8539 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme de reseau apres MAJ avec kernel préconf
n°661820
esox_ch
Posté le 11-04-2005 à 18:40:21  profilanswer
Je suis sous Debian Sid + kernel 2.6.8 configuré par mes soins et tout va assez bien,
Maintenant il y a quelques petits modules que je n'arrive pas a configurer comme il faut (j'ai d'ailleurs demandé de l'aide sur ce forum mais le probleme est resté intact) et sur conseil de JarJar et quelques autres j'ai installer un kernel préconfiguré par apt-get.
Le kernel etant de version 2.6.10
L'installation c'est bien passée ainsi que le boot mais je n'arrive plus a me connecter sur le net, apperemment il a des problemes a distinguer mes 2 cartes reseau et donc lance certaines appli sur eth0 et d'autres sur eth1, ce qui ne s'etait jamais passé avec mon kernel etant donné que je n'avais chargé les modules que pour une des 2 cartes.
Voila la difference entre les 2 ifconfig :
2.6.8: eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:C0:49:A7:39:74
          inet adr:80.XXX.XX.XX  Bcast:255.255.255.255  Masque:255.255.254.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:17369 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10939 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:2359814 (2.2 MiB)  TX bytes:2222032 (2.1 MiB)
          Interruption:12 Adresse de base:0xc000
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:4400 (4.2 KiB)  TX bytes:4400 (4.2 KiB)
2.6.10 :eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:18:F3:D7:93
          adr inet6: fe80::2e0:18ff:fef3:d793/64 Scope:Lien
          RX packets:1761 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:106344 (103.8 KiB)  TX bytes:2124 (2.0 KiB)
          Interruption:177 Adresse de base:0x4000
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:C0:49:A7:39:74
          adr inet6: fe80::2c0:49ff:fea7:3974/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:1404 (1.3 KiB)
          Interruption:225 Adresse de base:0xc000
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:984 (984.0 b)  TX bytes:984 (984.0 b)
sit0      Lien encap:IPv6-dans-IPv4
          adr inet6: ::127.0.0.1/96 Scope:Inconnu
          UP RUNNING NOARP  MTU:1480  Metric:1
          TX packets:0 errors:3 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
Je crois me rappeller qu'il y a une maniere de specifier au dhclient (je suis avec modem cable) sur quelle carte il doit se lancer mais je ne trouve plus le fichier ...
Est-ce que qqn pourrait m'éclairer? Si possible j'aimerais eviter de devoir enlever les modules superflus de mon noyau pour ne pas avoir d'eventuels problemes liés a une recompilation d'un kernel précompilé :D
Merci d'avance
Esox
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°661825
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 11-04-2005 à 18:56:41  profilanswer
je te conseille *fortement* de lire /usr/share/doc/ifupdown/examples/network-interfaces.gz
Intermittent du GNU
n°661831
esox_ch
Posté le 11-04-2005 à 19:18:56  profilanswer
Salut :D
Je l'ai lu, mon fichier /etc/network/interfaces contient :
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installationauto eth0
iface eth0 inet dhcp
Dans les 2 cas ... Parcontre facteur etrange, si apres le boot je relance dhclient la connection s'effectue...
n°661835
mikala
Posté le 11-04-2005 à 19:23:25  profilanswer
en fait dans ton post initial tu disais :
Si je t'ai invité a lire ce fichier c'était pour porter ton attention sur la possibilité de choisir eth0 ou eth1 en fonction de l'adresse mac .
Intermittent du GNU
n°661838
esox_ch
Posté le 11-04-2005 à 19:26:59  profilanswer
D'accord, mea culpa. Merci encore , j'aurais du m'en rendre compte en regardant , comme tu le dis, l'adr mac des cartes. Encore désolé pour la perte de temps et merci :jap:
  Installation
probléme de son avec sis 7012Réseau wifi en mod Ad hoc
CUPS/HPLIP vs Kernel-2.4.18-14config reseau dans kde
probleme xfce,alt et ppcProbleme avec Procmail
probbleme freeze reseau[FreeBSD] Samba et FTP: probleme!
Problème avec 2 OS
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reseau apres MAJ avec kernel préconf
