4908 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  cups veut plus se lancer
n°446642
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 09:11:39  profilanswer
Salut
Voilà mon problème : pas moyen de démarre le service cups !
Je l'ai lancé en mode debug pour voir ou le scrip coinçait :
$ bash -x /etc/init.d/cups start
+ . /etc/rc.d/init.d/functions
++ TEXTDOMAIN=initscripts
++ TEXTDOMAINDIR=/etc/locale
++ LOCPATH=/etc/locale
++ export TEXTDOMAINDIR LOCPATH
++ umask 022
++ PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin
+ base=cupsd
+ '[' -f /var/run/cupsd.pid ']'
+ '[' -n '' -a -z '' ']'
+ ulimit -S -c 0
+ '[' -n '' ']'
+ '[' color = verbose -a -z '' ']'
+ '[' -r /etc/sysconfig/system ']'
+ grep -q '^LIBSAFE=yes$' /etc/sysconfig/system
+ '[' -z '' ']'
+ initlog -q -c cupsd
Il reste bloqué sur la dernière ligne (indéfiniment) sans activité apparente !
Le log /var/log/cups/error_log
I [01/Apr/2004:08:58:59 +0200] Full reload is required.
W [01/Apr/2004:08:59:31 +0200] LoadDevices: Backend did not respond within 30 seconds!
I [01/Apr/2004:09:04:35 +0200] Listening to 0:631
I [01/Apr/2004:09:04:35 +0200] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
I [01/Apr/2004:09:04:35 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [01/Apr/2004:09:04:35 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [01/Apr/2004:09:04:35 +0200] Full reload is required.
Je dois avoir un fichier de config foireux, mais lequel ? Surtout que depuis, j'ai testé pas de manip : drakprinter, gestionnaire d'imprimante kde, ...
J'ai tenté de réinstaller des packages avec des "rpm -ivh --replacepkgs", car j'avais peur que des simples urpme/urpmi réutilise les fichiers de config suavegardés (.rpmsav)
Voilà !
Je suis sous Mandrake 10 CE
n°446879
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 14:58:29  profilanswer
personne n'a un brin de solution ...
n°446885
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-04-2004 à 15:13:52  profilanswer
> service cups restart
sinon tu désinstalles CUPS, tu effaces /etc/cups/* et tu remets CUPS
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°446889
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 15:21:49  profilanswer
ben c'est ce que j'ai essayé aussi :(
$ urpme cups cups-drivers cups-common
désinstallation de cups-1.1.20-5mdk.i586 cups-common-1.1.20-5mdk.i586 cups-drivers-1.1-131mdk.i586
$ \rm -Rf /etc/cups
$ urpmi --media mdk10_cd1 cups cups-drivers cups-common
installation de /mnt/mdk10_cd1/Mandrake/RPMS/cups-common-1.1.20-5mdk.i586.rpm /mnt/mdk10_cd1/Mandrake/RPMS/cups-drivers-1.1-131mdk.i586.rpm /mnt/mdk10_cd1/Mandrake/RPMS/cups-1.1.20-5mdk.i586.rpm
Préparation...              ##################################################
   1:cups-common            ##################################################
   2:cups                   ##################################################
   3:cups-drivers           ##################################################
$ service cups restart
Arrêt du service d'impression CUPS :                            [ECHEC ]
Lancement du service d'impression CUPS :
Toujours pareil : ça tourne dans le vide ! J'ai essayé de me connecter sur le port 631 pendant qu'il moulinait, keud !
n°446893
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 15:27:54  profilanswer
ton réseau est activé ?
ke donne la commande hostname ? contenu de /etc/resolv.conf et de /etc/hosts
n°446895
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 15:30:11  profilanswer
Mon réseu a l'air de bien marcher !
$hostname
alain.clermont.cemagref.fr
$cat /etc/resolv.conf
search clermont.cemagref.fr local
nameserver 127.0.0.1
nameserver 195.221.117.14
nameserver 195.221.117.20
nameserver 195.221.104.3
$cat /etc/hosts
127.0.0.1               localhost
n°446903
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 15:39:44  profilanswer
1°/ désactive tmdns
> service tmdns stop
> chkconfig tmdns off
2°/ fais correspondre le nom de ton ordi avec ton IP. ajoute à la fin de la ligne de ton host le nom de ton ordi. Par exemple :
Code :
  1. 127.0.0.1               localhost alain.clermont.cemagref.fr
Note : C'est sur la même ligne
3°/ relance CUPS
c'est koi ton IP ? donne le résultat de /sbin/ifconfig
Message édité par Dark_Schneider le 01-04-2004 à 15:40:17
n°446904
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 15:43:01  profilanswer
c'est quoi tmdns ?
J'ai fait la manip, et :
$ service tmdns stop
Arrêt de tmdns :                                                [  OK  ]
Arrêt du service d'impression CUPS :                            [  OK  ]
toujours pareil !
n°446907
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 15:44:55  profilanswer
si j'ai numéroté les étapes, c'est parce que tu es censé faire les manip dans un certain ordre ...
n°446908
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 15:46:25  profilanswer
ben le "chkconfig tmdns off", c'est pas grave non ?
J'ai édité le /etc/hosts en 2), après avoir arrêté tmdns, c'est juste que je l'ai pas marqué :D
n°446911
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 15:49:36  profilanswer
c'est pour qu'il ne se lance pas au boot
montre résultat commande hostname, contenu /etc/resolv.conf et /etc/hosts
PS : ton hostname est chiant ... je me demande si il n'essaie de le résoudre sur le net ...
n°446916
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 15:53:32  profilanswer
ben il s'est étendu tout seul !
moi j'ai mis que alain, après c'est le serveur cups (ou dns, j'en sais rien) qui a du renvoyer tout ça.
[dumoulin@alain ~]$hostname
[dumoulin@alain ~]$cat /etc/resolv.conf
[dumoulin@alain ~]$cat /etc/hosts
n°446963
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 16:43:49  profilanswer
Bon alors, j'ai fait l'assistant sur mon portable, noté les rpm qu'il installe. Je les ai desinstallé sur mon fixe (là où ça coince), et j'ai voulu relancer l'assistant drakprinter. Mais il coince, et en regardant de plus prêt, j'ai des process drakconf qui traînent :whistle:
Et j'arrive pas à les killer (même en root, à coup de kill -9 sur les process père), donc je rebooterai ce soir ...
a suivre
n°446979
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 16:55:17  profilanswer
port // désactivé dans le BIOS ou inexistant ?
tu vois pas des modprobe parport_pc ki traine ,
si oui, mets à jour le noyau
n°446997
bobuse
Posté le 01-04-2004 à 17:05:25  profilanswer
pas de modprobe qui traine.
Pour le port //, je sais pas.
L'imprimante que j'utilise est réseau, via samba. Et d'habitude tout marche nickel ... ça va revenir, je vous tient au courant ...
Mais c'est bizarre ces drakconf résiduels ! J'avais déjà eu des embrouille avec drakconf, qui me faisait sauter l'USB, du coup je perdais la souris ... j'ai résolu le pb en la branchant sur série :D
Merci en tout cas
Message édité par bobuse le 01-04-2004 à 17:05:39
  Installation
[Pb DEBIAN] impossible de lancer l'interface graphique :o([solved] comment lancer superkaramba au demarrage ?
lancer plusieur mozilla[Mandrake 10] Lancer une appli au démarrage
[ Debian ] CUPS, une HP, ca imprime pas :fou:lancer une application avec une priorité determine
la 9.2 .... mon sshd ne veut plus authentifier root , juste un user !Lancer un application pour le compte d'un utilisateur
Cups, Samba mot de passe sur une seul imprimanteCUPS et Slackware 9.1
Plus de sujets relatifs à : cups veut plus se lancer
