5513 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Redhat 8 : "VFS: Cannot open root device", Proliant ML350 G3
n°370276
duglambier
Posté le 05-12-2003 à 16:06:46  profilanswer
Aie, si je recompile, je risque fort bien de ne plus avoir le support Redhat, ce que mon entreprise ne veut pas.
Si j'avais eu la liberte, j'aurais deja recompilé, mais là :/
n°370281
duglambier
Posté le 05-12-2003 à 16:14:30  profilanswer
Aie, je crois qu'on va passer a Windows 2003 (qui lui a passé tous les tests)
Franchement, j'aurais fait ce que j'ai pu :/
n°370283
BMOTheKill​er
Posté le 05-12-2003 à 16:18:35  profilanswer
essaye de créer l'initrd toi-même, là il a pas mis le bon module dedans on dirait ou il y a un problème de dépendance (sg.o d'après les symboles, j'ai un module qui me l'a fait ce coup là), la marche à suivre :
tu boot bien sûr le noyau qui fonctionne
une fois arrivé à une console, tu fais :
depmod -en /lib/modules/2.4.18-27smp/kernel/drivers/block/cciss.o -b /lib/modules/2.4.18-27smp/ -F /boot/System.map-2.4.18-27smp | grep "Unresolved"
si rien ne s'affiche, c'est bon le module est impeccable, si tu vois au moins la ligne "depmod: *** Unresolved symbols in cciss.o", c'est cuit, tu as des erreurs dessus, donc c'est pour ça que ça ne passe pas au boot. Si tu n'as pas d'erreur, tu peux poursuivre...
maintenant on va reconstruire un initrd potable :
cd /boot
gunzip -S .img initrd-2.4.18-27smp.img
mount initrd-2.4.18-27smp /initrd -o loop
cd /initrd/lib
cp /lib/modules/2.4.18-27smp/kernel/drivers/block/cciss.o . (s'il te demande d'écraser, tu confirmes en validant "o" ou "y" )
cp /lib/modules/2.4.18-27smp/kernel/drivers/scsi/sg.o .
(ton éditeur préféré, ie emacs/vi) /initrd/linuxrc
tu dois avoir quelque chose qui ressemble à ça après modification :
#!/bin/nash
echo "Loading scsi_mod.o module"
insmod /lib/scsi_mod.o
echo "Loading sd_mod.o module"
insmod /lib/sd_mod.o
echo "Loading sg.o module"
insmod /lib/sg.o
echo "Loading cciss.o module"
insmod /lib/cciss.o
echo Mounting /proc filesystem
mount -t proc /proc /proc
echo Creating block devices
mkdevices /dev
echo Creating root device
mkrootdev /dev/root
echo 0x0100 > /proc/sys/kernel/real-root-dev
echo Mounting root filesystem
mount -o defaults --ro -t ext3 /dev/root /sysroot
pivot_root /sysroot /sysroot/initrd
umount /initrd/proc
ATTENTION : ne copie/colle pas bêtement ! il faut juste ajouter le chargement de "sg.o" et "cciss.o" comme ci-dessus, le real-root-dev peut être différent pour toi
tu enregistres le fichier, ensuite tu fais :
rm -f /initrd/linuxrc~ (au cas où il y aurait un fichier de sauvegarde)
cd /boot
umount initrd-2.4.18-27smp
gzip -S .img initrd-2.4.18-27smp
voilà c'est fini, plus qu'à tester, à consommer bien cuit :D
ça arrive que mkinitrd se foute les pieds dans le plat, c'est la solution alternative qui au moins a le mérite d'être claire
n°370285
duglambier
Posté le 05-12-2003 à 16:25:58  profilanswer
Merci pour ton aide, mais j'ai bien un Unresolved Symbols :/
Il ne parle pas du module sg mais du module cciss.o
J'ai peut etre fait une betise : j'ai copié betement le cciss.o de l'ancien kernel sur le nouveau, me disant qu'en fait la difference entre ces deux noyaux etaient minimes. Dois je aussi copier l'ancien sg.o sur le nouveau noyau ?
n°370299
BMOTheKill​er
Posté le 05-12-2003 à 16:41:26  profilanswer
ouhla ! très mal, on évite de mélanger les modules de kernel différents, surtout que RH compile ses noyaux avec le "Set version information on all module symbols", donc ça risque pas de se charger ;)
le mieux à mon avis est que tu désinstalles le rpm : rpm -e kernel-2.4.18-27smp
ensuite tu réinstalles le rpm pour ton architecture : rpm -ivh kernel-2.4.18-27smp.ARCH.rpm
ensuite tu fais la manip du post précédent si besoin, mais ne mélange jamais les versions de modules :)
n°370314
BMOTheKill​er
Posté le 05-12-2003 à 16:59:58  profilanswer
duglambier a écrit :
Pour le 2.4.18-27 non.
Par contre, excuses moi mon manque de culture àç ce sujet, mais le src.rpm n'est il pas sensé installer un tar.gz quand on lui fait un rpm -ihv ?
Je l'ai fait, et je ne retrouve pas la trace du noyau :/
au fait c'est un .tar.bz2 sûrement qui va se loger avec les patchs dans /usr/src/redhat/SOURCES
n°370326
duglambier
Posté le 05-12-2003 à 17:13:05  profilanswer
Bon marche po :/
Apparemment c un bug du noyau 2.4.18-27 :/
n°370328
arghbis
salops de dauphins
Posté le 05-12-2003 à 17:16:26  profilanswer
et t'en a pas un autre de noyal??
si t'as le support redhat, c'est à eux de régler ça!
n°370331
BMOTheKill​er
Posté le 05-12-2003 à 17:18:07  profilanswer
essaye un 2.4.20, ce sont des noyaux officiels RH, puis au moins tu bénéficieras du patch ptrace, parce que le 2.4.18 contient finalement 2 belles failles, tu ne peux pas perdre le contrat RH avec un noyau officiel, justement faut suivre les mises à jour, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème :??:
pour le 2.4.20, le dernier en date pour RH 8.0 :
edit : bon le voilà :
http://ftp.club-internet.fr/mirror [...] 8.i686.rpm
Message édité par BMOTheKiller le 05-12-2003 à 17:22:19
n°370395
duglambier
Posté le 05-12-2003 à 18:35:34  profilanswer
Merci tout le monde ;)
On a pas reussi a trouver le pb mais on va repousser la date de decision su Switch vers Win2003 a la semaine prochaine.
D'ici la, on va essayer de trouver un compromis
A+
 Page :   1  2
Page Suivante
[help] export display = ** CRITICAL **: Unable to open display[RedHat 7] Limiter le débit utilisé par qmail
Problème pour se connecter en Root sous Mandrake 9.2[RedHat] probleme d'internet/partage....
Pb installation controleur HPT370/372 BD7-Raid sous REDHAT 9[HELP] Installer une Debian 3 sur un Proliant 400
link particulièrement long sur redhat 9Config de Proftpd sous Redhat 9.0
Soucis de démarrage RedHat 9 avec MySQLredhat et w2kp c'est bien?
Plus de sujets relatifs à : Redhat 8 : "VFS: Cannot open root device", Proliant ML350 G3
