8780 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Renommer un long nom
n°331304
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-09-2003 à 14:30:21  profilanswer
J'ai un fichier assez long :
Code :
  1. j2sdk-1_4_2-nb-3_5_1-bin-linux.bin?ActionId=verify&TicketId=BV5b%2BkyDVV4%3D&Tic
  2. ketServerUrl=UMdnxpfbimnVhsPzHcxQH1vcfpnakcdixIDR8grWSV9U3HLSgqDMYN%2BV1osLy1dXQQ%3D%3D&GroupName=5PoE
je n'arrive pas a le renommer, j'utilise la commande mv.
On m'a dit de mettre des \ mais je ne sais pas vraiment ou ?
n°331310
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-09-2003 à 14:52:05  profilanswer
heu personne ne peut m'aider ??  :heink:
n°331313
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 27-09-2003 à 14:56:39  profilanswer
kadreg@rincevent:~$ mv j2sdk-1_4_2-nb-3_5_1-bin-linux.bin\?ActionId\=verify\&TicketId\=BV5b%2BkyDVV4%3D\&TicketServerUrl\=UMdnxpfbimnVhsPzHcxQH1vcfpnakcdixIDR8grWSV9U3HLSgqDMYN%2BV1osLy1dXQQ%3D%3D\&GroupName\=5PoE toto
kadreg@rincevent:~$
j'ai tapé j2, et j'ai appuyé sur TAB :o
fucking newbie :o
RTFM :o
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°331315
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-09-2003 à 14:58:16  profilanswer
heu tu m'escuse mais :
Code :
  1. mv --help
  2. Usage: mv [OPTION]... SOURCE CIBLE
  3.   ou:  mv [OPTION]... SOURCE... RÃPERTOIRE
  4.   ou:  mv [OPTION]... --target-directory=RÃPERTOIRE SOURCE...
  5. Renommer la SOURCE à  la DESTINATION ou déplacer la SOURCE vers la DESTINATION.
  6. Les arguments obligatoires pour les options de formes longues le sont aussi
  7. pour les options de formes courtes.
  8.       --backup[=CONTRÃLE]      archiver chaque fichier de destination
  9.   -b                           identique à  --backup mais sans argument
  10.   -f, --force                  détruire les destinations,
  11.                                sans demander confirmation
  12.   -i, --interactive            demander confirmation avant d'écraser
  13.       --reply={yes,no,query}   spécifier comment traiter les requêtes à  propo
  14. s
  15.                                d'un fichier de destination existant
  16.       --strip-trailing-slashes enlever les « / » en suffixe de chacun
  17.                                des arguments SOURCE
  18.   -S, --suffix=SUFFIXE         Ã©craser le suffixe d'archivage
  19.                                usuel en utilisant SUFFIXE
  20.       --target-directory=RÃP   déplacer tous les fichiers SOURCE vers
  21.                                le RÃPertoire
  22.   -u, --update                 déplacer seulement les vieux ou
  23.                                les tout nouveaux fichiers
  24.   -v, --verbose                expliquer ce qui a été fait
  25.       --help      afficher l'aide-mémoire
  26.       --version   afficher le nom et la version du logiciel
  27. Le suffixe d'archive est « ~ », initialisé autrement avec --suffix ou
  28. SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.  La méthode du contrôle de version peut être sélection
  29. né
  30. par l'option --backup ou par VERSION_CONTROL par le bias des variables
  31. d'environnement selon les valeurs suivantes:
  32.   none, off       ne jamais archiver (même si --backup est utilisé)
  33.   numbered, t     faire des archives numérotées
  34.   existing, nil   numéroter si des archives  numérotées existent déjà,
  35.                   ne pas numéroter autrement
  36.   simple, never   toujours faire des archives de type simple
  37. Rapporter toutes anomalies à  <bug-coreutils@gnu.org>.
Et sur google y a rien de mieux.
n°331317
Mokett
Posté le 27-09-2003 à 15:00:15  profilanswer
tu peux faire un 'tab' pour completer automatiquement le nom .
mais d'abord tu doit mettre un \ a cause du [
donc mv j2sdk puis tab ca devrait marcher.
les \ il faut les mettre devant les caracteres qui sont normalement interpreter  par ton shell pour eviter qu'il ne les interprete (par exemple l'espace, les crochets ou plus simplement *.
 si tu fais ls * il remplace * par tous les fichier du repertoire si tu fais ls \* il n'interprete pas le * et liste uniquement les fichiers qui s'appellent '*' (normalement ca n'existe pas ce genre de fichiers)
Message édité par Mokett le 27-09-2003 à 15:01:03
n°331319
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-09-2003 à 15:02:34  profilanswer
Merci  :)
n°331322
Mokett
Posté le 27-09-2003 à 15:05:25  profilanswer
mais d'abord tu doit mettre un \ a cause du [ (EDIT : en fait ya pas de [ au debut (j'ai du haluciner) donc pas besoin du \ au debut..)
EDIT : Houla desole je voulais juste editer mon message d'avant....
Message édité par Mokett le 27-09-2003 à 15:06:15
  Installation
[audio] soft pour long enregistrement compressé ?P'tain C long le "make modules"
Sarg = TAG "long_url yes" ne fonctionne pascheck for bad blocks sur 70Go, c long ?
mount/fstab: option pour lire les noms de fichiers long sur un cd...[nux] heu .. aller lire c trop long a exliquer dans le topic [kernel]
linux long a démarrerquestion tres conne : renommer un fichier ?
Temps de latence trop long sur Redhat 7.2[Linux] Comment renommer ma machine ?
Plus de sujets relatifs à : Renommer un long nom
