7909 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme raid et mandrake 9, la je seche...
n°219848
vinc
surrender to the dark side!
Posté le 05-02-2003 à 13:49:21  profilanswer
voila, pour un serveur j'ai monté une machine p4 2.4 avec
carte mere asus p4b533-e raid integre donc
le probleme est que à l'install (et au boot), si le controleur raid est active, linux ne vois plus les disques sur mon ide primaire, donc je ne peux installer o booter linux qu'en desactivant mon raid
lorsque celui-ci est active, linux vois bien le raid, mais plus les disques "normaux"
or le but est qd même d'utiliser le raid (en mirroring)
ca a l'air de faire un conflit...une idée...probleme déja rencontré? :cry:
n°219877
vinc
Posté le 05-02-2003 à 14:56:26  profilanswer
Hop je rajoute quelques précisions
le noyau est un 2.4.19, et windows xp lui, n'est pas affecté quand j'active les 2 (pas de conflits...)
ce qui m'etonne, c'est que ca bloque même à l'install si les 2 sont activés... car ne voyant pas l'ide "classique", il ne voit ni le disque primaire ni le lecteur cd...
donc si quelqu'un a installé un mandraque sur une carte mere de même modele, il devrait avoir été confronté au probleme
mais j'ai beau chercher aucunes mentions...
n°219943
BMOTheKill​er
Posté le 05-02-2003 à 16:41:21  profilanswer
dans lilo.conf
rajoude "ide=reverse" sur la ligne "append="
je pense que ça vient de là, il essaye de booter ton contrôleur raid en 1er...
tu peux aussi regarder dans ton bios ce que ça donne en priorité de boot, je crois que la plupart des cartes mères ont une option d'inversion, sinon tourne-toi aussi vers l'option "boot other devices" (toujours dans le bios)
n°220095
vinc
Posté le 06-02-2003 à 00:18:57  profilanswer
Merci je vais essayer
cependant je ne suis pas sur que ca vienne de la
c'est comme si, quand le controleur raid est activé, linux ne "voyait plus" le controleur ide normal... tout simplement disparu...
donc si je l'active, (j'ai installé linux sur le disque non raid en désactivant le raid pour y arriver), quand lilo boot, ca demarre et linux me fait un kernel panic, avec comme raison conflit ou erreur sur ide...
je vais ressortir l'erreur exacte...
enfin en resume, lilo demarre bien, mais ca merde juste apres...genre les drivers de linux pour l'ide s'emmelle les pinceaux...
  Installation
probleme bizarre debian et 2.4.18controleur raid hpt 372 +mandrake 9???????
debian et probleme d'installation[newB Mandrake 8.2] pb clavier, souris, ... [galère Mode ON]
problème avec SARG help!Installation Tomcat sous Mandrake et Windows
probleme de telnetComment installer gcc ? [problème résolu]
Linux et controlleur promise raid-0 ca marche?
Plus de sujets relatifs à : probleme raid et mandrake 9, la je seche...
