4914 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probléme sous Red Hat Fedora 2
n°548974
hido
Posté le 30-08-2004 à 16:41:56  profilanswer
voila je commence a installer fedora sur mon serv
config du serv
p4 2ghz
carte mére msi i845 GE max
256mo de ram samsung
2 fois 20 en raid 0 sous silicon image
j'ai l'ecran de présentation de fedora je tape entrée et puis
l install s arréte a l erreur environ 5 sec aprés
erreur présente : KERNEL PANIC : cpu context corrupt
je c pas ce ke c
Message édité par hido le 30-08-2004 à 17:24:46
n°548994
Nelyot Tch​agui
Posté le 30-08-2004 à 17:18:51  profilanswer
R1 compri a ton msg, C 1texto?
faudrait s'exprimer un peu plus clairement je crois
n°548999
hido
Posté le 30-08-2004 à 17:26:07  profilanswer
EDIT du topic
on ma dit ki fallait recompiler le kernel
mais hélas je c pas comment faire
n°549005
Nelyot Tch​agui
Posté le 30-08-2004 à 17:37:05  profilanswer
1) tu te renseignes sur tout ton matériel
2) tu installes les sources
3) tu te places dans /usr/src/linux-version
et tu lances make menuconfig
tu mets en dur ou en modules en fonction de ton matériel
4) make
5) make modules_install
6)tu fais en sorte de mettre ton nouveau noyau au boot et tu mets à jour les liens symboliques
7)tu lances grub
8)tu reboots
n°549011
hido
Posté le 30-08-2004 à 17:56:15  profilanswer
merci mais je suis pas sorti de l auberge
mais ca vient surement de ma cm ki est mal reconnu
n°549013
hido
Posté le 30-08-2004 à 18:04:44  profilanswer
ya moyen kon se contact par msn
n°549018
Nelyot Tch​agui
Posté le 30-08-2004 à 18:08:17  profilanswer
msn=gros mot.
Le mieux pour compiler son noyau est encore google. Tu devrais trouver environ 2000 sites en français qui t'expliquent comment faire.
n°550124
davezz
Posté le 01-09-2004 à 10:12:40  profilanswer
essaye un linux noprobe au lancement de l'installation
Ca désactive l'autodetection automatique des périph
  Installation
[Samba] Problème de modification des attributs depuis Windows[réglé] Comment résoudre un probleme de plantage avec un logiciel ?
[xawdecode] probleme d'enregistrementPetit probléme au démarage
[probleme] Webalizerprobleme clamav / amavis / spamassasin
Probleme de compile avec les ports de FreeBSDProblème DMA pour l'installation Mandrake [résolu]
probleme make xmule 1.9Probleme de connexion Red Hat Fedora Core 2
Plus de sujets relatifs à : Probléme sous Red Hat Fedora 2
