3383 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Radeon 9700 + mdk9.1
n°272378
bottedumal
open the Doors
Posté le 03-06-2003 à 20:06:39  profilanswer
bon voila j'ai essayer d'installer les drivers officiels ati pour ma radeon 9700 comme indiqué dans ce post : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] owntopic=1
 [url]
Et donc j'ai forcer le urpmi, ca a eu l'air de merder pas  mal mais ca c'est fini et apperement c'était normal.
Ensuite j'ai suivi le guide, mais ensuite probleme : modprobe fglrx ---> Module introuvable :'(
donc après forcement j'avais un écran noir en lancant X, j'ai donc remis radeon dans mon fichier xfree et now c bon mais j'ai toujours pas les drivers.
Donc si qqun pouvait me dire d'ou viens le prob ca serait pas mal ;)
Merci, je précise que je débute :jap:
n°272384
bottedumal
open the Doors
Posté le 03-06-2003 à 20:32:08  profilanswer
J'ai tenter de desinstaller et reinstall les drivers directement avec rpmdrake là, et apres en mode texte j'ai remis device "fglrx"
mais modprobe marche toujours pas et j'ai toujours un écran noir en lancant x... Help svp
n°272446
zeb_
Posté le 03-06-2003 à 23:33:15  profilanswer
T'avais bien installé kernel-source ? (urpmi kernel-source)
n°272471
bottedumal
open the Doors
Posté le 04-06-2003 à 06:55:15  profilanswer
Euh non ... J'essaie ca merci ;)
n°272495
zeb_
Posté le 04-06-2003 à 10:01:21  profilanswer
Ben c'etait ca alors :D
n°272558
bottedumal
open the Doors
Posté le 04-06-2003 à 12:35:38  profilanswer
je l'ai fait le modprobe a marché mais toujours pas d'affichage.
C'était ce matin vite fait je vais rééssayer cet après midi ;)
n°272572
zeb_
Posté le 04-06-2003 à 13:15:51  profilanswer
T'as fait un fglrxconfig ?
n°272579
bottedumal
open the Doors
Posté le 04-06-2003 à 13:31:55  profilanswer
J'ai essayer les 2 méthodes, et les 2 mènent au même résultat :
Crash au lancement de X, retour en mode console. Je sais pas comment je pourrais copier ce qu'il me dit pour te le montrer, mais à ce que j'ai compris il trouve pas la radeon (on device pci 0,2,0 ou un truc comme ca, puis AGP not found)
Par contre, quand je modifie le XF86Config-4, je met driver="fglrx" et non pas device="fglrx" comme spécifié dans le topic car j'ai d'origine driver="radeon" et non pas device="radeon"...
j'ai un device="device1", j'ai essayé de mettre fglrx mais ca donne rien :'(
voilà j'en suis toujours au mm point :'(
(au fait quand j'installe le rpm du driver ou quand je modprobe, j'ai des messages d'erreurs... Mais apperement c normal mais je trouve que y en a bcp quand meme !)
n°274131
bottedumal
open the Doors
Posté le 07-06-2003 à 15:22:12  profilanswer
1°) Je viens de reinstaller mandrake, j'aimerais avoir confirmation que c'est bien driver="fglrx" et non pas device="fglrx" ... MErci.
Par contre, j'ai encore 2/3 problèmes mineurs :
2°)L'écran de login est en us, et ne permet que de loguer un utilisateur, enfin je tape pas moi-même le nom d'utilisateur que je veux. Car avant de virer l'ancienne, j'avais un menu au démarrage plus sympa avec en bas une barre de menu avec les options langues/systeme/options je crois et je tapais le nom d'utilisateur et ct parti. Interface bcp plus belle je trouve mais je sais pas comment elle etait arriver là, et j'ai beau changer tout ce que je peux dans panneau de config/demarrage/config de l'amorcage rien n'y fait .
3°) l'install de mandrake m'a mis comme ligne de commande hdc=ide-scsi par défaut dans lilo. Et donc mon graveur est détécté comme scsi alors que c'est de l'ide. Quand j'enleve cette commande, le graveur est bien détécté mais quand je double clique sur cdrom j'ai plus acces au cd :'( Y a qqchose de spécial a faire pour valider le changement ?
Merci, et désolé si je m'embrouille un peu !
n°274164
bottedumal
open the Doors
Posté le 07-06-2003 à 16:46:17  profilanswer
je viens d'essayer de reinstaller ma radeon.
l'erreur est lors du urpmi apperement...
Il me dit de mémoire qu'il y a 2 conflits. ensuite il me demande si je veux installer sans vérifier les dépendance je met oui, et il me demande si je veux installer en forcant et je met oui aussi.
A la fin il me met fglrx loaded, with warnings.
Voilà un peu d'aide serais sympa sachant que la version sur le lien  du tuto n'est plus là meme tout a fait que celle du tuto, a savoir que c'est la fglrx-glc22-4.3.0-2.9.12.i586.rpm.
Merci ;)
Edit : Le urpmi en question (j'ai supprmier fglrx puis je l'ai reinstaller en console sous X pour vous montrer ca, par contre il m'a pas redemandé pour les dépendances et le force)
[root@localhost Xfree4.3.0_2.9.12]# urpmi fglrx-glc22-4.3.0-2.9.12.i586.rpm
installation de fglrx-glc22-4.3.0-2.9.12.i586.rpm
Préparation...              ##################################################
   1:fglrx-glc22            ##################################################
*** Trying to install a precompiled kernel module.
*** WARNING ***
Tailored kernel module for fglrx not present in your system.
You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir
and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module.
Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh'
in order to install the module into your kernel's module repository.
(see readme.txt for more details.)
As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated
OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance.
failed.
*** Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
probing for VMA API version...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
patching 'drmP.h'...
patching file drmP.h
Hunk #1 FAILED at 255.
Hunk #2 FAILED at 266.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file drmP.h.rej
compiling 'agpgart_be.c'...
compiling 'agp3.c'...
compiling 'i7505-agp.c'...
compiling 'firegl_public.c'...
linking of fglrx kernel module...
duplicating results into driver repository...
done.
- creating symlink
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel module
Warning: loading /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/char/drm/fglrx.o will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Module fglrx loaded, with warnings
done.
Installed: qt3 (gcc 3.2) based control panel application
ATI display drivers successfully installed
please run 'fglrxconfig' now
EDIT 2 : Probs 2 et 3 résolus, meme si le 2 j'ai pas compris comment :'( reste la carte graphique qui commence à me saouler. En lancant Check.sh qui est livré avec le fichier driver il me dit que ma version de glibc est pas la bonne (j'ai la 2.3 les drivers sont pour la 2.2 ...)
Message édité par bottedumal le 07-06-2003 à 17:45:21
n°274254
bottedumal
open the Doors
Posté le 07-06-2003 à 20:25:21  profilanswer
un pitit up  :jap:
n°274734
bottedumal
open the Doors
Posté le 08-06-2003 à 23:40:39  profilanswer
Bon j'ai réussi à faire plein de trucs là sous mandrake je suis épaté c'est la première fois que j'installe linux et que je boot plus sous windows (enfin très rarement).
Mais bon voilà il y a toujours le problème de radeon, j'aimerais tout bêtement savoir si quelqu'un à réussi à installer les drivers officiels ati sous une mandrake 9.1 et non 9.0.
Merci :jap:
n°274739
mirtouf
Light is right !
Posté le 08-06-2003 à 23:52:25  profilanswer
sauvegarder son XF86Confg-4 au cas où.....
passer en init 3
fglrxconfig en root puis répondre aux questions
décharger le module radeon puis charger le module fglrx
redémarrer X
Sinon rechercher le forum y'a des topics la-dessus
Message édité par mirtouf le 08-06-2003 à 23:54:59
n°274741
zeb_
Posté le 08-06-2003 à 23:58:12  profilanswer
Bonjour
Oui mon topic doit être complètement dépassé, mais en ce moment j'ai pas le temps de refaire un guide (je ne sais même pas si je pourrais le refaire :D)
Si quelqu'un qui a réussi à installer ces drivers pouvait communiquer la marche à suivre à partir d'une 9.1 updatée...
n°274746
mirtouf
Light is right !
Posté le 09-06-2003 à 00:01:49  profilanswer
Ma méthode marche très bien :o
n°274799
bottedumal
open the Doors
Posté le 09-06-2003 à 10:07:57  profilanswer
Ok ce n'est pas grave Zeb_ merci quand même ton topic m'a déjà bien aidé :jap:
Mirtouf je vais essayer ce que tu m'a dit, init 3 je connais pas, par contre décharger radeon je n'avais pas fait. Merci :)
  Installation
ma debian, radeon et ecran platxfree 4.3 : driver ati radeon 9500pro
kel driver utiliser pour ma radeon 8500 sous mandrake 9.1 ???Sagem 800 - Nforce 2 - 9700 Pro - Debian Woody
Radeon 9700 & RedHat 9 : X ne démarre pas !:'SQui a une ati radeon sous linux ?
Gentoo + Nforce2 + Radeon 9700 Proqqun a réussi a faire fonctionner la sortie tv radeon sous linux
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9700 + mdk9.1
