9106 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RedHat] Pas de boot quand écran débranché
n°656601
cpdump
Posté le 30-03-2005 à 14:55:20  profilanswer
Je voudrais pouvoir faire booter mon serveur sans écran mais avec clavier (j'y accède via SSH et telnet, pas de X11) mais Redhat ne veux pas booter s'il n'y a pas d'écran branché sur la sortie VGA. Comment faire pour que cela marche ?
j'ai déactivé kudzu car je pensais qu'il y avait une redetection de l'écran au démarrage, mais cela ne change rien. Est ce que grub peut être un problème ? et si oui comment passer à lilo sans casse ?
En cherchant sur google, il était question de démarrer en runlevel 3 au lieu de 5 mais cela ne me parle pas beaucoup :sweat:
PS: J'utilise Grub comme bootloader, kernel 2.4.x, cm P5A-B, TNT2, K2-350
Message édité par cpdump le 30-03-2005 à 15:03:10
n°656625
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 30-03-2005 à 15:45:20  profilanswer
Es-tu sûr que c'est redhat qui ne boote pas, et pas le PC complètement ?
n°656642
cpdump
Posté le 30-03-2005 à 16:27:23  profilanswer
Je n'ai pas pensé à tester avec une disquette DOS donc je ne sais pas  :whistle:
J'ai trouvé quelque chose d'interessant, mais je n'ai pas eu le temps de tester.
http://www.linux.com/howtos/Text-T [...] O-17.shtml
n°656869
cpdump
Posté le 30-03-2005 à 23:24:13  profilanswer
Apparemment la carte graphique n'aime pas du tout quand il n'y a rien de branché de dessus: pas de boot même avec un halt no error dans le BIOS, ce n'est pas lié à redhat, pareil pour une disque DOS :/
n°656933
[Albator]
Posté le 31-03-2005 à 08:27:12  profilanswer
J'ai eu le même pb sur une geforce 4 MX, que je voulais utiliser comme  divxbox, donc reliée à la TV uniquement, sans moniteur.
Plusieurs solutions:
1) changer de carte graphique
2) brancher un moniteur sur le PC, même non alimenté, au moment du boot
3) bricoler (ce que j'avais fait) un "terminateur VGA", qui simule la présence d'un moniteur sur la carte graphique.
Tu dois pouvoir trouver les plans sur google. De mémoire, il y a juste 3 résistances de 75 ohms à utiliser.
Message édité par [Albator] le 31-03-2005 à 08:27:32
n°657091
cpdump
Posté le 31-03-2005 à 15:10:50  profilanswer
J'ai trouvé le schéma pour le terminateur VGA  :)
XGA-2 Pinout (XGA/VGA similar)
Pin   Signal
1     Red
2     Green or monochrome
3     Blue
4     Monitor ID 2 (not connected)
5     Ground
6     Red ground
7     Green ground or monochrome ground
8     Blue ground
9     Reserved
10    Ground
11    Monitor ID 0 (not connected)
12    Monitor ID 1 (not connected)
13    Horizontal synchronization (Hsync)
14    Vertical synchronization (Vsync)
15    Monitor ID 3 (not connected)
[b]Terminators for Enhanced video cards[/b] from Brad Parker (out among the flat cornfields of Iowa)
     The terminator requires three 75 ohm 1/4 watt resistors. As 75 ohms can be difficult at times to find, rest easy in knowing that the originals have a 20% tolerance, so any 5% tolerance or better resistor with an impedance between 63 and 100 ohms should work.
     The resistors are wired in parallel between each color's drive pin and it's respective ground. In addition, the terminator keys the monitor ID to 0 by having a jumper between the 0 ID pin and digital ground. (Monitor Presence Detect ID=0); which together with opens on Pins 4, 12, and 15 (MPDID 1, 2, and 3) ensures that the system thinks an 8512 or 8513 (640x480 analog color only) monitor is attached.
     Use a 15 pin male VGA connector and hood. The component values are as follows: R1-R3 75 ohm 20% 1/4 watt resistor J1 Insulated 24 gauge single conductor wire
        Connect as follows:
       Pin                Pin
         1 ----^v^v^v^v---- 6
         2 ----^v^v^v^v---- 7
         3 ----^v^v^v^v---- 8
        10 ---------------- 11 (shorted, in words)
     Note the original unit has shrink tubing on the resistor leads-Not a bad idea.  An alternate technique would be to just plug in any old monitor on the base video VGA output. Of course that takes up a bit of physical desktop.
  Installation
Probleme de boot apres instal mandrake 10.1[debian] probleme resolution ecran et probleme firefox
[Resolu][Debian] config WiFi automatique au bootcarte NE2000 ISA non reconnue lors install RedHat
imprimantes plus reconnue au bootpb boot XP après install de linux
Installer RedHat sur un serveur DELL 1850Problème Dual Boot [ GRUB ]
Fedora core 3 sous Vmware - pb de résolution d'écran.[RedHat 9] Ma configuration réseau se désactive à chaque démarrage
Plus de sujets relatifs à : [RedHat] Pas de boot quand écran débranché
