4309 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  reconfiguration du graphisme sous mandrake
n°300893
lylicat
Pingouin en devenir
Posté le 03-08-2003 à 17:02:25  profilanswer
Salut
j'ai installé mandrake 9.0 mais je ne peux aps avoir acces a l'interface graphique car la carte graphique et l'ecran ont apparement été mal configuré lors de l'installation. :(
>puis-je reconfigurer tout ça sans avoir a reinstaller? :o
>mon écran ( mitsubishi diamond + 74SB ) et ma carte (Leadtek Winfast A280TD) ne figurait pas dans la liste des drivers à l'installation, donc je sais pas trop quoi mettre... :??:  :sweat:
Merci de votre aide  :jap:  :jap:
"Aime moi tendre, aime moi vrai..." © Moule_Bite [:moule_bite]
n°300932
GUG
Posté le 03-08-2003 à 19:17:15  profilanswer
Quel est le chipset de la carte graphique ?
sinon c possible de le configurer "a la main"
le fichier est /etc/X11/XF86Config
il y a des outil pour le creer automatiquement ;)
n°300936
rem5
Posté le 03-08-2003 à 19:30:03  profilanswer
mais oui t'en fait pas c possible :-)
alors si je me trompe pas ta carte c'une GF4 ??
donc dans ce cas la mdk 9.0 n'est pas le choix le + facile, dans la 9.1 une driver 2D est dispo à l'install....
enfin bon c pas grave : tu vas recupérer les derniers driver linux sur le site de mr nvidia (44.??)
ensuite en ligne de commande tu rend le driver exécutable : chmod 755 "driver"
puis tu l'exécute : ./"driver"
ensuite tu répond gentillement a toutes les questions du prog
une fois que tout ca c'est fait il te reste a modifier ton fichier de config graphique :  /etc/X11/XF86Config -4
alors pour l'editer en ligne de commande c que du bonheur :
vi /etc/X11/XF86Config -4
ensuite tu tape sur 'i'
maintenant tu peut l'editer
ta section "Module" devra ressembler a peux pres a ca :
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
cad que si tu as une ligne Load "dri" tu l'explose et tu rajoute la Load "glx"
Ensuite pour la section "Device"
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "SUMA"
    BoardName "GeForce4 TI4200SE"
    Driver "nvidia"
    Option "NvAGP" "3"
    Option "NoLogo" "1"
    Option "DigitalVibrance" "0"
    Option "RenderAccel" "on"
EndSection
la dedans le seul truc important c  Driver "nvidia", le reste tu verra plus tard
donc maintenant pour enregistré le fichier tu tape sur :
"echap" puis ":" puis "wq" suivi de "enter"
et ensuite le + simple c de taper "startx" pour voir si ca démarre (si t'as pas merdé au niveau de la sélection du moniteur......, ou si j'ai rien oublié...)
n°300946
CSCMEUH
Posté le 03-08-2003 à 19:47:44  profilanswer
Gros hors sujet :)
Pour vim lorsque tu edit un fichier et que tu veux le sauvegarder utilise plustot le racourci ZZ en mode commande.
mode insertion <ESC> mode commande ZZ
C'est l'equivalant de la commande :wq! :)
pardon pour ce hors sujet :)
n°300960
rem5
Posté le 03-08-2003 à 20:35:13  profilanswer
HS ok, mais j'aime bien comme ca me sent un peu - con  :whistle:
n°301000
lylicat
Pingouin en devenir
Posté le 04-08-2003 à 00:06:43  profilanswer
merci beaucoup  :wahoo:
on m'avais expliqué en rgos tout ça mais vu que je debute dans linux toutes lescommandes je els maitrise aps
cependant il reste un probleme, mon fichier driver est sur nue partoche de stockage sur mon dur slave et je sais aps quelle chemin rpendre pour le trouver et l'executer :x
n°301162
rem5
Posté le 04-08-2003 à 11:38:46  profilanswer
alors pour trouver ton fichier.....
tous tes disques sont "montés" sous /mnt/hd"X"
donc il doit se trouver dans l'un des sous repertoire
si tu trouve pas met ici ton fichier : /etc/fstab
n°301431
lylicat
Pingouin en devenir
Posté le 04-08-2003 à 23:13:15  profilanswer
desolée je suis pas bien futfute pour l'instant.
 :sweat:
C'est quoi exactement les commandes a executer ? :jap:
n°301438
rem5
Posté le 04-08-2003 à 23:32:41  profilanswer
ok, on va tenter une autre approche :
en ligne de commande tu lance : "XFdrake" et la tu vas pouvoir reconfigurer ton ecran, ta carte graph & co
tu verifie que tu as pris un écran compatible genre : ecran générique 1024*768 60hz (enfin ca a voir avec ton moniteur)
et comme carte graphique tu choisit : "xfree 4" puis "vesa" ou encore "vga"
tu sauvegarde et tu lance "startx" ou tu reboote le pc
la tu aura l'interface graphique donc ca ira mieux pour trouver ton fichier driver
une fois trouvé tu le place a un endroit ou tu le trouvera facilement en mode console : par ex le rep perso
puis tu reviens en mode console pur ( tu appui simultanément sur "ctrl" "alt" "F1", ensuite tu te relogue en root, puis tu tape la commande "init 3" )
[sachant que pour repasser avec l'interface graphique tu tape "init 5"]
une fois en mode console sans plus aucune interface lancé tu passe  à l'install du driver    cf début du post
j'espere que c un peu + clair   :)
n°301445
lylicat
Pingouin en devenir
Posté le 04-08-2003 à 23:38:19  profilanswer
je te remercie de ta patience a l'égard d'un pauvre petite perdue au milieu des pingouins   [:totoz]
je test tout ça merci encore [:counterslash]
n°301470
rem5
Posté le 04-08-2003 à 23:51:59  profilanswer
c normal  :)
et sinon pour l'install du driver par lui même et sa config tout est 1000 x mieux expliqué que ce que je ne l'ai fait à cette adresse :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html (mais je te conseille aussi le reste du site  si tu n'y a pas déja été y faire un tour)
et d'ailleur si tu as des suggestions sur le contenu et les explications un topic est fait pour ca :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par rem5 le 04-08-2003 à 23:59:27
n°302065
lylicat
Pingouin en devenir
Posté le 06-08-2003 à 11:29:38  profilanswer
:sweat:  Bon j'ai essayé pas mal de trucs pas moyen de faire marcher xfdrake etc
j'ai donc reinstallé, j'ai configuré ma carte come une gf4 generique et apparement elle passe.
cela dit le probleme semble venir de l'écran, quelle config que je mette, il ne le "detecte pas".. donc je sais aps otrp comment faire :x
> ne pas utiliser l'interface graph serai une solution  :whistle:
n°302068
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 06-08-2003 à 11:35:25  profilanswer
euh donc, à ce stade, c'est quoi le problème ?  [:tilleulv]
n°302069
rem5
Posté le 06-08-2003 à 11:35:56  profilanswer
c pas normal que ca merde au niveau de l'ecran...bizzare, en prenant du générique tu devrait avoir aucun prb
Est-tu vraiment sur que c pas un prb avec la carte graphique.
Parce que à ma connaissance la GF4Ti (4200) n'est pas supporté par défaut sur la MDK9.0, elle n'est que depuis la 9.1
Tu as essayé de choisir comme carte ce que j'avais suggéré + haut : -> XFREE4 --> vesa ou vga ???
Sinon pour "XFdrake" as tu bien respecté les majuscules/minuscule dans le nom de la commande, le prb pourrait venir de la
edit : si tu as la possibilité de télécharger (ou d'acheter  :(  faute de mieux la mdk 9.1 ca résoudra direct tt tes prb)
Message édité par rem5 le 06-08-2003 à 11:41:47
n°302079
lylicat
Pingouin en devenir
Posté le 06-08-2003 à 12:00:50  profilanswer
ouasi j'ai testé le vesa/vga
j'ai fait gaffe au maj min aussi  :(
je pense que je vais telecharger la mdk 9.1 ça resoudra pas mal de trucs  :sweat:
n°302092
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 06-08-2003 à 12:40:52  profilanswer
un truc tout bête, mets les drivers génériques GF4, l'important est ke la carte marche.
pour l'écran, si il n'est pas dans la liste des écrans par constructeur, tu prends un écran approchant dans les génériques.
Par example, si il est 17", tu peux essayer 1024x768@60Hz, voire 70Hz si cela passe. Mieux si concluant tu peux essayer de passer au 1280x1024@60Hz, etc ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°302172
rem5
Posté le 06-08-2003 à 15:03:24  profilanswer
A propos des drivers générique GF4, ils fonctionnent pour une GF4Ti dans la mdk 9.0 ???
n°302199
Dark_Schne​ider
Posté le 06-08-2003 à 16:10:16  profilanswer
yo no sé
  Installation
Mandrake 9.1 qu elle est bien mais ... (pb de souris et carte reseau)Installation de Mandrake 9.1 ne fonctionne pas.... HELP
Distribution de Linux : Mandrake ou Suse finalement (pour les débutantSagem Fast 800 sous Mandrake 9.1
firewall mandrake 9.1suse ou mandrake ?
Il trouve po le cd pour une install de Mandrakelire un .bin sou mandrake
installation pour free adsl sur mandrake 9.1[mandrake 9.0] probleme de carte son
Plus de sujets relatifs à : reconfiguration du graphisme sous mandrake
