4320 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mdk 9.1 RC2 PB d'installation mais alors vraiment au debut ...
n°235908
piloud
Posté le 12-03-2003 à 15:49:08  profilanswer
au moment ou ya le logo MDK9 au tout debut
( il faut apuyer sur enter ou f1 )
la quand jappuy sur enter , la ligne de progression se complete puis l'ecran devient noir et les lumiere du clavier clignotent , l'ordi ne repond plus !
sur un autre pc bien plus vieux , je n'ai pas ce probleme ....
seul l'installation en mode texte a l'air de fonctioner ...
keskeje doit faire pour que l'installe graphique marche ?
config : p4 2.5ghertz
         1 giga rambus
         radeon 9700 pro
         carte mere Dell
         Ecran plat Dell TFT17 ...
merci d'avance
n°235913
yold
Posté le 12-03-2003 à 15:53:46  profilanswer
"les lumiere du clavier clignotent"
= kernel panic ...
n°235916
zeb_
Posté le 12-03-2003 à 15:59:51  profilanswer
         1 giga rambus
         radeon 9700 pro
         carte mere Dell
merci d'avance
Telecharge la nouvelle image de boot pour tenter une installation par FTP. Ca a pu etre corrige depuis.
Alternative : appuie sur F1 et tente une install en mode texte.
n°235917
zeb_
Posté le 12-03-2003 à 16:00:40  profilanswer
Et aussi dans le bios : bios PnP reponds "non".
n°235919
piloud
Posté le 12-03-2003 à 16:02:19  profilanswer
la nouvelle image de boot ? c koi ca ?
jai des derniere iso ( telechargee cette nuit )
je v voir dans le bios si je trouve loption PNP
n°235922
zeb_
Posté le 12-03-2003 à 16:09:40  profilanswer
Tu peux mettre sur une disquette avec rawrite (fourni dans un repertoire du CD 1) une image de l'installeur (ca tient sur une disquette 1.44). Tu peux prendre : cd.img ou network.img, etc...
C'est dans le repertoire images des miroirs.
n°235923
zeb_
Posté le 12-03-2003 à 16:11:56  profilanswer
n°236028
piloud
Posté le 12-03-2003 à 19:25:05  profilanswer
jai pas trouve loption PNP
n°236029
piloud
Posté le 12-03-2003 à 19:26:15  profilanswer
avec linstall en mode texte , il me dit que si je veut partioner ou truc du genre , je dois format le disque .. :(
je v tester la diskette !
j'espere quelle permet de lancer le bel installateur
n°236041
zeb_
Posté le 12-03-2003 à 19:53:03  profilanswer
De toute façon tu dois partitionner. Les systèmes de fichier sous Linux sont différents de ceux sous Windows.
n°236121
popol
Posté le 12-03-2003 à 23:53:18  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème avec la RC1 sur un portable HP omnibook 900: un kernel panic 2s après l'écran de démarrage. La seule chose que j'ai pu voir c'est qu'il patine au moment de la prise en charge de l'ACPI. Essaie de modifier la prise en charge de l'ACPI de ton système dans le bios puis relance l'install. La RC2 par contre roule comme il faut avec l'ACPI activé sur la machine.
good luck ;)
Message édité par popol le 12-03-2003 à 23:53:56
n°236243
piloud
Posté le 13-03-2003 à 13:08:34  profilanswer
good luck ;)
ce n' est pas un portable et c'est la rc2 de mdk 9.1
e
je v voir si je trouve l'ACPI dans mon bios .... mais je le sens mal ...
j'ai fait une istall en mode texte mais ya beaucoup moins de trucs configures et des que je me logue en root et que je fait un startx le bureau decone ... ya pas dicones et j'ai le symbole r'eflechir .. ma carte son ne marche pas et le speed touch va falloir que je l'installe manuellement :(
donc je veux absloument une installe graphique ...
je tester avec une image de boot de cdrom.img sur disquette mais jai le meme bug ....
quand je rentre chez moi je teste lacpi .... j'espere que ca va marcher !!!
en tous cas , merci popol , ca fait plaisir de ne pas etre le seul :)
n°236351
piloud
Posté le 13-03-2003 à 19:36:44  profilanswer
Ya vraiment rien dans les bios dell ...
et en plus .. je viens de ressortir une Mdk 7.1
et pareil, meme probleme a l'install
:( qu'est ce que je dois faire ? :(
edit : pour combler le tableau .... des que j'ai une video ou meme les petis jeux linux .. l'image lag a mort ...
pareil pour quand je regarde un divx :( BOUH :(
dire que sur mon p2 mdk 8 ca marchait parfait :((((((
Message édité par piloud le 13-03-2003 à 19:39:20
n°236356
zeb_
Posté le 13-03-2003 à 19:53:08  profilanswer
C'est quoi le chipset de la CM ? A mon avis Dell fout des CM pas terribles. Peut-etre ca vaudrait le coup d'investir dans une Asus, Abit, ou MSI ?
n°236364
zeb_
Posté le 13-03-2003 à 20:33:29  profilanswer
piloud : j'ai trouve !! T'as 1Go de RAM, apparemment y a un probleme (bug signale sur cooker). Fais ton install avec 1 seule barrette de memoire et remets la ensuite.
C'est la : http://qa.mandrakesoft.com/show_bug.cgi?id=2324
Peux tu me donner le reste de ton systeme stp (modele de Dell) pour faire le commentaire sur bugzilla.
Message édité par zeb_ le 13-03-2003 à 20:37:09
n°236367
mirtouf
Light is right !
Posté le 13-03-2003 à 20:35:20  profilanswer
Avec un peu de chance il y a qu'une barette de 1Go. [:ddr555]
n°236369
zeb_
Posté le 13-03-2003 à 20:37:42  profilanswer
J'y ai pense mais je voulais pas etre negatif tout de suite :D
n°236370
zeb_
Posté le 13-03-2003 à 20:39:44  profilanswer
Plus d'infos sans changer la memoire :
Just boot on CD with option mem=512M at boot time,
install distro and install manualy enterprise kernel (don't forget to edit /etc/lilo.conf and remove mem=512M on append enterprise line).
Tu dois installer le kernel-enterprise ensuite et faire les changements. Tu lis l'anglais ?
n°236371
zeb_
Posté le 13-03-2003 à 20:40:34  profilanswer
Si le bug a ete corrige, tu dois pouvoir demarrer avec une disquette de boot avec la derniere cd.img
n°236620
piloud
Posté le 14-03-2003 à 12:57:39  profilanswer
ok je teste ce soir ..
merci beaucoup !!!!
pour info , j'ai 4*256 M de Ram
n°236629
piloud
Posté le 14-03-2003 à 13:05:37  profilanswer
et pour installer le kernel entreprise manuellement , c dur?
je suis deb sous linux ....
et mon anglais ? anglais de 1eS mais ca va , j'arive a comprendre la page du bug
n°236688
zeb_
Posté le 14-03-2003 à 16:06:49  profilanswer
Non c'est pas dur du tout, d'ailleurs tu dois pouvoir le faire des l'install, en demandant le choix des paquets manuel, tu decoches kernel et tu coches kernel-enterprise. Il faudrait que je fasse l'experience moi-meme, jamais essaye. Mandrake fournit aussi un kernel multimedia, avec les derniers patchs preemptifs (bien pour la lecture des dvd, divx, mais parfois ralentit l'encodage avec transcode).
n°236829
piloud
Posté le 14-03-2003 à 19:35:13  profilanswer
Voila ... ca a marche ... j'ai lance linstall par
un boot:linux mem=512m
tout a marche parfait ... je reboot ... je choisis linux avec lilo et pom , kernel panic :(
j'ai essayé de retirer des barrette de ram ... mais quand je boot , j'entend un buzer dans le pc qui fait bip bip et il ne se passe rien
edit jai choisis le kernel normal
HELP
Message édité par piloud le 14-03-2003 à 19:42:30
n°236842
piloud
Posté le 14-03-2003 à 19:55:37  profilanswer
ya qq qu'a fait comme moi apparament :
Ok, I think we (Adrian) found a workable workaround for the problem.
Adding things up:
To install from CD start with the mem=512M option.
After installation (using preferably the enterprise kernel) boot again with the
mem=512M option and remove the vga=788 option in the lilo.conf.
Reboot and everything works fine.
mais moi quand je boot lilo il me demande pas si veux mettre des parametre ... comment obliger lilo a booter en mem=512M
n°236857
piloud
Posté le 14-03-2003 à 20:40:46  profilanswer
jai trouve il suffise de faire echap pour avoir lilo en mode text !
Message édité par piloud le 14-03-2003 à 20:49:43
n°236858
zeb_
Posté le 14-03-2003 à 20:42:44  profilanswer
Après tu édites /etc/lilo.conf et tu RELANCES lilo (avec 'lilo' en console).
n°236861
piloud
Posté le 14-03-2003 à 20:49:21  profilanswer
zeb....
il me laisse pas sauvegarder ma modif de lilo.conf ...
parceque je suis pas root ...
comment on fait pour changer les permissions du fichier sans etre root ?
en plus je peux pas me connecter en root .. vu que línterface graphique de mdk9 ne permet pas dentrer un login mais juste de choisir un user ....
je me souviens d'un su pour passer en mode root dans la console mais apres je fais koi ?
n°236862
mirtouf
Light is right !
Posté le 14-03-2003 à 20:59:37  profilanswer
man chmod ?
n°236866
zeb_
Posté le 14-03-2003 à 21:03:59  profilanswer
piloud a écrit :
zeb....
Ben su -> la t'es root
vi /etc/lilo.conf tu changes le truc puis ':wq'
et lilo
n°236868
piloud
Posté le 14-03-2003 à 21:04:50  profilanswer
ca doit etre ca :)
n°236871
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-03-2003 à 21:10:38  profilanswer
plutôt que d'éditer Lilo pour diminuer la RAM gérée, tu voudrais pas installer le kernel-entreprise qui est compilé pour les grandes quantités de RAM ?
urpmi kernel-enterprise en root pour l'installer (ne remplace pas l'ancien si je ne m'abuse, se met en + dans lilo)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°236883
zeb_
Posté le 14-03-2003 à 21:35:12  profilanswer
Oui urpmi a dans ses fichiers de config une liste de packages à toujours installer plutot que d'upgrader. kernel est dedans.
Sinon tu as raison : installe kernel-enterprise et c'est bon.
n°236884
piloud
Posté le 14-03-2003 à 21:35:17  profilanswer
oui je v essayer mais pas tout de suite ... je le laisse fonctioner .. sans devoir faire une reinstall un petit peu :)
n°236889
zeb_
Posté le 14-03-2003 à 21:41:16  profilanswer
C'est pas une reinstall, c'est juste rajouter le noyau et rebooter dessus (t'auras une entrée supplémentaire dans ton boot lilo avec le nouveau noyau).
Pour configurer Mandrake et urpmi (le gestionnaire de paquets) je te renvoie à mon topic exprès :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°236891
piloud
Posté le 14-03-2003 à 21:45:28  profilanswer
whaaaa topic --> favoris
n°236893
zeb_
Posté le 14-03-2003 à 21:48:14  profilanswer
Tu peux faire un up dessus de temps en temps  :ange:  :D
n°236895
piloud
Posté le 14-03-2003 à 21:52:55  profilanswer
lol si tu contine a repondre si bien a mes question , je ferait tout plein de up :)
  Installation
Xicom realport: modem inaccessible sous MDK 9 ! SVP!Prob de connection MDK 9.1
Installation d'une imprimante laser sous Debian WoodyPb de connection avec Tiscali (Mdk 9)
[MDK 9] problème fsck [Résolu]sur MDK 9.0 comment activer l'IP_FORWARDING dés le boot [RESOLU]
connaitre son IP sous MDK[MDK 9.0] où trouver le contenu des CDs ISO???
problème avec quake 3 et MDK 9Mandrake 9.1 RC2 dispo sur les miroirs
Plus de sujets relatifs à : Mdk 9.1 RC2 PB d'installation mais alors vraiment au debut ...
