5194 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème Ubuntu Gnome Bluetooth
n°1362382
rbn
Posté le 14-08-2014 à 12:05:41  profilanswer
Cela fait depuis longtemps que j'ai Linux Ubuntu (tout est relatif : 1 ans). Et aucun problème.
J'ai décidé de passer à Ubuntu Gnome 14.04 LTS et là j'ai un petit problème.
Après la réinstallation (seulement du swap & / ) le Bluetooth ne fonctionne pas.
Voici le problème :
1/ Je vais dans paramètres
2/ Bluetooth
3/ J'active le Bluetooth et là... Il s'active puis se désactive instantanément
J'ai beau fouiller dans les paramètres et reboot : Je ne trouve pas.
Voici le fichier des paramètres dans /etc/bluetooth à l'état d'origine
Code :
  1. [General]
  2. # List of plugins that should not be loaded on bluetoothd startup
  3. #DisablePlugins = network,input
  4. # Default adaper name
  5. # %h - substituted for hostname
  6. # %d - substituted for adapter id
  7. Name = %h-%d
  8. # Default device class. Only the major and minor device class bits are
  9. # considered.
  10. Class = 0x000100
  11. # How long to stay in discoverable mode before going back to non-discoverable
  12. # The value is in seconds. Default is 180, i.e. 3 minutes.
  13. # 0 = disable timer, i.e. stay discoverable forever
  14. DiscoverableTimeout = 0
  15. # How long to stay in pairable mode before going back to non-discoverable
  16. # The value is in seconds. Default is 0.
  17. # 0 = disable timer, i.e. stay pairable forever
  18. PairableTimeout = 0
  19. # Use some other page timeout than the controller default one
  20. # which is 16384 (10 seconds).
  21. PageTimeout = 8192
  22. # Automatic connection for bonded devices driven by platform/user events.
  23. # If a platform plugin uses this mechanism, automatic connections will be
  24. # enabled during the interval defined below. Initially, this feature
  25. # intends to be used to establish connections to ATT channels.
  26. AutoConnectTimeout = 60
  27. # What value should be assumed for the adapter Powered property when
  28. # SetProperty(Powered, ...) hasn't been called yet. Defaults to true
  29. InitiallyPowered = true
  30. # Remember the previously stored Powered state when initializing adapters
  31. RememberPowered = false
  32. # Use vendor id source (assigner), vendor, product and version information for
  33. # DID profile support. The values are separated by ":" and assigner, VID, PID
  34. # and version.
  35. # Possible vendor id source values: bluetooth, usb (defaults to usb)
  36. #DeviceID = bluetooth:1234:5678:abcd
  37. # Do reverse service discovery for previously unknown devices that connect to
  38. # us. This option is really only needed for qualification since the BITE tester
  39. # doesn't like us doing reverse SDP for some test cases (though there could in
  40. # theory be other useful purposes for this too). Defaults to true.
  41. ReverseServiceDiscovery = true
  42. # Enable name resolving after inquiry. Set it to 'false' if you don't need
  43. # remote devices name and want shorter discovery cycle. Defaults to 'true'.
  44. NameResolving = true
  45. # Enable runtime persistency of debug link keys. Default is false which
  46. # makes debug link keys valid only for the duration of the connection
  47. # that they were created for.
  48. DebugKeys = false
  49. # Enable the GATT functionality. Default is false
  50. EnableGatt = false
Est-ce-que vous avez des solutions ? Ou le même problème ?
Merci d'avance
EDIT : Config = Asus série Zenbook UX32A
Rbn
Message édité par rbn le 14-08-2014 à 12:12:33
n°1362479
djam
Posté le 16-08-2014 à 09:29:09  profilanswer
Un "rfkill list" dans un terminal te donne quoi? Est-ce que tu peux activer le bluetooth avec "rfkill unblock bluetooth"?
n°1362482
rbn
Posté le 16-08-2014 à 10:20:44  profilanswer
Un 'rfkill list' donne ça :
1: phy0: Wireless LAN
 Soft blocked: no
 Hard blocked: no
2: asus-wlan: Wireless LAN
 Soft blocked: no
 Hard blocked: no
3: asus-bluetooth: Bluetooth
 Soft blocked: yes
 Hard blocked: no
Et avec rfkill "unblock bluetooth" le bluetooth s'active parfaitement ! Donc merci beaucoup !
Juste 1 truc : Comment faire pour que le bluetooth s'active directement de gnome ?
Merci encore !
  Installation
Problème de permission sur partage NFSmxe, archlinux : problème avec la librairie flann
gérer le ventilateur GPU avec la broche CHA_FAN sous UbuntuProblème de carte SATA en PCI sous Debian
Installation Gummi et utilisation de ModernCV : problème de polices[VM-Ubuntu] Hôte Windows, connexion SSH ?
clavier souris bluetooth plus reconnuproblème sur mon serveur tacacs+
Ubuntu et Parallels desktop, plus de menus
Plus de sujets relatifs à : Problème Ubuntu Gnome Bluetooth
