6366 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Récupération de fichiers effacés mais lockés ...
n°964295
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 15-10-2007 à 20:36:27  profilanswer
Alors ... le contexte :
Serveur avec plein de bases Oracle sous Solaris 8 ....
  • Les dbf et les ctl ont subis un rm (gourrage de racine tout simplement)
  • Les serveurs Oracle tournent toujours
  • Du coup, le FS n'est pas libéré (donc les fichiers sont toujours présent sur les disques)
  • On a récupéré la liste des Inode et des noms de fichiers correspondant
Question : Peut on retricoter les différents répertoires afin de retrouver les fichiers ?
n°964296
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 15-10-2007 à 20:40:00  profilanswer
c'est tendu mais à priori c'est possible : je connais pas bien le FS solaris mais logiquement si tu as la liste des inodes, tu écris un petit programme en C qui va "remonter" les inodes et reconstituer le fichier.
précaution : fais un dd de tes partoches vers une image et travaille dessus vite fait avant que ça pète. remonte en lecture seule si tu peux te le permettre.
cela dit, si tu as des backups réguliers tu dois pouvoir rejouer tes archivelogs [:cupra]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°964304
TNZ
Posté le 15-10-2007 à 22:18:38  profilanswer
Pour ça faudrait la structure des fichiers répertoire afin de refaire les répertoires effacés.
M'enfin on verra bien.
Quant aux backups réguliers, ça servira de leçon à l'équipe qui bosse sur cette base ... surtout que pas mal de données ne sont pas récupérables.
n°964307
black_lord
Posté le 15-10-2007 à 22:36:27  profilanswer
vous pouvez pa la déduire ? (genre des scripts de backup/maintenance) ?
n°964312
TNZ
Posté le 15-10-2007 à 23:03:30  profilanswer
L'idée serait de refaire les fichiers "." avec des mknod ou un truc approchant ... quant au backup, yen a pas :D
Il faudrait au moins le fichier system.dbf histoire de démarrer un sqlplus et faire péter un export de base.
Ceci dit, on a pas essayé la connexion via un listener oracle, ça pourrait marcher ? :heink: (j'y crois pas trop)
Message édité par TNZ le 15-10-2007 à 23:03:44
n°964316
black_lord
Posté le 15-10-2007 à 23:31:49  profilanswer
tu peux tenter, ça ne coute rien à priori [:spamafote]
n°964336
Cruchot
Posté le 16-10-2007 à 06:46:08  profilanswer
J'ai un collègue qui a eu le même soucis. Il a réussi à les récupérer comme ça :
Si quelqu'un a fait un malencontreux rm des fichiers du répertoire <rep> des process du user <user>, le répertoire <rep> est vide mais les process sont toujours en machine avec les fichiers ouverts.
Avec la commande suivante, on récupère les fichiers :
cd /proc
find * -user <user> -links 0 -type f |
while read f
do
   x=`echo $f | sed 's!/!_!g' `
   echo ln $f <rep>/$x
done | sh -x
A voir si ça marche dans ton cas  :spamafote:
Message édité par Cruchot le 16-10-2007 à 06:48:40
n°964359
TNZ
Posté le 16-10-2007 à 09:11:40  profilanswer
Waouuuuuuuh ... bon j'vais tester et essayer ça de suite !
n°964405
TNZ
Posté le 16-10-2007 à 10:12:32  profilanswer
YATAAAAAAAAAA !!!!!!!! (heroes indide)
Ca fonctionne super ... par contre va falloir partir à la pêche aux noms de fichiers pour faire les mv qui vont bien.
n°964467
Cruchot
Posté le 16-10-2007 à 10:49:39  profilanswer
Cool :jap:
n°964545
TNZ
Posté le 16-10-2007 à 12:38:19  profilanswer
Merci ... :)
Maintenant, on est en train d'essayer de toper les associations nom de fichier / file descriptor au sein des process via un gcore. Mais C poa gagné :/
n°964546
black_lord
Posté le 16-10-2007 à 12:39:06  profilanswer
lsof ?
n°964552
TNZ
Posté le 16-10-2007 à 12:42:49  profilanswer
Intéressante ... je fouille ;)
n°964557
TNZ
Posté le 16-10-2007 à 12:53:27  profilanswer
Arf ... C très intéressant tout ça, mais pour les fichiers qui m'intéressent, il ne me donne que le point de montage. Même pour des fichiers présents. :/
J'utilise "lsof -p"
n°964558
black_lord
Posté le 16-10-2007 à 12:54:27  profilanswer
j'ai pas de solaris sous la main, désolé [:spamafote]
n°965323
TNZ
Posté le 17-10-2007 à 16:44:08  profilanswer
Bon fianlement, j'ai pu retricoter les noms des fichiers pour faire des "mv" en pagaille en partant du principe que les file descriptor sont ouverts toujours dans le même ordre.
Du coup, par analogie avec une base opérationnelle, avec des pfile et des find -inum, j'ai pu reposer les fichiers à leur place. Et la base fonctionne.
Hot backup parallélisé en cours ... :D (j'f'rai poa ça tout les jours)
n°965328
black_lord
Posté le 17-10-2007 à 16:49:32  profilanswer
greetz
  Installation
Action a faire si deux fichiers sont les mémeSauvegarde centralisée de fichiers de configuration
Copie de fichiers d'une partiion NTFS vers une partition NTFS ?Vider les fichiers de log
Créer automatiquement 1 PDF à partir de plusieurs fichiers WordRecherche Occurences dans des fichiers
traitement de fichiersRenommer des fichiers contenant abc1 en abc2
Problème avec Apache 2 et Reverse Proxying: 404 sur quelques fichiers
Plus de sujets relatifs à : Récupération de fichiers effacés mais lockés ...
