6571 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  repartitionner ?? ==> help needed
 Page :   1  2
Page Précédente
n°382016
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 11:25:41  profilanswer
bon voila j'ai un HDD de 8go, bon 5 pour linux et 5 pour winXP
mais voila je demarre pu sur win xp comme j'ai installé un server http et ftp sur mon linux
il fait aussi passerelle car j'ai un autre PC ou y a win xp, donc plus besoin de ca sur l'autre
deja comment repartitionner ? est ce que ca effacera mes données linux ?
Message édité par dRfELL le 30-12-2003 à 19:55:15
n°382021
Klaimant
Posté le 30-12-2003 à 11:32:45  profilanswer
suprrimer les 5 Go de ntfs ou autre passe le en ext3 ou autres et monte cette partition en /home
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°382023
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 11:33:31  profilanswer
justement je ne veux pas en /home car je n'ai plus de place pour faire mes MaJ de sécurité sur /
n°382024
Klaimant
Posté le 30-12-2003 à 11:35:12  profilanswer
ha ben monte le en /usr ou /var alors :)
n°382026
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 11:38:39  profilanswer
ouais pas con :)
par contre, les anciennes données de /usr et /var resteront ?
n°382029
Klaimant
Posté le 30-12-2003 à 11:41:29  profilanswer
tu montes ta partoches en /temporaires, tu fais un cp qui garde les droits sur tes fichiers et tu copies toutes ton /usr ou var, tu changes ton fstab tu montes ton /var.
Je fais ca pour ma /home/ mais je sais pas si ca peut marche pour un /usr ou /vat étant donné que tu as des processus qui tournent :)... Il faudrait peu etre le faire avec une knoppix, enfin je suis pas trop sur, si qqun pouvait confirmer ou préciser :D
n°382030
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 11:43:01  profilanswer
si un processus tourne, impossible de déplacer le fichier, j'ai deja testé
n°382031
Klaimant
Posté le 30-12-2003 à 11:43:56  profilanswer
Ok donc Knoppix :D
n°382032
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 11:44:31  profilanswer
a part knoppix, c'est reinstall obligé?
n°382034
Klaimant
Posté le 30-12-2003 à 11:46:35  profilanswer
La je ne sais pas :/
n°382036
arghbis
salops de dauphins
Posté le 30-12-2003 à 11:47:47  profilanswer
tu démarres en mode single, ça devrait aller
n°382073
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 13:10:15  profilanswer
comment ca arghbis  ?
n°382074
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 13:11:45  profilanswer
ca serait pas possible d'augmenter la taille de la partition qui est montée sur / ?
comme le fait tant bien que mal Partition MAgic sous Windows
Message édité par dRfELL le 30-12-2003 à 13:12:05
n°382115
arghbis
salops de dauphins
Posté le 30-12-2003 à 14:20:32  profilanswer
c possible avec parted, mais avec certaines limitations.
n°382128
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 14:37:21  profilanswer
c'est a dire?
n°382131
arghbis
salops de dauphins
Posté le 30-12-2003 à 14:42:17  profilanswer
ben je sais qu'on peut le faire sur du ext2, mais sur du ext3 j'ai eu des pb. aussi, il ne faut pas toucher au début de la partoche, tu ne peut changer que le point de terminaison. m'enfin bon, tu peux essayer (tu as un outil graphique avec il me semble, genre Gparted ou qqchose du genre).
en tous cas, pour faire ça, il ne faut pas que les partitions soient montées, donc faut démarer en mode rescue avec le cd d'install ou utiliser une knoppix ou autre, mais ayant parted avec.
n°382133
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 14:43:48  profilanswer
okok, je vais voir ca
donc je fais convertir ma partition fat32 et ext2, puis la rajouter a celle monte sur / actuellement
n°382135
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 14:47:32  profilanswer
et sinon, j'ai ca :
http://perso.wanadoo.fr/drfell/PART.EXE
ca a booter directement, a mettre sur une disquette
support le fat32 et ext2-3
quelqu'un connait?
Message édité par dRfELL le 30-12-2003 à 15:27:16
n°382170
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 30-12-2003 à 15:14:59  profilanswer
bad link
n°382185
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 15:26:59  profilanswer
desole je rectifie ca de sutie
voila c'est fait
Message édité par dRfELL le 30-12-2003 à 15:28:10
n°382245
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-12-2003 à 16:41:41  profilanswer
drfell a écrit :
ouais pas con :)
tutorial pour déplacer un dossier complet (/usr dans l'exemple) sans redémarrer la machine :
http://www.mandrakelinux.com/en/do [...] oints.html
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°382322
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 18:12:51  profilanswer
c'est possible de formatter et reconvertir une partition non utilisée sous linux en mode graphique ?
(en l'ocurence, ma partition windows)
n°382325
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 30-12-2003 à 18:15:19  profilanswer
diskdrake sous mdk ( MCC -> point de mantage -> diskdrake ).
drfell ... tu devrais lire les doc ... et jetter un oeil sérieusement dans le mandrake control center ( menu -> configuration -> configurer son ordinateur )
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°382327
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 18:17:37  profilanswer
oui t'as raison, je suis faignant de nature :(
n°382342
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 18:37:12  profilanswer
je crois que j'ai fait une connerie :
j'ai virer la partoch windows, j'ai créé une ext3 avec l'espace vide, je l'ai monté sur /usr, ca me demandé si je voulais copier les données, j'ai mis oui.
ca a fait une erreur, j'ai quitté, et maintenant, plus rien ne se lance!???
n°382350
Dark_Schne​ider
Posté le 30-12-2003 à 18:44:18  profilanswer
kelle erreur as tu eu ?
n°382351
Dark_Schne​ider
Posté le 30-12-2003 à 18:45:00  profilanswer
qd tu repartitionne et ke ca merde la pire chose à faire est de rebooter ...
n°382358
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 18:54:39  profilanswer
j'ai pas rebooter... juste quitter le centre de controle mandrake
n°382368
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 19:10:49  profilanswer
'jai pas trop envi de rebooter la...
n°382383
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 30-12-2003 à 19:57:41  profilanswer
 [:zytrahus5] M'enfin...
T'as oublié une étape avant de modifier ta table de partition: SAUVEGARDER LES DONNEES! Que ce soit avec partimage ou autre.
Maintenant, un petit fdisk -l /dev/hda nous permettrait peut-être d'y voir plus clair.
En gros, tu ne touches pas à la partition /, et tu profites de l'espace libéré par windaube pour y mettre /var et /usr, sachant que la partition /usr doit généralement être plus grande que /var. Tu peux aussi fignoler, en créant un /var/log (utile pour un firewall), un /boot, un /home, un /tmp... Mais bon, ça va complexifier les opérations de sauvegarde par la suite (si tu te décides à en faire...), et ça n'est utile que si l'on fignole le tout en montant en ro, noexec...
n°382385
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 20:00:34  profilanswer
si je reboot, linux demarrera?
n°382391
conti
Posté le 30-12-2003 à 20:16:37  profilanswer
Qu'est-ce qu'on en sait? On était pas à ta place quand tu as bidouillé la table de partition.
Si vraiment tu crains le pire, tu n'as qu'à sauvegarder /etc et /home sur un autre disque, ou une autre machine.
Sinon, une table de partition système, ça se modifie pas avec le système en marche. Faut booter sur un autre support. Et les outils graphiques de partitionnement Mandrake, c'est bizarre, mais j'ai comme l'impression que y'a pas mal de personnes qui plantent leur système avec. fdisk, c'est quand même plus propre...
n°382394
Dark_Schne​ider
Posté le 30-12-2003 à 20:24:58  profilanswer
moi j'aimerai connaitre le message d'erreur ke tu a eu, sinon je ne vois pas trop comment on pourra faire pour t'aider.
sinon tu peux utiliser fdisk pour voir les partoches de ton disk ( /sbin/fdisk -l /dev/hda ), ensuite tu vois où normalement il a essayer de copier les fichiers de /usr ( enfin de la partoche ke tu as voulu déplacer ). tu montes la partition. par exemple si c'est hda8, tu fais ceci :
mkdir /mnt/disk
mount /dev/hda8 /mnt/disk
tu vas dans /mnt/disk et tu regardes si il y a des fichiers, si oui, tu regardes ce qu'il y a dans /usr. et tu peux à ce moment recopier le contenu de /mnt/disk dans /usr.
cp -a /mnt/disk/* /usr/
Note : j'espère que /usr n'a pas bougé entre temps.
tout ceci est à faire en tant que root. tu peux utiliser su pour cela ou aller sur un terminal ( CTRL+ALT+F1 ) et te connecter en tant que root
n°382404
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 20:48:40  profilanswer
il n'y a meme pas la console qui s'ouvie, rien quoi!  :pt1cable:
le message d'erreur, m'en souviens pas  :cry:
n°382423
arghbis
salops de dauphins
Posté le 30-12-2003 à 22:09:04  profilanswer
donne nous le résultat d'un fdisk -l /dev/hda comme demandé précédemment.
il est possible qu'il t'ai recopié ton /usr sur ta nouvelle partoche mais n'ait pas pu le monter.
n°382428
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 22:24:45  profilanswer
cette commande, je la tape ou ? (la console ne s'ouvre pas)
n°382439
arghbis
salops de dauphins
Posté le 30-12-2003 à 23:20:34  profilanswer
ah ben oui c vrai!
diskdrake marche encore ou pas? si oui, monte ta nouvelle partition dans /usr
edit--
ou plutot, monte là dans /mnt/usr pour voir ce qu'il y a dedans, et si le contenu est bon, tu la montes dans /usr
Message édité par arghbis le 30-12-2003 à 23:21:10
n°382440
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2003 à 23:28:57  profilanswer
non, rien ne marche :/
je ne peux rien ouvrir, rien du tout
n°382506
arghbis
salops de dauphins
Posté le 31-12-2003 à 09:03:12  profilanswer
bon ben là, je vois qu'un reboot en mode rescue pour te sauver, d'autres ont peut-être une autre idée?
n°382536
conti
Posté le 31-12-2003 à 10:33:36  profilanswer
Mouais, faudrait peut-être te décider à rebooter là... De toute façon, t'as plus la main apparement. Donc, tu reboote, et tu vois si ça redémarre. Dans le cas, fort probable, où ça redémarre pas, tu mattes les messages d'erreurs, et tu boote sur une knoppix par exemple, et tu essaie de réparer le tout: copie des données d'une partition à l'autre, /etc/fstab...
Si tu as vraiment tout cassé de façon définitive, alors tu sauvegarde /etc et les fichiers importants que tu peux avoir sur la machine, et tu repartitionne, tu reformatte et réinstalle proprement. Et si c'est un serveur, met une autre distribution que mandrake.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
[mdk92] Wine et steam = need help !!!AAM sur hdd [résolu] - plus de led sur la tour : hdd s-ata [help]
[mdk 9.2][installation] "fatal error in stage1"= help me !help linux probleme de password inside
Kernel panic sur debian : help[DEBIAN] quel architecture choisir ? siouplé help me
help sur ordi portable de 10 ansModem Bewan USB et Mdk9.2 : please ... help !
Help ! Comment faire des prints-écran sous Linux ?[help] export display = ** CRITICAL **: Unable to open display
Plus de sujets relatifs à : repartitionner ?? ==> help needed
