5939 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problèmes sur mandrake 10. Help !!
n°576929
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 14:29:45  profilanswer
Déjà tout d'abord je suis newbie en ce qui concerne linux donc pas d'explication barbare ou des termes à la linux.
J'ai installé mandrake 10 en double boot avec windows xp sur la même partition et pour ça j'ai redimmensionner l'espace pour wondows xp (jusqu'ici tout va bien). Ensuite au redémarrage, lilo se met en route et lance parfaitement windows ou linux.
Sous linux j'ai voulu configuré le wifi mais sans réussite. Je ne comprends pas trop ce qu'il me demande. J'ai le wifi grâce à un onglet usb de marque inconnu (inventel).
Depuis que j'ai essayé de configuré ça, linux se fige : au début, linux se lançait bien et figeait au bout de 2-3 minutes mais maintenant il se fige pendant la vérification avec les OK ou ECHEC. Je dois à chaque fois rebouté en faisant RESET ; en fait, linux se bloque après avoir vérifier plusieurs trucs (...), il me met "taper Y pour forcer le vérification" puis après il vérifie hda5 et là ça bloque vers 15% de la vérif.
Plus rien ne réponds, je peux juste faire reset.
Donc mes questions sont :
Comment configurer le wifi?
Et surtout comment résoudre mon problème de linux bloqué ?
Merci d'avance et @+
n°576935
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-10-2004 à 14:32:58  profilanswer
Explique moi comment utiliser Linux si tu ne veux pas qu'on te parle de Linux ?
je pense que tu as flingué tes partitions linux en faisant un peu n'importe quoi... faire un reset pendant une vérification du disque, ça pardonne rarement
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°576938
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 14:36:55  profilanswer
Comment je peux me débrouiller alors pour revenir à zéro?
Réinstaller linux ? oui mais comment ?
Et la 1ère fois que linux a planté c'était sur le bureau donc obligé de faire reset et après ça le faisait à chaque vérification.
n°576943
nados
Posté le 21-10-2004 à 14:41:09  profilanswer
salut
c 'est quoi ta config materiel (nforce2 peut-etre)?
n°576948
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-10-2004 à 14:43:16  profilanswer
chipset nforce ? il faut désactiver l'APIC
il faut démarrer avec l'option : noapic nolapic
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°576956
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 14:48:38  profilanswer
oui ma carte est à base de nforce 2 mais où est ce qu'on désactive l'apic? dans le bios je suppose ?!
n°576960
nados
Posté le 21-10-2004 à 14:50:35  profilanswer
a l' invite de lilo
linux acpi=off noapic nolapic
n°576970
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 14:57:21  profilanswer
alors je viens de regardé et à lilo j'ai :
linux
linux nonfb
263-7
windows
floppy
old_linux-nonfb
failsafe
mais pas de linux acpi
et si c'est linux-nonfb qu'il faut faire, j'ai déjà fait et ça change rien.
n°576981
nados
Posté le 21-10-2004 à 15:05:22  profilanswer
a l' invite de lilo appuie sur "echap" et tape
pour que ce soit fait a chaque demarrage il faut modifier le fichier
"/etc/lilo.conf"
rajoute
append= "acpi=off noapic nolapic"
 sauvegarde et tape lilo
exemple:
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hde5
 initrd=/boot/initrd.img
 append="noapic nolapic acpi=off"
 vga=788
 read-only
Message édité par nados le 21-10-2004 à 15:12:26
n°577021
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 15:34:24  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
mon site est à nouveau up :)
n°577031
Muuthauwg
Posté le 21-10-2004 à 15:42:26  profilanswer
J'avais exactement le même problème avec le NForce2. Avec nolapic et napic ça marche nickel maintenant :)
n°577234
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 17:54:19  profilanswer
Alors je viens de faire ce que m'a dit nados et c'était ça le problème.
Donc j'ai bien réussi à démarrer linux par contre pour modifier le fichier lilo.conf, j'arrive pas ; il faut que je me mette en root mais je sais pas comment faire. Quelqu'un pourrait me dire?
Et personne a de solutions pour le wifi?
n°577239
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 17:57:47  profilanswer
là -> http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] article=18
mais bon tu peux aussi le faire via l'interface de conf de lilo ...
menu -> système -> configuration -> configurez votre ordinateur
Démarrage -> Gestionnaire de démarrage -> [x]Désactiver l'APIC
n°577248
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 18:03:28  profilanswer
C'est ce que j'ai fait mais je pensais pas que ça marchait.
J'attends aussi des solutions pour le wifi si quelqu'un a
n°577250
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 18:04:47  profilanswer
donne plus d'infos sur ton matos wifi afin de savoir si c'est supporté par la 10.0
mets les mises à jours des outils mdk car il y avait des bugs avec la conf du wifi.
n°577255
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 18:07:02  profilanswer
alors je voudrais configurer un onglet wifi sur usb dont la marque est inventel ( je vois pas quoi dire de plus)
autrement pour mettre à jour, comment je peux faire sans internet?
n°577262
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 18:08:58  profilanswer
en plus en USB ...
sans plus d'info impossible de savoir si c'est supporté ( modèle, ... )
résultat des commandes suivantes quand ton onglet wifi est branché :
lspcidrake
lsusb
n°577278
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 18:20:32  profilanswer
avant ça j'ai encore un problème, linux se lance plus encore.
cette fois ci ce n'est pas bloqué mais ça avance pas.
pendant le listing des OK et ECHEC, ça s'arrête à "Activation ... eth0" et plus rien.
Je peux quand même taper sur le clavier mais je suis encore obligé de faire reset
n°577313
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 18:47:04  profilanswer
Help please
n°577316
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 18:49:46  profilanswer
CTRL+C suffit ... ou CTRL+ALT+DEL
arrête ces reset à tout bout de champ, le système va alors vraiment merder.
boote avec : linux-nonfb noapic nolapic
n°577318
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 18:50:44  profilanswer
tu as mis la carte réseau en DHCP ? désctive le branchement à chaud du réseau car le pilote du nforce ne supporte pas la détection du cable réseau.
le timeout pour le DHCP est de 60 secondes
Message édité par Dark_Schneider le 21-10-2004 à 18:51:05
n°577325
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 19:00:15  profilanswer
Cette fonction ne marche pas, linux se lance toujours pas.
n°577357
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 19:28:13  profilanswer
Please help me
n°577361
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 19:32:23  profilanswer
attends 1 minute ( timeout du DHCP ) ou alors démarre en mode interactif
n°577363
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 19:33:45  profilanswer
pour le timeout mais que veut dire démarrer en mode intéractif ?
n°577366
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 19:34:57  profilanswer
appuyer sur I pour démarrer en mdoe interactif.
c'est affiché au démarrage. en mode nonfb tu le verras.
n°577446
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 20:50:08  profilanswer
C'est bon, il a fallu que j'attende la minute et ça a démarré.
Donc pour le wifi.
Avec la commande lspcidrake:
[root@10 root]# lspcidrake
unknown         : Nvidia Corporation|nForce2 AGP Controller [BRIDGE_HOST]
unknown         : Nvidia Corporation|nForce2 Memory Controller [MEMORY_RAM]
unknown         : Nvidia Corporation|nForce2 LPC / Legacy / System Management [BRIDGE_ISA]
unknown         : Nvidia Corporation|nForce2 SMBus 2.0 Controller [SERIAL_SMBUS]
usb-ohci        : Nvidia Corporation|nForce2 USB 1.0 OHCI Controller [SERIAL_USB]
ehci-hcd        : Nvidia Corporation|nForce2 USB 2.0 Enhanced Controller [SERIAL_USB]
forcedeth       : Nvidia Corporation|nForce2 MCP Networking Adapter [NETWORK_ETHERNET]
unknown         : Nvidia Corporation|nForce2 External PCI Bridge [BRIDGE_PCI]
unknown         : Nvidia Corporation|nForce2 UDMA 100 IDE Controller [STORAGE_IDE]
unknown         : Nvidia Corporation|nForce2 AGP Host to PCI Bridge [BRIDGE_PCI]
bttv            : Brooktree Corporation|Bt878 [MULTIMEDIA_VIDEO]
btaudio         : Brooktree Corporation|Bt878 [MULTIMEDIA_OTHER]
snd-cmipci      : C-Media Electronics Inc|CM8738 [MULTIMEDIA_AUDIO]
sata_promise    : Promise Technology|PDC20376 FastTrak 376 Controller [STORAGE_RAID]
Card:NVIDIA GeForce FX (generic): NVidia|GeForce FX 5200 [DISPLAY_VGA]
unknown         : Linux 2.6.3-7mdk ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub]
unknown         : Linux 2.6.3-7mdk ohci_hcd|OHCI Host Controller [Hub]
unknown         :    |IR USB Keyboard   [Human Interface Devices|Boot Interface Subclass|Keyboard]
unknown         : Logitech Inc.|WingMan Formula Force GP [Human Interface Devices|No Subclass|None]
unknown         : unknown (03eb/7605/ffff/ffff)
unknown         : Generic |USB Storage Device [Mass Storage|SCSI|Bulk (Zip)]
et avec lsusb:
[root@10 root]# lsusb
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 0dc6:2010 Precision Squared Technology Corp.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 0aec:3050 Neodio Technologies Corp.
Bus 001 Device 003: ID 03eb:7605 Atmel Corp. AT76c503a 802.11b Adapter
Bus 001 Device 002: ID 046d:c293 Logitech, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Après je sais pas ce que ça veut dire, je voudrais bien un peu d'aide svp
Message édité par wanou44 le 21-10-2004 à 20:50:33
n°577464
Dark_Schne​ider
Posté le 21-10-2004 à 21:10:52  profilanswer
ne semble pas supporté par la mdk 10.0 de base.
chipset Atmel Corp. AT76c503a
http://atmelwlandriver.sourceforge.net/downloads.html
http://atmelwlandriver.sourceforge.net/usbtable.html
celui-ci semble inclus dans ma mdk -> http://at76c503a.berlios.de/
sur ma mdk 10.1, il semble il y avoir le pilote atmel :
[root@admin3 admin]# modprobe -l | grep atmel
/lib/modules/2.6.8.1-12mdk/kernel/drivers/net/wireless/atmel_pci.ko.gz
/lib/modules/2.6.8.1-12mdk/kernel/drivers/net/wireless/atmel_cs.ko.gz
/lib/modules/2.6.8.1-12mdk/kernel/drivers/net/wireless/atmel.ko.gz
regarde si la même commande renvoie quelquechose chez toi.
si oui, alors tu peux essayer de partir d'ici -> http://at76c503a.berlios.de/support.html#start
n°577487
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-10-2004 à 21:25:37  profilanswer
MDK 10.0 noyau à jour :
[jules@tue_amour jules]$ /sbin/modprobe -l|grep atmel
/lib/modules/2.6.3-19mdk/kernel/drivers/net/wireless/atmel_pci.ko.gz
/lib/modules/2.6.3-19mdk/kernel/drivers/net/wireless/atmel.ko.gz
/lib/modules/2.6.3-19mdk/kernel/drivers/net/wireless/atmel_cs.ko.gz
donc il devrait pouvoir l'utiliser
Message édité par Mjules le 21-10-2004 à 21:26:03
n°577495
wanou44
Posté le 21-10-2004 à 21:31:09  profilanswer
Oui moi aussi je viens de le faire et c'est idem que vous 2.
Donc maintenant faut que je déchiffre l'anglais (si quelqu'un pouvait m'aider)
n°577848
Dark_Schne​ider
Posté le 22-10-2004 à 14:25:40  profilanswer
je n'ai pas de wifi
cherche sur http://google.fr/linux
tu trouveras peut être des sites en Fr
  Installation
Problemes de connexions HTTPSmandrake 10 install et Geforce 6800gt
debian 2.4.27 alsa : problemes à l'installationhelp : j'ai plus de son
Internet aol sous Mandrake 9.1plus de clavier sous X (mandrake 10.1) (resolu)
Mandrake 10.0 (et 10.1) + pb OpenGL (maj)Relier deux pc (Un Knoppix et un Mandrake)
Mandrake 10 install ok mais ...Installation mandrake 10.0 et problème firewire
Plus de sujets relatifs à : Problèmes sur mandrake 10. Help !!
