3834 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  RedHat 7.1 Carte Reseaux Out
n°575621
MailOut
Posté le 19-10-2004 à 17:58:43  profilanswer
Installation d'un RedHat 7.1 sur un Nec Powermate ML6 (une 7.1 car certifie par Oracle pour une application spécifique)
Drivers Video KO (Geforce4)
Drivers Reseaux KO (Win2K dit Intel (R) Pro/1000 CT Network)
Usb KO
--> Récupération + Installation drivers Nvidia OK
Récupération drivers Intel OK
Mais installation ne marche pas en 7.1
--> Download rpm-4.0.3-packages.tgz
installation rpm
installation des drivers Ethernet (semble OK)
selon la doc
je dois taper
insmod e1000 <parameter>=<value>
ifconfig ethx <IP_address>
je tape donc insmod e1000
et la :
init_module: No such device .......
insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including ivalid IO or IRQ parameters
je sais plus quoi faire
sous win la carte marche en IO=2001 et IRQ=18
j'ai donc essayé
insmod e1000 IO=2001 IRQ=18
et
 insmod e1000 IRQ=18
mais j'ai des "invalid parameter parm_IO"
SI qqun a une piste
n°575623
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-10-2004 à 17:59:34  profilanswer
modinfo e1000 et regarde les paramètres.
  Installation
MDK 10.1 Sortie Optique carte Hercules [Résolu]10.0 Official | Carte reseau non detectee
pb xfree et carte graphique intégrée : "no screen found"[MDK 9.1] pb de reconnaissance carte son (fin du topic)
partage reseaux sous linuxuser mode linux et réseaux
Overclocker une carte graphique sous Linux [MDK] 10.1 ?????Son défaillant avec ma carte TV
[Linux RedHat][MySQL] Réplication de plusieurs bases[Mdk 10] Carte Ethernet Echec
Plus de sujets relatifs à : RedHat 7.1 Carte Reseaux Out
