4411 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Quelques questions sur la slack 9.1
n°371319
hercule2k2
Posté le 07-12-2003 à 12:38:50  profilanswer
j'ai installé avec succès la slack 9.1 sur ma 2ème conf.
Seulement, j'ai mis un autre kernel ( le 2.6.0-test11) pour que ma carte réseau et mon chipset soit reconnus, et j'ai rajouté deux lignes dans /etc/rc.d/rc.modules : /sbin/modprobe sk98lin
                                     /sbin/modprobe snd-emu10k1
Mes questions:
-Dans mon lilo.conf j'avais le framebuffer d'activé (VGA=791) et qui fonctionnait bien avec le 2.4.22 fourni.Avec le 2.6, cela ne marche plus,jai un bel écran noir et en mettant "VGA=ASK",on voit que le FB fonctionne mais je n'ai plus accès au 1024x768x64K.Comment puis-je le rétablir?
-j'ai également des modules qui ne démarrent plus comme mousedev,
et des services comme "Internet super server" ou "sendmail" dont je n'ai pas besoin, comment faire pour les retirer du démarrage?
-Comment faire pour mettre un autre lanceur de X au démarrage:
quand je lance startx, il part direct sur WindowsMaker,je preférerais qu'il parte sur KDE par défaut ( en éxécutant kdm,pas de problèmes)?
-Existe-t'il un outil permettant de faire le ménage dans le menu K (détection des applis non installés)?
-Au boot, il me dit également de ne plus utiliser ide-scsi=hdc car il est obsolète, mais que dois-je mettre à la place pour mon graveur?
Merci d'avance
Message édité par hercule2k2 le 07-12-2003 à 12:40:29
n°371378
Martinez
Posté le 07-12-2003 à 13:45:08  profilanswer
pour ton graveur tu mets rien, le 2.6 gère correctement les interfaces ATAPI, notament pour la gravure.
pour le reste ché pas chuis pas slackiste!
n°371386
hercule2k2
Posté le 07-12-2003 à 14:09:21  profilanswer
:) Merci pour cette info
n°371423
Hansolo
Posté le 07-12-2003 à 15:57:31  profilanswer
1) ?
2) cd /etc/rc.d && chmod 644 rc.inetd && chmod 644 rc.sendmail
3) Je ne comprend pas: tu souhaites changer de display manager (xdm, gdm ou kdm) ? Si c'est le cas, il suffit de changer l'ordre des display managers dans /etc/rc.d/rc.4 (et vérifier que le runlevel par défaut est 4 dans /etc/inittab).
4) Je n'en connais pas. Mais il exite par contre l'inverse (kappfinder). Je suppose qu'en supprimant toutes les entrées du menu de KDE et en utilisant cet outil, tu pourrais faire ce que tu souhaites. A vérifier (avec précaution).
n°371688
hercule2k2
Posté le 07-12-2003 à 23:14:53  profilanswer
Merci pour les réponses :jap:
j'aurais encore d'autres questions :
-Comment fait-on pour rajouter des services au démarrage?(par exemple Apache ou Samba est installé mais ne se lance pas automatiquement)
-comment génére t'on les fichiers rc.nomdelappli?(par exemple sendmail a un rc.sendmail)
-Que dois-je faire dans XF86config pour que ma résolution verticale soit de 85hz et non pas 60Hz?
n°371700
Vinx
Posté le 07-12-2003 à 23:35:33  profilanswer
Pour créer un fichier rc.xxxxx il suffit de taper ton code à l'intérieur, le rendre exécutable (chmod +x) et le placer dans /etc/rc.d
Il sera exécuté automatiquement au démarrage.
n°371701
slapps
Posté le 07-12-2003 à 23:38:13  profilanswer
coucou !
Pour ta résolution verticale lance l'outil ce config de X, en tapant /usr/X11R6/bin/xf86cfg -textmode si je m'ne souviens :)
  Installation
[MDK9.2, samba] Qques problèmes et questionsQuestions sur squid : deux squid sur une machine possible ? et ...
Batterie de questions de Neewbie.pure-ftpd quelques questions
[Divers] Questions sur linux... (et apache aussi)Konsole : quelques questions
Questions et réponses d'un pingouin qui migre[Mozilla UPGRADE] des questions...
Questions de base sur Mandrake Linux -- Noob inside :'(Montage d'un réseau local... Quelques questions...
Plus de sujets relatifs à : Quelques questions sur la slack 9.1
