3092 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Redhat 9] Démarrer sans clavier ni souris ?
n°661732
kryzantem
Posté le 11-04-2005 à 15:39:25  profilanswer
j'ai installer Rh9 sur un pc destiné à être serveur.
J'ai désactivé les warnings "No mouse/keyboard found" dans le bios.
Après avoir enlever clavier et souris, j'ai démarré, le système qui arrive sans problème à GRUB
mais lors du démarrage de redhat, il se bloque à la ligne "apm bios..." sans aucune explication  :??:
Il n'arrive même pas à "init version 2.. booting"
Y aurait-il quelque chose que je n'aurais pas configuré?   :??:
Message édité par kryzantem le 11-04-2005 à 15:39:56
n°663740
kryzantem
Posté le 16-04-2005 à 13:19:01  profilanswer
Je vois que j'ai délié bien des langues :p,
j'ai bien trouvé des solutions "maisons", comme brancher un vieux clavier mais bon c est pas super pro :lol:
Personne n'utilise donc de serveur redhat... :??: tanpis pour moi alors :(
Message édité par kryzantem le 16-04-2005 à 13:19:18
n°663793
cpdump
Posté le 16-04-2005 à 15:33:31  profilanswer
J'ai un serveur sous RH9 sans clavier, ni souris, ni écran  qui marche sans problème.
S'il bloque sur apm bios, regarde sur google ou les forums redhat pour voir à quoi cela correspond.
n°663798
Koybe
Posté le 16-04-2005 à 15:43:43  profilanswer
Bon on dirait bien que APM cela n'a rien à voir, après un peit man ;)
APMD(8)                   Linux Programmer’s Manual                   APMD(8)
NAME
       apmd - Advanced Power Management (APM) daemon
SYNOPSIS
       apmd  [  -c  check_seconds  ] [ -P proxy_cmd ] [ -p percent_to_log ] [
       -qVvW ] [ -w warn_percent ] [ -? ] [deprecated options]
DESCRIPTION
       apmd is an APM monitoring daemon, and works in  conjunction  with  the
       APM  BIOS driver in the OS kernel.  It can execute a command (normally
       a shell script) when certain events are reported by  the  driver,  and
       will  log,  via  syslogd(8),  certain  changes in system power status.
       When the available battery power becomes very low, it  can  alert  all
       users on the system using several methods.
Je vois pas le rapport avec clavier/souris
n°664040
kryzantem
Posté le 17-04-2005 à 13:22:50  profilanswer
Koybe> Moi non plus je ne vois pas le rapport avec le clavier et la sourir:(,
d'ailleurs le service apmd n'est même pas activé...
J'ai u beau chercher j'ai rien trouver...
cpdump> C'est cool de savoir que ton serveur sans clavier ni souris tourne très bien mais ca fait pas avancer le schmilblick :p
n°664053
cpdump
Posté le 17-04-2005 à 13:31:38  profilanswer
Tu sais au moins que c'est possible et que tu as un problème de config quelque part :pfff:
n°664222
kryzantem
Posté le 17-04-2005 à 19:52:00  profilanswer
cpdump>C'est bien beau de me dire que j'ai un problème de config mais je l'ai dis dans le premier post...c
J'ai bien compris que CT possible: nombre d'entrerpises ont des serveurs redhat, il est évident qu'elle ne laissent pas toutes un clavier branché dessus à chaque démarrage pour que ca fonctionne... :lol:
La solution je suis bien conscient qu'elle existe et que " je dois aller chercher sur google et les forums" mais n'est ce pas ce que je suis en train de faire ici même...?
Je suis d'accord que faut savoir chercher par soi-même mais si on trouve toujours pas la solution, les forums sont là pour ça, non ?
Si à chaque fois que quelqu'un te demande de l'aide, tu lui dis d'aller voir ailleurs.. c'est pas génial...
Sérieusement, merci d'essayer de m'aider mais si c'est pour me balancer ce genre de remarques abstiens toi stp...
a + :jap:
Message édité par kryzantem le 17-04-2005 à 19:54:18
  Installation
Configuration Ensemble Clavier/Souris Logitech MX3100[Capture d'ecran] sous RedHat Linux
Mandrake 10.1, encore un probleme de souris (PS/2)Plateforme de developpement . Redhat 9.0 vs Debian SID
[Résolu] Démarrer une applis au démarage:xinitrc oui mais!besoin d'aide : comment s'autologuer avec une redhat 9.0
[RedHat 9] Où est passée ma mémoire vive ?!?[RedHat] Pas de boot quand écran débranché
carte NE2000 ISA non reconnue lors install RedHat
Plus de sujets relatifs à : [Redhat 9] Démarrer sans clavier ni souris ?
