5329 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Réglages à faire sur Debian Sarge
n°245712
kyo54
Posté le 05-04-2003 à 16:03:12  profilanswer
Salut à tous!
Voila 1 mois que je suis passé à une Debian Sarge mais malheuresement je n'ait pas eu le temps (ni les compétences) pour tout mettre en place. J'ai donc quelques trucs à résoudre. Si vous avez des documentations elles sont les bienvenues.
1 résolu- Mon graveur ne marche pas: En fait je n'arrive même pas à l'utiliser en tant que lecteur cdrom, j'ai le message "# /etc/fstab: static file system information."
Mon fstab:
# <file system> <mount point> <type> <options>  <dump> <pass>
/dev/hde5 /  ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/hde3 none  swap sw   0 0
proc  /proc  proc defaults  0 0
/dev/fd0 /floppy  auto user,noauto  0 0
/dev/cdrom /cdrom  iso9660 ro,user,noauto  0 0
/dev/graveur /graveur iso9660 ro,user,noauto  0 0
/dev/hde6 /home  ext3 defaults   0 2
Et si vous connaissez une doc complète pour utiliser mon graveur c'est cool. J'ai bien trouvé http://www.funix.org/fr/linux/main [...] &page=menu mais c'est pas tellement complet je trouve :(
2- L'ejection du DVD et du cdrom ne marchent pas, j'ai le message "Eject /dev/cdrom failed!". Au passage si vous savez comment faire tourner le supermount c'est cool!
3- j'ai des raccourçis qui n'existent pas, comme celui de tuxracer par exemple. Les racourcis sont placés dans /usr/bin je crois, comment ça marche?
4- Différents jeux ne fonctionnent pas. tuxracer qui dit "*** tuxracer error: Can't find the tuxracer data directory.  Please check the value of `data_dir' in ~/.tuxracer/options and set it to the location where you installed the tuxracer-data files." ou encore clanbomber qui déclare "Exception caught from ClanLib:
Cannot open display target".
Par contre Quake3, RTCW, UT2003 fonctionnent sans problèmes.
5- Pour le monitoring de la carte mêre, il faut utiliser lm_sensors et i2c c'est ça? Ce qui est donné par apt-get ne sont que des sources servant à patcher le noyau, comme indiqué sur http://lea-linux.org/hardware/sensors.php3 ?
Voilà! Pour la configuration matérielle elle est dans mon profil. Comme je disais au début si vous avez des docs c'est cool, mais entre les différences entre distribution et la vetustée de certaines docs, je m'y perd un peu  :pt1cable: .
Merçi d'avance.
Message édité par kyo54 le 09-04-2003 à 17:59:40
n°245720
911GT3
en roue libre
Posté le 05-04-2003 à 16:28:32  profilanswer
1- es-tu sûr que /dev/graveur pointe sur le bon device ? si c'est bien configurer, celà doit être un device SCSI, donc quelque chose en scdX, sgX, srX ...
tu peux faire un "dmesg | grep writer" pour savoir sur quel device ton graveur est attaché.
2- je connais pas supermount...
3- si ça ne concerne que les jeux, vérifies que /usr/games est bien dans ton PATH (via un "echo $PATH" ). si tu es toujours en root c'est mal et c'est normal que tu ne l'ai pas.
4- une solution peut consister à éditer les scripts qui servent à lancer ces jeux et à y préciser ces chemins:
ex pour UT, je l'ai modifié tel que
head /usr/local/bin/ut
#!/bin/sh
# Unreal Tournament startup script
# The user preferences directory
UT_PREFS="${HOME}/.loki/ut"
UT_DATA_PATH="/usr/local/games/ut/System"
# Function to find the real directory a program resides in.
5- quand tu compiles ton noyau, il faut utiliser make-kpkg kernel-image pour avoir le .deb du noyau et des modules standards et ensuite utiliser make-kpkg modules-images pour compiler ces modules complémentaires et avoir des .deb correspondants. fais une recherche sur le forum sur make-kpkg ;)
Message édité par Acontios le 05-04-2003 à 16:32:21
"not everyone likes metal..... FUCK THEM" Fat Ed.
n°245779
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 05-04-2003 à 19:49:09  profilanswer
1) Ton /dev/graveur pointe bien quelque part ?
2) Tu démontes bien le CD avant de l'éjecter ? Sinon, pas de supermount (qui pue grave des pieds) sous Debian, mais tu peux installer autofs qui fournit la même fonctionnalité en userspace.
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°245952
kyo54
Posté le 06-04-2003 à 11:34:04  profilanswer
#!/bin/sh
1- dmesg | grep writer n'affiche rien. dans le rapport affiché par dmesg tout court je vois la ligne "hdc: ASUS CRW-4012A, ATAPI CD/DVD-ROM drive" mais ensuite je vois "hdc: driver not present
hdc: driver not present"
Je précise que mon graveur est en secondary master, soit hdc, et qu'il ne lit pas les DVD.
2- ok!
3- ahhhh les path sont différents entre utilisateur et root. ça explique que certains racourçis ne marchaient qu'en root. Je te rassure je ne me sert jamais de mon poste en root. Effectivement à priori ça ne concerne que certains jeux. Je tente un mcedit .bash_profile et rajoute /usr/games dans le PATH.
4- ouais cool ça marche!
5- oui je connais le principe pour compiler un kernel sous forme de paquet. C'est sûr que c'est plus simple qu'avec la redhat. Je vais probablement en refaire un cet aprem étant donné qu'il y à une petite MAJ du kernel à ce que j'ai vu, et surtout qu'il faut que je modifie une option sur les i2c
Merçi pour ton aide, ça me fait avancer :hello:
n°245955
kyo54
Posté le 06-04-2003 à 11:36:22  profilanswer
Salut Jar jar  :hello:
alors:
1- /dev/graveur existe, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il y à dedans: un mcedit n'arrive pas à l'ouvrir. Normalement il devrait pointer vers /dev/hdc
2- que je demonte ou pas ne change malheuresement rien. Je me renseigne pour autofs  :jap:
n°245966
911GT3
en roue libre
Posté le 06-04-2003 à 11:49:38  profilanswer
pour pouvoir graver avec un périphérique IDE, il faut passer par une émulation SCSI (me demande pas pourquoi :D) tu devrais regarder là: http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_hardware.html
dans l'absolu, le " driver not present " vient sûrement du fait que tu as oublié le support CDRom dans la configuration de ton noyau.
n°245980
kyo54
Posté le 06-04-2003 à 12:19:12  profilanswer
ah oui j'avais pas mis les options nécessaires dans le kernel...
Bon ben je refais tout ça et je vous dit  :D
n°247301
kyo54
Posté le 09-04-2003 à 17:56:28  profilanswer
De retour! (j'étais à l'hosto)
Alors j'ai recompilé mon kernel tout bien comme il faut, j'ai chargé le module émulation et hop ça marche, j'ai gravé mon premier CD avec k3b  :D
Je regarde maintenant pour autofs
n°247304
911GT3
en roue libre
Posté le 09-04-2003 à 17:59:37  profilanswer
re-gonflage de poitrine ?
n°247308
kyo54
Posté le 09-04-2003 à 18:09:38  profilanswer
euh non dents de sagesse
n°247638
kyo54
Posté le 10-04-2003 à 16:13:24  profilanswer
le monitoring marche:
En fait j'ai installé lm_sensors, utilisé modconf pour charger i2c proc, i2c-isa et via686a. ça marche.
Par contre je me demande comment afficher les valeurs dans gkrellm, parceque avec la redhat8 c'était dans les moniteurs intégrés mais là ça y est plus!
n°247644
911GT3
en roue libre
Posté le 10-04-2003 à 16:30:15  profilanswer
suivant la version de gkrellm, il faut ou non ajouter un plugin
n°247647
kyo54
Posté le 10-04-2003 à 16:38:51  profilanswer
euh en fait fallait redémarrer le logiciel :lol:
c'est bon ça marche  :hello:
Merçi pour ton aide, il ne me reste plus grand chose à résoudre. Comme quoi même une Debian c'est pas si galère que ça  :)
  Installation
Debian et ptraceDHCP sous debian
[Debian]install et conf de bridge/iptables[Debian] Probleme de buffer apres un delog...
Installation de Debian avec une 3com 3c905-B[Debian] Grosse bêtise ! Help please.
[Debian]Installation sans CDROM[Debian] dselect ... Comment annuler ?
Gentoo vs Debian[Help me please] Installer XFree86 sur Debian
Plus de sujets relatifs à : Réglages à faire sur Debian Sarge
