4376 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme de boot Ubuntu 5.10 vs Win XP
n°745003
z-fire
Posté le 26-10-2005 à 00:47:25  profilanswer
voici ma config :
SATA1 : windows XP
IDE0 Master : disque de données
IDE0 Slave : Ubuntu 5.10
IDE1 Master : lecteur cd
l'installation s'est bien passé mais au moment de rebooter, impossible d'accéder à Ubuntu. J'ai beau changé la séquence de boot dans le Bios rien n'y fait. Si je choisi de booter sur HDD1 (à priori le IDE0 Slave, Ubuntu donc) ca boot pas. Le seul moyen de booter c'est de mettre SATA ou "Try other device" dans le Bios, et là forcément je tombe sous XP.
J'ai fais l'installation d'Ubuntu par défaut et j'ai activé le Grub (qui a du se mettre sur HDD0, mon disque de donnée donc). Si je boot sur ce disque de donnée, ca marche pas non plus...
vous avez une idée ?
ps : je n'y connais rien du tout à Linux...
n°745255
z-fire
Posté le 26-10-2005 à 19:20:46  profilanswer
bon... je teste ce soir avec :
SATA : winxp
IDE0 master : ubuntu
IDE0 slave : vide
IDE1 master : lecteur cd
IDE1 slave : disque de données
et je vous tiens au courant...
n°745274
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 26-10-2005 à 20:03:17  profilanswer
z-fire a écrit :
voici ma config :
SATA1 : windows XP
Faut voir où grub à été se mettre.
n°745324
z-fire
Posté le 26-10-2005 à 22:07:49  profilanswer
je sais pas si Linux gère bien le SATA, impossible d'installer...
j'ai viré le disque SATA en mettant que le disque avec linux, je vais essayé d'installer... si ca marche, esperons que je puisse booter sur l'un ou l'autre en modifiant le bios...
ca commence à être un peu lourd là...
sinon l'erreur c'était :
étape : installation du systeme de base
erreur lors de l'installation de initrd-tools
Message édité par z-fire le 26-10-2005 à 22:09:23
n°745334
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 26-10-2005 à 22:34:21  profilanswer
si je ne dit pas de betise
il faut installler grub ou lilo sur le Fist disque du  boot
n°745337
z-fire
Posté le 26-10-2005 à 22:38:34  profilanswer
bon l'install a marché en branchant que le disque IDE, mais ca bloque sur un fond marron clair juste apres le login/mdp, et pas de barre de menu ni rien. La souris fonctionne mais rien d'autre... je crois que je vais arreter les frais... et dire que ca y est, enfin, je voulais me mettre à linux...
pour info le live cd marchait pas non plus...
n°745339
rdc3
Posté le 26-10-2005 à 22:42:51  profilanswer
Les troubles viennnent probablement de ton bios
C'est quoi ta carte-mère et le bios?
n°745392
z-fire
Posté le 27-10-2005 à 00:51:52  profilanswer
la carte mere c'est une Abit Nf7-S v1 avec le dernier bios (qui date maintenant). Le chipset c'est du Nforce 2 et Silicon Sli je sais pas quoi pour le controleur SATA.
  Installation
PC retrouvé en Freeze, Boot plus (grub en boucle)Reiser4 sur ubuntu
[Résolu] [Debian + WinXP] Rétablir Grub au boot ?Résolu[Ubuntu]Problème de répetition des touches
Probleme graveur toshiba ODD-DVD SD-R6372petium M et ubuntu 5. j sais pas quoi
Problème pour configurer reseau (debian)ubuntu version 6. qqqch ecran noir instal sur portable
[Debian Sarge netinstall] probleme avec la config d'apt !
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot Ubuntu 5.10 vs Win XP
