsf
Posté le 13-09-2006 à 11:58:50  profilanswer
J'ai des problèmes également avec le nforce4 sous Dapper et le noyau 2.6.15 (le réseau ne marche pas à tous les boot, un seul port ethernet est détecté sur les deux) sur une DFI. J'ai un son tout merdique, et un plantage noyau lors de la lecture d'un film (alt-sys-SUB obligatoire !)
Tout de suite après grub, il y a le message "can't allocate PCI region 3 device xxxxxx  " , mais il est bien trop rapide pour être lut !
N'étant pas un hardcore Linux, pourrais-tu m'indiquer quel fichier doit on modifier pour l'option pci=nommconf ?
merci d'avance
Message édité par josedsf le 13-09-2006 à 12:18:31
n°844675
shaddy
j'aime la gym
Posté le 20-09-2006 à 14:55:59  profilanswer
Ce que j'ai fais c'est que j'ai édité le fichier de conf de grub :
jeremie@pcshsens20:~$ sudo nano /boot/grub/menu.lst
Là tu va voir la ligne qui correspond au système que tu lances. Chez moi par exemple :
## ## End Default Options ##
splashimage=(hd0,2)/boot//grub/splashimages/kubuntugood.xpm.gz
title           Ubuntu, kernel 2.6.15-27-686
root            (hd0,2)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.15-27-686 root=/dev/hda3 ro quiet splash pci=nommconf
initrd          /boot/initrd.img-2.6.15-27-686
savedefault
boot
Tu vois qu'à la troisième ligne à la fin, c'est là que j'ai marqué pci=nommconf. Ensuite, je fait ctrl+O (commande de nano pour sauvegarder la modif) et ctrl+X (pour quitter). là tu reboot et tu vois si ça marche.
Mais peut-être que ton problème vient d'ailleurs. Si ça continue, montre nous le resultat de la commande dmesg pour voir les messages du démarrage. Ou va voir dans les fichiers de log (ils sont dans /var/log/) si tu trouves des choses.
  Installation
[résolu]Video : cropping et réencodageDeux cartes réseaux une seule detectée
[Résolu] Problème mysql (mdv 2006)[resolu] gentoo wifi zd1211 wpa supplicant : ne fonctionne pas
pbm avec l interface graphique xorg (sur laptop) lors de l'instal mdkdrapper/rescue impossible de monter hda1 XP [+- resolu]
[résolu] toujours mon squid qui ne démare pas.[resolu]monter un disque sata sur une 939 dual sata2
[aMSN][résolu] Problème téléchargement module TLS[Résolu] XMMS met beaucoup de temps à se lancer (4 min!)
Plus de sujets relatifs à : [resolu] [ubuntu] interface réseau [ethernet] non détectée sous dapper
