8681 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ati radeon 9800pro et Mandrake
n°390441
sasounian
Posté le 15-01-2004 à 23:58:17  profilanswer
Salut !
Je débute sous linux et j'ai installé une mandrake.
L'install se passe bien mais il ne reconnait pas ma carte graphique qui est une radeon 9800pro 128mo.
Comment faire depuis le shell pour telecharger les pilotes et qu'apres il les trouves ds la config de X?
Car j'ai beau avoir essayé les autres cartes ATI listées, il me met :" une erreur est survenue. Reconfigurer". POurtant il me trouves parfaitement l'ecran. Et que ce soit en 800*600 ou en 1280*1024 , et ce , en 16 ou 24 bits, j'ai qd meme le message d'erreur
 :cry:
n°390446
GouNiNi
Posté le 16-01-2004 à 01:03:23  profilanswer
Telecharge les drivers sur le site d'ati depuis windows si tu peux (ce sont des rpm)
n°390463
sasounian
Posté le 16-01-2004 à 09:13:51  profilanswer
je peux mais apres j'en fais koi? je les met sur cd? car faut que je puisse les installer sous linux
n°390792
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 16-01-2004 à 19:28:00  profilanswer
lire le README d'ati et suivre les instructions
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°392870
giova
Posté le 20-01-2004 à 16:19:50  profilanswer
bon moi j'ai lu le read me et comme pour tout le reste je fais ce qu'ils disent et ca ne marche pas :(
typiquement ils me demande de lancer un script .sh et quand je le lance (en tant que root biensur) ca me donne ca :
[root@localhost Fichiers telecharges]# sh Check.sh
: command not found
: command not found
: command not found
: command not found
: command not found
'heck.sh: line 98: syntax error near unexpected token `
'heck.sh: line 98: `GetOsInfo()
perso je commence vraiment a décourager quelle galere linux ! :(
connaissez vous un site EXCLUSIVEMENT relatif a la mandrake avec des tutos où quand on dit lancez tel fichier qui est dans tel repertoire, le fichier existe bien a l'emplacement donné?
c'est quand meme dingue que pour installer le driver de la carte video, le soft d'install te demande quelle souris tu as, quel clavier, quel ecran, etc.... pourquoi pas la pointure de mes chaussures tant qu'on y est !!!
moi qui veux veux juste avoir l'acceleration graphique et aimerai monter en 32bits pour les couleurs :/
n°392902
mirtouf
Light is right !
Posté le 20-01-2004 à 16:54:40  profilanswer
Dommage les drivers "merdiques" d'ATI, s'arrête aux 24 bits.
De plus, X est un serveur d'affichage qui nécessite des informations sur tous tes dispositifs de pointage, donc...
n°393221
giova
Posté le 20-01-2004 à 23:33:44  profilanswer
arf  :sweat:
et pour les jeux on peut avoir l'acceleration materielle ou pas?
perso j'ai une 9700 pro.
n°393296
Zormuf
Posté le 21-01-2004 à 10:47:13  profilanswer
pour installer les pilotes ati à partir du rpm téléchargé sur le site d'ATI, tu lances en root la commane rpm --install --force /chemin_vers_le_rpm.
Une fois que les pilotes sont installés, toujours en root, tu lances l'utilitaire fglrxconfig, qui va te générer le fichier de configuration de X, ce qui te permettra de jouer en profitant de l'accélaration 3d.
Bon courage.
n°393311
giova
Posté le 21-01-2004 à 11:14:52  profilanswer
ok, merci zormuf, je vais tester, ce que j'avais fait est proche de ce que tu as ecrit, sauf que durant l'install ca m'a affiché plein de msg d'erreur: rpm -i --force <ati_package_name>.rpm
je suis en train d'installer un jeu (AA) pour tester l'acceleration graphique.
existe t'il un soft graphique et donc non console un peu comme sous windows quand on va dans les proprietes d'affichage avancé, permettant d'activer ou non la sortie TV, de voir et activer ou desactiver l'acceleration materiel, etc... ?
n°394273
starduck
Posté le 22-01-2004 à 18:57:21  profilanswer
moi g un pb avec fireglcontrol, le control panel ATI.
Quand je le lance, j'ai ce message d'erreur:
fireglcontrol: relocation error: fireglcontrol: undefined symbol: _ZN13QWindowsStyleC1Ev
Une idée?
n°394598
starduck
Posté le 23-01-2004 à 12:12:05  profilanswer
personne? :cry:
n°394607
giova
Posté le 23-01-2004 à 12:20:57  profilanswer
lol pas moi en tout cas, deja que je n'arrive pas a installer le driver !
n°394730
Dark_Schne​ider
Posté le 23-01-2004 à 16:52:38  profilanswer
giova> kel message d'erreur ? normalement si il y a une erreur il n'installe pas ... ( celle avec le conflit avec un fichier libgl.so ), il faut forcer
starduck> un chgt d'ABI pour une fonction qu'ilo n'arrive pas à charger. surement compiler pour une autre version de libraire ou une autre libc++
n°394839
giova
Posté le 23-01-2004 à 18:17:05  profilanswer
oui j'avais eu ce pb et en forcant je ne l'ai plus, mais apres durant l'install il me parle de probleme de noyau, je regarde ca et je te donne le bon msg.
precision pour installer sans avoir de pb, je fais un Ctrl+alt+F2 puis un telinit 3.
n°394894
giova
Posté le 23-01-2004 à 19:28:07  profilanswer
voila comme promis:
[root@localhost Download]# rpm -i --force fglrx-glc22-4.3.0-3.7.0.i386.rpm
warning: user mtippett does not exist - using root
warning: group mtippett does not exist - using root
*** Trying to install a precompiled kernel module.
*** WARNING ***
Tailored kernel module for fglrx not present in your system.
You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir
and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module.
Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh'
in order to install the module into your kernel's module repository.
(see readme.txt for more details.)
As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated
OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance.
failed.
*** Error: no kernel module build environment - please consult readme.
Installed: qt3 (gcc 3.2) based control panel application
ATI display drivers successfully installed
please run 'fglrxconfig' now
voila donc comme je n'ai pas envie de me retrouver avec un ecran noir et donc de devoir tout reinstallé, plutot que de lancer fglrxconfig, je prefere essayer de regler ce probleme de kernel module annoncé, je suis en train de me taper ce pavé de readme pour comprendre ;)
Message édité par giova le 23-01-2004 à 19:30:21
n°395160
abar
Posté le 24-01-2004 à 00:31:40  profilanswer
ba g pa limpression kon aide bocoup pour installer les pilotes ati, meme moi javé pa réussi jai fait comme toi, on mavé di ke le message derreur nétai pa inportant, jai lancé fglrxconfig jai suivi les instruction, puis reboot sous utilisateur et la il me trouvai pa ma 9700.
décu, aucune doc correct la dessu, esperon ke sa va saméliorer!
n°395240
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-01-2004 à 11:37:20  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 457&cat=11
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°395404
lapin
Posté le 24-01-2004 à 15:37:28  profilanswer
up
n°397525
giova
Posté le 28-01-2004 à 13:59:21  profilanswer
c bon pour moi :D
en suivant rigoureusement la procedure de ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
je précise que je suis sur la mandrake 9.2. et je pense que mon probleme venait du fait que je n'avais pas installé le rpm des sources de mon kernel.
je crois qu'en fait il faut installer une version de kernel, ainsi que ses sources, et evidemment les version des deux packages doievent etre rigoureusement identique.
j'ai pas trop eu le temps de lire car ca défillait vite maiss apparement durant l'install ati (rpi -i --force driverati.rpm)
il a affichait qu'il ne trouvait pas des truc, et il s'est mit a recompiler le kernel. dsl oui je sais c'est vraiment des explications de noob :D
en tout cas ca fonctionne j'ai meme pu lancer american army.
je bidouillerai plus tard pour gerer l'affichage sur la TV et un autre moniteur.
n°397576
Dark_Schne​ider
Posté le 28-01-2004 à 16:01:21  profilanswer
il faut ke la version du noyau ke tu utilises et des sources de noyau soient identiques
n°397583
giova
Posté le 28-01-2004 à 16:14:57  profilanswer
oui je pense que ct le pb, je n'avais pas les sources d'installé, et si ca n'est pas la meme version entre source et kernel, ca doit surement pas etre bon
n°409246
f4ukp
Posté le 14-02-2004 à 00:20:32  profilanswer
je sais pas comment est installé ton lecteur de CD mais en effet il faut le monter avant de commencer :
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/hdb /mnt/cdrom
Sinon si tu as du reseau tu peux tout simplement utiliser la commande wget pour telecharger le fichier :
wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ [...] 0.i386.rpm
et puis juste pour info il existe des browser en mode texte comme lynx ou links qui peuvent te sauver la vie en mode console :)
Message édité par f4ukp le 14-02-2004 à 00:20:45
Radio Club de Fontainebleau F8KTH
n°409247
lapin
Posté le 14-02-2004 à 00:21:53  profilanswer
LachesisII a écrit :
Déjà, vu que mon driver est gravé sur cd, je pense qu'il faudrait que je tape au préalable:
/mnt/cdrom    non?
bn oui il faut ke tu soit dans le repe ,mais le mieux etant aussi de le copier sur un DD ,et apres d'aller dans la partition ou vous l aver copier
n°409355
f4ukp
Posté le 14-02-2004 à 11:19:20  profilanswer
Merci, mais je suis pas sur le bureau de la Mandrake,donc difficile de mettre le driver dur le HD. J'ai installer l'OS après, y a eu un redémarrage avec une sorte de détection matériel, puis on m'a demandé de rentrer mon login et password, j'ai lancé startx et on m'a signalé une erreur lors de la détection de la carte graphique, et depuis j'essai d'installer le bon driver...
as tu du reseau ?
n°409477
f4ukp
Posté le 14-02-2004 à 14:14:12  profilanswer
Sur le PC où je tente d'installer Mandrake, je crois que la carte réseau n'a pas était reconnue.
Tu fait ifconfig eth0 pour verifier que ta carte reseau est detecté ou non.
Une fois entré mon login, password, et fait startx, je suis sûr un écran noir (LILO je crois) qui indique:
(ww) Radeon : No matching device section for instance (BUS ID PCI :1 :0 :1) found
(EE) No device detected
Bah je pense que tu est en runlevel 3 car le runlevel 5 n'est pas passé. Si tu as du reseau utilise la commande wget plus haut pour obtenir les drivers. Dans le cas contraire fait un mount de ton lecteur de CD et copie ensuite le driver sur ton disque dur.
Si tu as un probleme je te conseil de regarder dans le repertoire /usr/doc/Howto ou /usr/doc/Mini-Howto tu devrait y trouver un paquet de doc. (ps je ne sais pas si les chemins sont bons pour une mandrake)
Message édité par f4ukp le 14-02-2004 à 14:14:33
n°409503
Optitribe
Posté le 14-02-2004 à 15:01:01  profilanswer
Je suis tombé là dessus dernièrement :
http://codenix.net/radeon-howto.html
C'est pour une Fedora Core 1 (Red Hat) + KT 400 mais le principe ne devrait pas être très différent ...
n°409577
f4ukp
Posté le 14-02-2004 à 16:45:32  profilanswer
lilo signifie Linux Loader.  Lorsque tu demarres ton PC Lilo est chargé par ton bios. Lilo te permet uniquement de charger un OS au choix.
Une fois que tu arrives au login tu est connecté à une console GNU/Linux :
a parti de ce moment la pour rendre le CD accesible lit le chapitre suivant :
http://www.tldp.org/HOWTO/CDROM-HOWTO/x289.html#AEN980
Section 4.5
profite en pour lire ce howto la :
http://www.tldp.org/HOWTO/DOS-Win-to-Linux-HOWTO.html
cela devrai te permettre de voir un peu plus clair.
Le runlevel defini la maniere dont tu demarres le systeme : multiuser, monouser, avec interface graphique, sans interface graphique. Il est dependant de la distribution que tu utilises mais il se definit dans /etc/inittab
Enfin oui sous linux comme dans une console windows tu valides par ENTREE
n°409619
zigo
Posté le 14-02-2004 à 17:53:11  profilanswer
Pour compiler les pilotes ati va dans
/lib/modules/fglrx-kkchose/build_kkochose/
tu run le .sh ki traine dans le rep ensuite
cd ..
et tu run le .sh ki traine dans le sous rep :D
Par contre il te faut les sources de ton kernel dans /usr/src/linux
n°409818
sasounian
Posté le 15-02-2004 à 00:35:41  profilanswer
c bon j'ai telecharge les drivers linux directement depuis le shell avec "Lynx". Je les ai installé...il m'a mis qqes warning mais apres j'ai bien tout configuré et maintenant ca marche...du moins pour la 2D: je suis en 1280*1024 24 bits 100hz :)
n°409861
f4ukp
Posté le 15-02-2004 à 04:04:21  profilanswer
si tu est en 2D c'est que rien ne marche :(
 que retourne la commande fglrxinfo ?
n°409917
sasounian
Posté le 15-02-2004 à 12:17:35  profilanswer
à vrai dire je ne sais pas si  c en 2D mais je pense que ca marche car avant startx démarrait pas il a fallu suivre un procédé d'install... L'OpenGL est bien installé...c juste qu'il faut que je trouve un truc pour tester la 3D :)
n°409929
Optitribe
Posté le 15-02-2004 à 12:29:27  profilanswer
tapes : glxinfo | grep direct
Si la réponse est : "direct rendering : yes" , ça doit être bon ...
Tu peux aussi essayer : glxgears .Tu devrais avoir plus de 3000 FPS
n°409962
copinard
Posté le 15-02-2004 à 13:09:29  profilanswer
Et si j'ai "direct rendering : no" je fais quoi?  :sweat:
1360 frames in 5.0 seconds = 272.000 FPS
1280 frames in 5.0 seconds = 256.000 FPS
2400 frames in 5.0 seconds = 480.000 FPS
2480 frames in 5.0 seconds = 496.000 FPS
1520 frames in 5.0 seconds = 304.000 FPS
1261 frames in 5.0 seconds = 252.200 FPS
1268 frames in 5.0 seconds = 253.600 FPS
n°409969
claudic
Ce n'est qu'un faut breton.
Posté le 15-02-2004 à 13:14:19  profilanswer
Quand je tape:
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
j'ai la réponse:
mount: permission refusée ????
Je me suis dit que mon pb tient peut être au fait que j'ai mon CDROM en maître et mon graveur en esclave, en m'inspirant de l'intitulé des hd positionné en maître, j'ai fait:
mount -t iso9660 /dev/cdroma /mnt/cdroma
J'obtiens: le point de montage /mnt/cdroma n'existe pas
Je vois vraiment pas ce que je pourrais tenter d'autres?
Es tu sur d'avoir les droits pour effectuer le mount pour ton utilisateur?
n°409977
claudic
Posté le 15-02-2004 à 13:21:15  profilanswer
C'est que tu as pas correctement effectués la procédure citer précédement.
Pour les drivers ATI:
- Installer le rpm "rpm -Uvh fglrx*" ( Bien vérifier qu'il n'y a pas d'autre fichier qui commence pareil )
- cd /lib/modules/fglrx/build_mod
- ./make.sh
- cd ..
- ./make_install.sh
- fglrxconfig
n°410091
leto
Posté le 15-02-2004 à 16:24:32  profilanswer
Le dernier kernel dispo dans les mises a jour Mandrake 9.2 est le:
kernel-2.4.22.26mdk
couplé à : kernel-source-2.4.22-26mdk.i586
Mais tu peux aussi juste prendre les sources du 2.4.22-10
n°410294
f4ukp
Posté le 15-02-2004 à 22:54:15  profilanswer
Un Unix ne s'utilise pas avec l'utilisateur root qui par default a tout les droits et peut tout casser.
Je te conseil de crée un utilisateur pour travailler au quotidien et de n'utiliser le compte root que pour l'administration pur.
Pour crée un utilisateur utilise la commande adduser et passwd pour changer un mot de passe.
Ensuite connecte toi avec cet utilisateur la et KDE ne te donnera pas d'ecran rouge :)
n°410635
Dark_Schne​ider
Posté le 16-02-2004 à 18:24:50  profilanswer
REM : tjs dire les mesages d'erreur car nous ne sommes pas devins
  Installation
Prise main a distance Mandrake 9.2 / + HP OV[mandrake 9.1] comment se connecter a l'adsl avec un alcatel 1000?
Debian: accélération 3D avec une ATI!Vieux lilo et Mandrake 9.2
CV ATI Cyclotron IX et Linux[Mandrake] 9.1 pppd ( ipv6 inside )
Mandrake 7.2 + clef usbson défectueux sur mandrake 9.2
[Mandrake] Question sur mandrake move...Outre-passer le pilote ATI Radeon à l'ouverture Linux ...
Plus de sujets relatifs à : Ati radeon 9800pro et Mandrake
