4401 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Recréer un raid lvm
Recréer un raid lvm
n°855173
grumlar
Demain est un autre jour!
Posté le 23-10-2006 à 12:16:11  profilanswer
Bonjour.
Suite au crash de mon système du à la mort de ma carte mère j'ai réinstallé mon système ( Fedora Core 6 test 3 )
et je souhaiterai remonter mon raid 0 logiciel via le lvm.
J'ai deux disque SATA qui apparaissent bien lorsque j'execute la commande fdisk -l sous cette forme :
/dev/sda1 * 1 20023 160834716 8e Linux LVM
/dev/sdb1 * 1 20023 160834716 8e Linux LVM
en executant la commande pvdissplay sur mes duex disques j'obtiens ca :
--- Physical volume ---
PV Name /dev/sda1
VG Name sata01
PV Size 153,38 GB / not usable 0
Allocatable yes
PE Size (KByte) 16384
Total PE 9816
Free PE 2
Allocated PE 9814
PV UUID zU7ttk-H2rq-tlQI-yndy-XGUt-3lx2-SFaQEE
PV Name /dev/sdb1
VG Name sata01
Allocatable yes (but full)
Total PE 9816
Free PE 0
Allocated PE 9816
PV UUID BBXFdn-S9b6-Uawq-e425-YVSr-3fwg-5maAAJ
Ma question est de savoir si je peux remonter mon raid sans formater les deux disques et ainsi conserver mes données présentent sur ce raid logiciel.
Je souhaite jusque remonter mon volume logique, sachant que mon groupe de volume "sata01" existe deja.
Merci.
n°855225
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 23-10-2006 à 14:33:31  profilanswer
Essaye vgscan pour récupérer les volums logiques, sinon vgimport.
n°855232
grumlar
Posté le 23-10-2006 à 15:04:14  profilanswer
Alors avec le vgscan j'obitent ceci :
Reading all physical volumes.  This may take a while...
Found volume group "sata01" using metadata type lvm2
Mais apparement je peux pas importer les parametres avec Vgimport vu que je n'ai pas fait de vgexport auparavant?
faut t'il que je récupère ceci dans le dossier /etc/lvm/backup/ ?
de plus lorsque je fais un lvdisplay mon lecteur logique apparait bien mais le chemin sous /dev/ n'est pas valide
[root@illidan2 ~]# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/sata01/sata01
  VG Name                sata01
  LV UUID                TvWbWK-qVyt-S01x-a8oc-QPij-309h-Bbp38l
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                306,72 GB
  Current LE             19630
  Segments               2
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     0
  Block device           253:1
Je me demande si je ne pourrai pas renommer le LV, mais je ne sais pas si je vais perdre toutes mes données en fesant ca.....
Message édité par grumlar le 23-10-2006 à 15:49:02
n°855305
fdaniel
Posté le 23-10-2006 à 18:24:11  profilanswer
Regarde la page de man de vgscan, il y a un switch --mknodes pour recréer le chemin sous /dev
n°855551
grumlar
Posté le 24-10-2006 à 13:09:34  profilanswer
quand j'effectue un vgscan --mknodes il me retourne la même chose qu'avec la commande sans l'option :
 vgscan --mknodes
et quand je fais un lvscan il voit bien mon volume qui est actif seulement je ne peut pas le monter car le point de montage /dev/sata01/sata01 n'existe pas:
 lvscan
 ACTIVE            '/dev/sata01/sata01' [306,72 GB] inherit
n°855705
fdaniel
Posté le 24-10-2006 à 21:06:58  profilanswer
Mouais, je ne vois pas trop que faire, à part essayer de créer l'entrée sous /dev manuellement, la commande devrait ressembler à ça :
mknod /dev/sata01/sata01 b 253 1
Si tu utilise le device-mapper, il faudra plutôt créer un /dev/mapper/sata01-sata01 et un lien symbolique /dev/sata01/sata01 (à vérifier, c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de faire manulellement)
  Installation
  Recréer un raid lvm
[Debian] Conseil achat carte raid (1) sataAjouter un disque dur à un RAID 5
Casser un RAID 1???Probléme RAID 0.
Etude sur la réalisation d'un NAS en RAIDmultiboot et raid
debian, raid, partionnage : problème étrangeRecréer /dev/sda et /dev/sdb après une effacement malencontreux
sauvegarde de mon système avec du raid et lvmInstaller un raid soft sous linux (Scientific Linux)
Plus de sujets relatifs à : Recréer un raid lvm
