9516 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Quelques probèmes avec CUPS
n°480978
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 17-05-2004 à 17:10:46  profilanswer
Je viens de modifier mon fichier /etc/cups/cupsd.conf pour pouvoir administrer mes imprimantes à distance. j'ai ajouté Allow From 192.168.0.0/24 (si je me trompe pas ça permet à toute machine de mon LAN (de 192.168.0.1 à 192.168.0.254) d'avoir accès au WAT).
Et effet, je vois le WAT de mon PC mais quand je clique sur "modifier imprimante" (par exemple) j'ai une erreur 403 (Vous n'êtes pas autorisé à afficher cette page)
Une idée ?  :??:
Au fait en attendant, j'ai installé l'imprimante (OKIPage 6w) à partir du PC auquel elle est raccordée (avec un fichier ppd que j'ai trouvé sur linuxprinting.org) et quand je veux imprimer j'ai l'erreur client-error-not-possible
Message édité par zezette le 17-05-2004 à 17:47:02
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°481888
zezette
Posté le 18-05-2004 à 21:37:42  profilanswer
Comme ca chiait avec l'imprimante OKI sur le port parallèle, j'ai essayé avec une imprimante USB hp3325. J'ai donc ajouté la prise en charge de l'usb a mon noyau et j'ai ajouté l'imprimante par cups. Apparemment l'imprimante est bien détectée car je vois "USB printer #1 (HP 3320)"
Pourtant pas moyen d'imprimer
En haut de la page j'ai "default destination: none"
Et en dessous de "Printer State: idle, accepting jobs" j'ai "Media Tray Empty!"
n°481924
NeoY2k
Posté le 18-05-2004 à 22:23:32  profilanswer
Moi aussi quand je vais sur configure l'imprimante il me sort un "under construciton" en pointant vers un site allemand :??:
Au fait faut installer le driverd'imprimante et le fichier .pif hein à pas oublier.
n°481925
zezette
Posté le 18-05-2004 à 22:25:31  profilanswer
Le fichier .pif ? Pour la laser j'ai juste mis un ppd mais pour la hp, le driver etait deja dans cups et ca marche qd meme pas
n°481927
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 18-05-2004 à 22:31:05  profilanswer
Media Tray Empty! = plus de papier :o
n°481928
NeoY2k
Posté le 18-05-2004 à 22:31:22  profilanswer
.ppd pardon
pour la hp
apt-get install pnm2ppa
google=debian+alexis
puis page configurer une imprimante dans les annexes
Bonne nuit
n°481929
NeoY2k
Posté le 18-05-2004 à 22:31:53  profilanswer
n°481932
zezette
Posté le 18-05-2004 à 22:33:08  profilanswer
Ouais; ça j'avais compris  :kaola: mais du papier y'en a !
n°481936
black_lord
Posté le 18-05-2004 à 22:38:03  profilanswer
retourne lire ton man toi :o
C'est clair que t'as un problème :D
Perso j'ai viré tous les deny :D
n°482299
NeoY2k
Posté le 19-05-2004 à 14:01:59  profilanswer
Nan mais je l'ai lu. Mais bon, s'il est simple et compréhensible, il est incomplet.
Le ptit probleme c'est que j'installais les sensors en root :ange:
n°482790
zezette
Posté le 19-05-2004 à 22:55:18  profilanswer
Sur ton conseil j'ai également viré tous les deny et j'ai acces au WAT de mon pc  :D (enfin le probleme c que n'importe qui d'autre peut y avoir acces aussi mais bon qd ça marchera il sera encore temps de remettre deny from all :))
(le petit détail c que rien ne sort des imprimantes mais je désespère pas ; enfin je crois que depuis que j'utilise linux, imprimer est le truc le plus dur que j'aies eu à faire (enfin avec un imprimante sur IP ça a marché direct mais // et usb pas trop  :pt1cable: ))
n°482799
zezette
Posté le 19-05-2004 à 23:28:21  profilanswer
Pensez-vous que ce problème pourrait être du au fait que j'ai oublié une option dans mon noyau ?
Pour le port parallèle :
- Parallel port support (CONFIG_PARPORT)
- PC-style hardware (CONFIG_PARPORT_PC)
- Parallel printer support (CONFIG_PRINTER)
Message édité par zezette le 20-05-2004 à 14:55:52
n°483002
zezette
Posté le 20-05-2004 à 14:55:34  profilanswer
Finalement, j'ai téléchargé et compilé la dernière version des sources de gimp-print et de eps ghostscript (pas de cups car leur site est mort depuis cematin) et, miracle, pour l'imprimante USB HP 3325 ça fonctionne ! Et les résultats sont même meilleurs qu'avec les drivers de HP pour Windows !
Par contre pour la OKIpage6w ça ne bouge pas : rien ne veut en sortir :(
Maintenant il va falloir que je configure Samba pour que l'imprimante soit utilisable à partir d'un poste Windows XP. Pour ça j'ai lu dans le man qu'il fallait télécharger les drivers postscript sur le site de cups...
Si qqn a la solution miracle pour l'imprimante laser, qu'il hésite pas !
Message édité par zezette le 20-05-2004 à 17:13:24
n°483173
NeoY2k
Posté le 20-05-2004 à 19:38:06  profilanswer
Y'a pas besoin de samba, il suffit juste de rajouter un petit truc dans le fichier de conf de cups, et de n'importe quel poste, choisir imprimante réseau et en url:
urlduserveurdimpression:631/printers/imprimante
enfin un truc du genre. Ca marchait et ça marche plus chez moi, chais po pourquoi...
n°483174
NeoY2k
Posté le 20-05-2004 à 19:38:33  profilanswer
Sinon pour la laser, en postscript à l'arrache, ça donne quoi?
n°483204
zezette
Posté le 20-05-2004 à 20:19:36  profilanswer
En effet, depuis ce matin je cherche sur google :sweat: et j'ai dejà vu à bcp d'endroit qu'on disait ça. Il faudrait créer une classe d'imprimante (parce on ne sais pas accéder directement à l'imprimante) et ajouter l'imprimante dans windows (xp ou 2k) avec l'adresse http://leserveur:631/classes/lenomdelaclasse ... Mais après avoir fait ça, windows demande un driver  :??: J'ai donc essayé de mettre celui de l'imprimante pour windows mais ca marche pas, évidemment. Dans le log de cups j'ai "print_job: Unsupported format application/octet-stream!"
n°483210
zezette
Posté le 20-05-2004 à 20:32:15  profilanswer
Ben pour la laser en cherchant sur http://www.linuxprinting.org/show_ [...] Okipage_6w
j'ai cru comprendre qu'il fallait 2 fichiers : le driver et le fichier ppd. Jusqu'à hier j'avais juste copié le fichier ppd... C'est peut être pour ça que ça allait pas. Ce matin j'ai compilé et installé le driver version 2.0 (la 2.1 marcherait pas avec mon imprimante) mais ça ne change rien. Je me demande donc s'il n'y a pas un endroit où il faudrait dire que le drivers c'est oki4drv et qu'il se trouve dans /usr/sbin (si bien compris, ce fichier oki4drv c'est un peu la même chose que hpijs pour les imprimantes HP)
Au fait c'est quoi "en postscript" ?  :D
Message édité par zezette le 20-05-2004 à 20:32:58
n°483276
NeoY2k
Posté le 20-05-2004 à 21:52:17  profilanswer
Idem
Je me demande pourtant avant ça avait marché sans driver sur les clients, et sans création d'une classe (directement avec le nom de l'imprimanteà.
Depuis que j'ai réinstallé, pas possible.
Avec Samba ça marche, c'est ULTRA facile mais tu as besoin d'un driver sur chaque poste client, alors ça doit valoir la peine de se prendre la tete. Après c'est sympa, ajouté à du wifi, un pote vient avec son portable hop pas besoin de driver il peut imprimer direct :)
n°483278
NeoY2k
Posté le 20-05-2004 à 21:53:33  profilanswer
Oui effectivement il ne fau tpas que le ppd il faut le driver. TU peux même te passer de cups et utiliser directement le driver!
Postscript c'est le "langage de base" pour imprimer. C'est un peu foireux mais pour du texte c'est bon. Je ne m'y connais pas plus que ça...
n°483306
zezette
Posté le 20-05-2004 à 22:41:24  profilanswer
En effet, quand je tape la commande de test proposée dans le man oki4drv, l'imprimante me sort une page... blanche
n°483461
NeoY2k
Posté le 21-05-2004 à 10:14:19  profilanswer
Alors c'est qu'à mon avis la couille n'est pas au niveau de cups, mais du driver. Essayes une: version plus récente, version plus ancienne.
n°483510
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 21-05-2004 à 11:37:17  profilanswer
le "print_job: Unsupported format application/octet-stream!"  est une erreur classique. Je l'ai eu quand j'ai voulu imprimer depuis un poste sous windows et en cherchant sur le net, j'ai vu qu'il fallait modifier des fichiers dans /etc/cups.
A un moment donné c'était dans mime.types et il fallait decommenté
#Uncomment the following type and the application/octet-stream
#application/octet-stream
Mais depuis j'ai mis à jour cups et cest lignes sont commentées à nouveau et n'ayant pas imprimé depuis windows, je ne peux dire si ça marche encore. Cela dit, lors d'une mise à jour de cups, je me souvient avoir vu passer une question de debconf à ce sujet.
Actuellement dans /etc/cups, j'ai un fichier raw.types contenant
# This file was generated by the cupsys package.  You may change it, or
# reconfigure this file with dpkg-reconfigure.  If it is removed, it
# will be regenerated by the package scripts.
Regarde si tu as ce genre de ligne, decommentes les et teste
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°483519
zezette
Posté le 21-05-2004 à 11:51:52  profilanswer
OK, je vais tenter le coup.
Sinon j'ai réussi à partager l'imprimante avec Samba... C'était pas bien compliqué. Petit détail quand même quand je fais cupsaddsmb -a -v (pour exporter tous les drivers pour windows vers un répertoire partagé mais invisible) il me demande les 3 fichiers prévus par Adobe pour NT4 (ADOBEPS5.DLL, ADOBEPSU.DLL, ADOBEPSU.HLP) au lieu de prendre ceux pour XP (DEFPRTR2.PPD, PS5UI.DLL, PSCRIPT.HLP, PSCRIPT.NTF, PSCRIPT5.DLL, PSCRPTFE.NTF) ou, mieux, ceux de cups (cups5.hlp  cupsdrv5.dll, cupsui5.dll) !
Message édité par zezette le 21-05-2004 à 11:53:04
  Installation
Impossible d'accéder à l'interface graphique de Cupslimiter l'acces a l'imprimante avec cups.
client cups ?[CUPS] J'ai pas de devices quand j'ajoute une imprimante
cups veut plus se lancer[ Debian ] CUPS, une HP, ca imprime pas :fou:
Cups, Samba mot de passe sur une seul imprimanteCUPS et Slackware 9.1
cups : probleme étrange : no pages found! | resolu : maj de gs-epscups et iptables
Plus de sujets relatifs à : Quelques probèmes avec CUPS
