4938 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb xfree et carte graphique intégrée : "no screen found"
n°574019
evr
mm..
Posté le 17-10-2004 à 01:12:35  profilanswer
salut
je viens d'installer une debian et je n'arrice pas à lancer le serveur graphique. J'ai suivis la formation d'Alexis de Lattre (http://people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/formation-linux.html) pour l'installer, excepter la recompilation du noyaux (j'ai donc toujours le 2.4.18)
J'ai une carte mère à base de Nforce 2 et j'utilise la GeForce 4 MX intégrée, avec les drivers opensource NV
lorsque je lance x, il me met :
Code :
  1. (II NV: driver for riva128, ..blablabla (mais pas ma carte) ..
  2. (--) Assigning device section with no busID to primary device
  3. (EE) No device detected
  4. Fatal server error:
  5. no screen found
Faut-il assigner un busID spécial pour les cartes intégrée ?
Merci de votre aide !
Message édité par evr le 17-10-2004 à 14:30:36
n°574131
evr
mm..
Posté le 17-10-2004 à 13:33:19  profilanswer
mon XF86config-4 :
Code :
  1. ### BEGIN DEBCONF SECTION
  2. # XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
  3. # Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
  4. #
  5. # Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
  6. # (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
  7. #
  8. # If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
  9. # before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
  10. # "### END DEBCONF SECTION" line below.
  11. #
  12. # To change things within the debconf section, run the command:
  13. #   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
  14. # as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
  15. # XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
  16. Section "Files"
  17. FontPath "unix/:7100"   # local font server
  18. # if the local font server has problems, we can fall back on these
  19. FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
  20. FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
  21. FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  22. FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  23. FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
  24. FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
  25. FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
  26. FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
  27. EndSection
  28. Section "Module"
  29. Load "bitmap"
  30. Load "dbe"
  31. Load "ddc"
  32. Load "extmod"
  33. Load "freetype"
  34. Load "glx"
  35. Load "int10"
  36. Load "pex5"
  37. Load "record"
  38. Load "speedo"
  39. Load "type1"
  40. Load "vbe"
  41. Load "xie"
  42. EndSection
  43. Section "InputDevice"
  44. Identifier "Generic Keyboard"
  45. Driver  "keyboard"
  46. Option  "CoreKeyboard"
  47. Option  "XkbRules" "xfree86"
  48. Option  "XkbModel" "pc105"
  49. Option  "XkbLayout" "fr"
  50. EndSection
  51. Section "InputDevice"
  52. Identifier "Configured Mouse"
  53. Driver  "mouse"
  54. Option  "CorePointer"
  55. Option  "Device"  "/dev/input/mice"
  56. Option  "Protocol"  "ImPS/2"
  57. Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
  58. EndSection
  59. Section "Device"
  60. Identifier "geforce4mx"
  61. Driver  "nv"
  62. EndSection
  63. Section "Monitor"
  64. Identifier "f700b"
  65. HorizSync 30-68
  66. VertRefresh 50-85
  67. Option  "DPMS"
  68. EndSection
  69. Section "Screen"
  70. Identifier "Default Screen"
  71. Device  "geforce4mx"
  72. Monitor  "f700b"
  73. DefaultDepth 24
  74. SubSection "Display"
  75.  Depth  1
  76.  Modes  "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  77. EndSubSection
  78. SubSection "Display"
  79.  Depth  4
  80.  Modes  "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  81. EndSubSection
  82. SubSection "Display"
  83.  Depth  8
  84.  Modes  "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  85. EndSubSection
  86. SubSection "Display"
  87.  Depth  15
  88.  Modes  "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  89. EndSubSection
  90. SubSection "Display"
  91.  Depth  16
  92.  Modes  "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  93. EndSubSection
  94. SubSection "Display"
  95.  Depth  24
  96.  Modes  "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  97. EndSubSection
  98. EndSection
  99. Section "ServerLayout"
  100. Identifier "Default Layout"
  101. Screen  "Default Screen"
  102. InputDevice "Generic Keyboard"
  103. InputDevice "Configured Mouse"
  104. EndSection
  105. ### END DEBCONF SECTION
n°574137
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-10-2004 à 13:45:16  profilanswer
c'est une woody ?
si oui, il y a des chances que le driver ne soit pas assez récent pour gérer le nforce2
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°574141
evr
mm..
Posté le 17-10-2004 à 13:59:02  profilanswer
oui c'est une woody :/
alors il faudrait que je màj le driver nv ? comment faire ?
ou alors installer le driver proprio ?
n°574142
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-10-2004 à 14:02:21  profilanswer
pour moi, le plus simple est peut-être de passer en sarge
sinon effectivement le driver proprio devrait pouvoir être installé
Message édité par Mjules le 17-10-2004 à 14:08:09
n°574150
evr
mm..
Posté le 17-10-2004 à 14:25:20  profilanswer
La sarge c'est la testing ?
Sinon pour installer les drivers proprios il me faut installer les sources de mon noyau (sinon ca me fait une erreur)
J'ai donc fait un "apt-get install kernel-sources-2.4.18.tar.gz" mais il ne détecte pas que je les ai installées. J'ai oublier quelque chose ?
  Installation
[MDK 9.1] pb de reconnaissance carte son (fin du topic)[DEBIAN] Xfree et Geforce 4 TI
interface graphique debianOverclocker une carte graphique sous Linux [MDK] 10.1 ?????
Son défaillant avec ma carte TVlancer appli graphique en root avec kdm
[Debian woody] Xfree86 + chip graphique i815 ça veut pas ! help !Interface graphique pu bootable
[Mdk 10] Carte Ethernet Echec
Plus de sujets relatifs à : pb xfree et carte graphique intégrée : "no screen found"
