2486 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Raid 1 logiciel sous linux
n°474906
fred2193
Posté le 09-05-2004 à 21:35:57  profilanswer
J'ai installe la mdk 10 officiel et j'ai formaté mes 2 disques en configurant un raid 1 logiciel. Quand je veux faire le test en enlevant un disque pour verifier si sa demare toujours avec un hdd crashé, j'ai un soucit en démarant sur le 2 eme disques. Si je deconnecte le hdb, pas de soucit, l'os demare sauf qu'il me donne un message d'erreur sur  le montage des mdx puisque il n'y a plus qu'un disque ce qui me semble normale. Par contre, si j'enleve le hda, le pc ne demare pas du tout, comme si il manquait l'info dans la partie mbr du disque (j'ai aussi testé et partitionné pareil avec une redhat 9 et j'obtient le même résultat).
Voici pour vous faire une idée, une vue du partitionnement de mes disques :
Disque 1
Hda 1 = > 128  Meg Raid logiciel
Hda 2 = > 4997 Meg Raid logiciel
Hda 3 = > 512  Meg Swap
Disque 2
Hdb 1 = > 128  Meg Raid logiciel
Hdb 2 = > 4997 Meg Raid logiciel
Hdb 3 = > 512  Meg Swap
Raid
 md0
  Hda1+Hdb1 => ext3 => /boot
 md1
  hda2+hdb2 => ext3 => /
A l'install, grub c'est installé sur /dev/md0
1)Quelqun aurait il une solution ?
2)Ou est ce que quelqun connait un bon site qui explique comment configurer un raid 1 logiciel et commment reconstruire l'array en cas de crash d'un des deux disque (en francais si possible)?
n°478923
fred2193
Posté le 14-05-2004 à 11:42:28  profilanswer
Disque 1
Disque 2
Raid
 md0
 md1
Y apersonne qui utilise le raid logiciel de linux pour pouvoir m'aider ????   :cry:   :sweat:
n°478925
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 14-05-2004 à 11:44:08  profilanswer
la solution serait pas simplement d'installer grub aussi sur ton 2e disque?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°478931
Tomate
Posté le 14-05-2004 à 11:50:09  profilanswer
bah oui si tu as installe le bootloader que sur un dd ... :D
:: Light is Right ::
n°478950
bobuss
Posté le 14-05-2004 à 12:15:12  profilanswer
:non:
/dev/md0 = hda1+hdb1, donc grub semble être installé sur les 2 disques
peut-être cependant le bios qui cherche à booter sur ton 1er HDD...
je n'en suis actuellement qu'à tester le raid soft. donc, je ne m'y connais pas encore assez...
sinon tu peux t'inspirer de
http://www.linux-france.org/articl [...] dsoft.html
n°478956
Tomate
Posté le 14-05-2004 à 12:23:32  profilanswer
heu j ai lu ds linux mag HS que le mieux ct d installer le systeme sur un dur, faire une copie sur l autre, mettre en place le raid, et foutre lilo en modifiant l initrd comme il fo
n°479646
pomny
Posté le 15-05-2004 à 11:11:27  profilanswer
Heu trop débutant pour t'aider, mais il m'as bien semblait lire sur un des sites de linux que pour le moment le RAID Software sous linux n'est pas vraiment géré  :(
j'ai ce lien pour débuter, http://www.freenix.org/unix/linux/ [...] HOWTO.html
peut-être te serviras-t'il
si je me trompe et ce ne serait pas étonnant, ne sois pas trop dur :sweat:
cordialement
pomny
n°479651
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 15-05-2004 à 11:18:43  profilanswer
si si il est bien géré, et depuis assez longtemps ; c'est le raid semi-hard type celui fourni avec certaines carte mère IDE qui pose pb
cordialement
pomny
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°479712
pomny
Posté le 15-05-2004 à 13:00:27  profilanswer
bonjour Mjules,
exact,
s'est bien du raid IDE dont je parlais,
je n'ais pas remarquai qu'il sagissait d'un RAID semi hard chez fred2193,
la seule chose qui m'as semblée strange s'est qu'il parle de retirer un hd pour tester le boot de son RAID, mais comme il ne précise pas s'il le retire à chaud :whistle:  je n'ai pas considérai qu'il sagissait d'un RAID Matériel en hot swap type serveur IBM :jap:
merci pour la remarque, elle me confirme que mes sytème RAID logiciel ne fonctionneront pas sous linux :pfff:  zut!
cordialement à toi
pomny
n°479768
Tomate
Posté le 15-05-2004 à 14:52:43  profilanswer
fred2193: sinon attends klk semaines je vais surement me mettre un raid5 logiciel :p
n°479777
pomny
Posté le 15-05-2004 à 15:01:58  profilanswer
bonjour fred193,
le raid5 s'est bien 3 disque minimum ?
cordialement à toi
pomny
n°479787
void_ppc
Posté le 15-05-2004 à 15:15:00  profilanswer
J'ai un raid5 logiciel au boulot, aucun problème depuis presque 1 an :)
$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5]
read_ahead 1024 sectors
md0 : active raid5 hdg1[2] hde1[1] hdc1[0] hda1[3]
      9767296 blocks level 5, 32k chunk, algorithm 0 [3/3] [UUU]
md1 : active raid5 hdg3[2] hde3[1] hdc3[0] hda3[3]
md2 : active raid5 hdg5[2] hde5[1] hdc5[0] hda5[3]
      2923520 blocks level 5, 32k chunk, algorithm 0 [3/3] [UUU]
md3 : active raid5 hdg6[2] hde6[1] hdc6[0] hda6[3]
      39069824 blocks level 5, 32k chunk, algorithm 0 [3/3] [UUU]
md4 : active raid5 hdg7[2] hde7[1] hdc7[0] hda7[3]
tout en ayant déjà changé des disques défectueux, signalés par un mail de mdadm ;)
n°479791
Tomate
Posté le 15-05-2004 à 15:23:35  profilanswer
pomny a écrit :
bonjour fred193,
cordialement à toi
pomny
oui sinon ca n a aucun interet ;)
n°479792
Tomate
Posté le 15-05-2004 à 15:23:58  profilanswer
$ cat /proc/mdstat
vivement ke je foute ca sur ma gate :bounce:
hs : dans le HS de linux mag ils conseillent l algo left symetric ;)
toi c est pas celui la nan ?
Message édité par Tomate le 15-05-2004 à 15:25:43
n°483333
fred2193
Posté le 20-05-2004 à 23:29:06  profilanswer
Merci pour toutes vos réponse, mais je n'ai pas trop avancé avec tout sa :-(
En fait le probleme vient du fait qu il faut installer le bootoader sur le deuxieme disque mais la commande que j'ai trouvé et qu'on me donne est :
install-mbr /dev/hdb
Problème, je ne trouve pas cette commande sous ferdora core 1. alors si quelqu un a une idee de la commande equivalante sous fedora, sa serai sympa.
Pour info : Le raid logiciel sous linux fonctionne nikel, en plus il ne coute pas chere, mais dommage qu'il n'y ai pas de how to en francais expliquant comment faire lord d'un crache disque pour le remplace et remetre en route rapidement le raid  mais bon, va vraiment falloir que j'aille suivre des cours d'anglais rapidos.
n°483423
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 21-05-2004 à 08:51:07  profilanswer
   J'ai un RAID1 Logiciel, mais moi j'ai triché, ma partition de boot est sur une Compact Flash IDE :)
   Avant toute chose, il faut savoir qu'une fois la pile montée, il ne faut en aucun cas retoucher aux partitions (avec fdisk par exemple) qui la compose sous peine de foutre le souk...
   Perso, j'avais fait un test, avant de mettre ma partition de boot sur CF, avec seulement les 2 disque. J'avais créé les 2 partitions qui composeraient mon / avec FDISK, j'ai activé les 2 partions (pour qu'elles soient bootable toutes les 2), ensuite j'ai installé ma distrib (une debian) sur le premier disque, j'ai installé lilo sur le mbr de sda (le disque physique, pas la partition), puis j'ai installé lilo sur le mbr de sdb (pour que le bios puisse refiler la main au second disque si le premier est cassé. Enfin j'ai créé le raid 1.
   Apres tout ça, la machine démarrait avec n'importe quel disque.
n°483488
fred2193
Posté le 21-05-2004 à 11:09:43  profilanswer
Merci Snipe Foo, tu rejoinds ce qu on m'a confirmé, donc si quelqu un sait comment installer le bootloader sur mon 2 eme disque sous fedora (red hat) ou sous mandrake 10 sa m'avancerais beaucoup.
ps : install-mbr ne se trouve dans aucune des deux distrib ou alors j'ai loupe le pakage donc si quelqu un peux aussi me le confirmer sa serait sympa.
 :pt1cable:
n°483540
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 21-05-2004 à 12:10:35  profilanswer
Avec Grub (il me semble que c'est ton cas ;) ) :
- Tu lance la commande "grub"
- Tu fais un "device (hd0 /dev/hdb)"
- Tu fais un "root (hd0,0)" -> la partition ou se trouve le fichier de conf de grub
- Tu fais un "setup (hd0)
!!! Ces commandes sont données à titre indicatif, lit la doc pour adapter les commandes à ta situation (disques / partitions etc...). Je ne pourrais etre tenu responsable du non redémarrage de ton OS :D
Message édité par Snipe Foo le 21-05-2004 à 12:11:42
n°483599
fred2193
Posté le 21-05-2004 à 13:52:26  profilanswer
Merci Snipe Foo, je test sa to night. T'inquiete pour la responsabilité, je fais mes test sur virtual machine donc quand sa marche pas, je reformat et reinstall, sa ne sera qu'une fois les test complet effectué que je m'attaquerai au pc lui meme et c'est deja bien de répondre a mes questions, meme si sa fctionne pas c'est en faisant des connerie qu'on avance et qu'on aprend.
  Installation
2 Disques en raid non reconnu sous linux.. :( Comment faire ?Linux - quoi et comment ?
[linux]Debian NONUS ??? Qu'est-ce ?Quels sont vos bouquins de chevet sur Linux?
Terminaux X,, Windows 2000 & LinuxComment s'est fait la transition Win XP --> Linux ?
Imprimante laser bien reconnues sous Linux[linux] son très faible
Convertir une FAT32 en un format de partition linux
Plus de sujets relatifs à : Raid 1 logiciel sous linux
