3915 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème partition
Problème partition
n°336319
_SHLAVOD_
Posté le 08-10-2003 à 13:53:53  profilanswer
salut tout le monde
j ai un petit problème
j ai installé mandrake sur mon portable, voulant un peu apprendre a m en servir (vous foutez pas de mon pb, je suis un gros noob sur linux)
j ai maintenant 3 partitions visibles sur diskdrake : une sf journalisé, une swap et une 3eme sf journalisé avec marqué /home.
comme j ai un peu de mal, je veux mettre windows aussi pour pouvoir choisir linux ou win au démarrage...
je veux donc remettre une partition windows a la place de la 1ere partition sf journalisé... mais la, probleme!
je selectiones la partition, cliques sur windows. la, il me dit "cliquer d'abord sur démonter", ce que je fais, mais apres quand je recliques sur Windows, il me redit la meme chose!
je sais pas trop quoi faire! help svp !
n°336325
ganjo
Posté le 08-10-2003 à 14:14:49  profilanswer
jpige pas trop ton prob
si tu veux un win en plus de ton linux, il te faut resizser ta partition linux avec resizer, qtparted ou partition magic, et ensuite tu reinstalle win normalement (avec le cd)
vu que win va ecraser ton mbr, il te faudra reutiliser le cd de mandrake pour reinstaller lilo
Je vois pas pourquoi tu veux demonter un dur, surtout que la partition que tu veux demonter corespond a ton root (/) et donc a ton systeme, tu ne peux donc pas la demonter
n°336327
f4ukp
Posté le 08-10-2003 à 14:16:51  profilanswer
bah d'apres ce que je comprend ton fstab doit ressembler  a cela :
/dev/hda1   /
/dev/hda2   swap
/dev/hda3   /home
Tu nous dit que tu veux installer windows sur la premiere partition c'est a dire /dev/hda1 . Tu peux le faire mais ne compte pas relancer ton linux apres ...
A la rigeur degage ta partition /dev/hda3 et monte ton /home dirrectement sur /dev/hda1 et installe windows sur /dev/hda3.
j'espere n'avoir pas dit trop de con***ries
n°336459
amethyste
Guest Star
Posté le 08-10-2003 à 17:15:54  profilanswer
En fait, le problème, c'est que tu ne connais pas grand chose en partitionnement (je dis ça sans me moquer... j'ai mis du temps à comprendre aussi...)
Pour l'instant tu as:
- hda1 -> c'est la partition qui contient la base du système Linux, les appli, etc...
- hda2 -> le swap
- hda3 -> ton répertoire perso.
Si tu veux avoir nunux ET windows, il te faut une autre partition pour mettre Windows. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne peut pas formater hda1 parce que le Linux que tu es en train d'utiliser est installé dessus. C'est comme si depuis Windows, tu faisait un format C: ça ne marcherait pas non plus.
Le plus simple: Installe d'abord Windows sur une autre partition (formatée en FAT) et installe Linux seulement après, comme ça, Linux détectera Windows et l'inclura dans le menu de boot.
n°336547
_SHLAVOD_
Posté le 08-10-2003 à 20:37:43  profilanswer
ok merci
ptite question ;  c quoi le swap ? et je suis obligé d'zvoir ces trois partitions pour linux ? et comment je peux faire pour creer une partition supplementaire ? (je connais qd meme un peu, mais sous wwindows, c clair que sous linux je sais rien faire ;) )
n°336548
_SHLAVOD_
Posté le 08-10-2003 à 20:39:13  profilanswer
en fgait ce que tu dis, c qu il faut que j installe windows avant.
donc faut que je vire linux! et ca je sais pas faire pke il faut que je transforme le dd en fat et j arrive pas! il veut pas!
n°336607
_SHLAVOD_
Posté le 08-10-2003 à 22:39:38  profilanswer
svp je veux finalement formater mon dd, donc virer linux, pour pouvoir remettre windows --> donc repasser au passage des trois partitions linux que j ai a une seule partition fat32!!
help svp!!!
n°336617
kenshln
Posté le 08-10-2003 à 22:56:30  profilanswer
vu que tu as l'air desperer tu peux essayé de mettre une diskette de boot de win98/Me puis faire un fdisk : defaire des partitions puis creer ensuite une partition pour ton windows (ou plusieurs) puis de laissé le reste en espace vide, ensuite tu active ta partition. Tu resors de fdisk, reboot, format ta partition c: install windows (pas besoin de detail je pense :p).
Une fois mis tu remet ton cd de mandrake et lorsqu'arrive le moment des partitions tu lui dis de te creer ton systeme ds l'espace vide qui reste (surtout pas de laissé tous l'espace ou il vas ecrase aussi ta partition windows). A la fin de l'install lilo vas s'installer et au reboot t'auras le choix entre windows et linux.
J'espere que tu m'a suivi et que ca peut t'etre utile :)
euh et la partition /home n'est pas obligatoire : elle permet juste de pouvoir formater ton systeme ( / ) et de pas perdre tes données personnelles qui sont stocker dans /home/.
La partition / est obligatoire c'est elle qui contient le systeme.
Message édité par kenshln le 08-10-2003 à 22:58:00
n°336637
_SHLAVOD_
Posté le 08-10-2003 à 23:17:51  profilanswer
ok merci je vais essayer
  Installation
  Problème partition
probleme d acces partition ntfsprobleme de partition : partition "virtuel"
Probleme partition mdk9[MDK9] Petit problème de montage de partition [Résolu]
Probleme partition/sauvegarde donnee importantes ...please help !!!Probleme de partition SCSI insoluble: Linux fout le bordel?
probleme de partition sous DOSProbleme chemin partition de swap
probleme de partitionProblème de partition cachée
Plus de sujets relatifs à : Problème partition
