5821 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 10.0 (et 10.1) + pb OpenGL (maj)
n°574151
the_farbar​ian
Posté le 17-10-2004 à 14:25:43  profilanswer
Bon, je recommence, mon probleme ayant legerement devie.
En fait, j'ai un soucis avec la glut : lorsque je compile, j'obtient ce message :
/usr/bin/ld: cannot find -lglut
collect2: ld returned 1 exit status
J'ai beau chercher a droite et a gauche, je ne trouve pas comment resoudre ce probleme.
J'ai vu des trucs sur libglut.so & co, mais j'avoue ne pas tout comprendre.
Bref, un peu d'aide serait la bienvenue !
Message édité par the_farbarian le 18-10-2004 à 22:12:38
n°574719
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 18-10-2004 à 14:46:17  profilanswer
il te manque :
- les hearders de X
- les hearders de Mesa ( support openGL )
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] article=28
regardes les requis, cela te donneras une idée des apckages à installer. il se peut qu'installer Mesa ne soit plus util car normalement Mesa est désormais livré avec X
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°574987
the_farbar​ian
Posté le 18-10-2004 à 20:55:23  profilanswer
voici le resultat d'un glxinfo :
name of display: :0.0
Loading required GL library /usr/lib/libGL.so.1
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer
GLX extensions:
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce4 420 Go/AGP/SSE/3DNOW!
OpenGL version string: 1.5.1 NVIDIA 61.11
OpenGL extensions:
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters,
    GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
    GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
    GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
    GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
    GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_compiled_vertex_array,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_pixel_buffer_object,
    GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shared_texture_palette,
    GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
    GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod,
    GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
    GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
    GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_fence,
    GL_NV_fog_distance, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
    GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite, GL_NV_register_combiners,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
    GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_array_range,
    GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1,
    GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_multitexture, GL_SGIS_texture_lod,
    GL_SUN_slice_accum
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x31 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x32 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x33 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x34 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x35 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x36 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x37 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x38 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
je ne vois pas ce qui manque pourtant !
et je ne peux toujours pas compiler ...
(je suis repasse entre temps a la mdk 10, mais ca ne change rien  :sweat: )
n°575086
the_farbar​ian
Posté le 18-10-2004 à 22:13:24  profilanswer
1er post change ...
n°575402
Dark_Schne​ider
Posté le 19-10-2004 à 14:25:32  profilanswer
grrrr !!!
je n'ime pas me répeter ...
 il te manque les librairies de développement ( -devel ) qui contiennent les headers ( .h ) nécessaires lors d'une compilation ( les fameux #include <glut.h> )
  Installation
Mandrake 10 install ok mais ...Installation mandrake 10.0 et problème firewire
Problème installation mandrake et USBmandrake linux
Partager sa connexion internet avec mandrakeMandrake 10.1-Toshiba tecra 8000-pb chip son
faire booter la version power pack mandrake 10Mandrake 64 bits + firefox + java
souris sans fil Logitech sous mandrake 10 : possible ou pas ?Linux Mandrake 8.1 Hard Drake & OpenGL???
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 10.0 (et 10.1) + pb OpenGL (maj)
