9300 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme boot Linux suite à modif [resolu]
n°202909
zekill
Posté le 18-12-2002 à 13:08:04  profilanswer
J'avais 2 disques dans ma machine :
1 avec Win2k
1 avec RH 7.3
Le demarrage se faisait par Lilo avec choix entre les 2os.
J'ai enlever le disque avec Win2k et maintenant ca boote pas.
Le bios me met :
Searching for boot record from IDE-0 ..OK
puis ca fait plus rien.
Y a moyen de faire booter linux sans remetre l'autre disque ?
Message édité par zekill le 19-12-2002 à 23:12:05
n°202920
911GT3
en roue libre
Posté le 18-12-2002 à 13:52:10  profilanswer
si tu as juste retirer le disque primaire, il est possible que tu ai des problèmes de configuration master/slave.
si tu est sûr de ta conf matérielle, alors il faut booter sur linux depuis une disquette ou depuis un CD amorçable et utiliser l'option root=/dev/hdXY de lilo pour lancer le système qui est sur ton DD et ensuite y modifier ton fstab et ton lilo.conf.
inspires-toi de ça http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] tml#repair
n°202922
zekill
Posté le 18-12-2002 à 13:55:43  profilanswer
En fait les 2 disques etaient sur la meme nappe :
Master1 : win2k
slave:    linux
comme j'ai enlevé le disque win2k, j'ai mis le disque linux en master1.
Ca viendrait de là ?
n°202923
zekill
Posté le 18-12-2002 à 14:00:33  profilanswer
ah oui , il cheche a booter sur /dev/hdb5
alors que ca etre surement /dev/hda5 maintenant
non ?
n°202924
911GT3
en roue libre
Posté le 18-12-2002 à 14:05:54  profilanswer
en effet, ça vient de là entre autres. lilo était certainement installé sur le MBR de /dev/hda donc en enlevant le disque tu as enlevé lilo.
n°202931
zekill
Posté le 18-12-2002 à 14:52:03  profilanswer
Y a moyen alors de remetre en route linux sans remettre l'autre disque ?
ca m'arrangerai grandement en fait !
n°202971
911GT3
en roue libre
Posté le 18-12-2002 à 16:44:43  profilanswer
c'est un problème récurrent et en gros ton plus gros problème c'est de trouver un CD bootable.
soit tu boot complètement sur le CD et tu dois alors mounter tes partitions quelque part pour faire les modifs (cf le lien plus haut), soit tu n'utilise que le noyau de ce CD et tu utilise le reste du système installé sur ton dur en passant un argument root=/dev/hda5 au prompt lilo du CD (ex: linux root=/dev/hda5) et là tu modifie ton fstab et ton lilo.conf pour faire apparaître des des /dev/hda au lieu des /dev/hdb ...
n°203076
zekill
Posté le 18-12-2002 à 21:18:06  profilanswer
Je comprend pas trop ce qu'il faut faire par contre j'ai bien une disquette de boot Linux et les 3 cd d'installation de la RH 7.3
n°203453
zekill
Posté le 19-12-2002 à 19:06:28  profilanswer
Bon, j'ai remis mon HHD avec win2k car je suis pas arrivé a faire demarrer Linux sans.
QQ peux m'expliquer la procedure pour virer ce disque et pouvoir mettre mon disque avec Linux seul en Maitre IDE1 ?
Je suppose qu'il faut transferer Lilo sur ce disque mais je sais pas le faire  :(
n°203456
sebweb
Posté le 19-12-2002 à 19:14:02  profilanswer
A ta place voila comment je ferait :
je mettrait un lilo sur disquette, j'enleverrais les disques w2k,
je bouterais linux avec la disquette, et je remettrais mon lilo
sur le hd linux.
Le mieu est de compulser une doc sur lilo. Y en a des tonnes.
n°203488
zekill
Posté le 19-12-2002 à 20:28:48  profilanswer
Je viens de lire ce HOW TO
http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/mini/LILO.html
J'y comprend vraiment rien de rien... :cry:
Faudrais que j'arrive a demarrer Linux sans le disque win2k ou est installé Lilo puis modifier la config lilo afin qu'il soit ecrit sur le disque linux.
Ptain, c vraiment la galère, maintenant que je suis decidé a me passé de Windows, j'y arrive pas.
n°203492
startx25
Posté le 19-12-2002 à 20:46:59  profilanswer
pourquoi tu démarre pas an mode "rescue" avec le cd red hat
puis une fois au prompt tu configure lilo ?!!!
n°203498
zekill
Posté le 19-12-2002 à 20:55:07  profilanswer
Je suis en live là,
J'ai debranché le HDD avec Win2k
J'ai booter sur le cd1 de la red hat en mode rescue
Là, je suis au shell
J'aimerai qu'on me indique les commandes a taper pour mettre lilo sur ce seul disque linux actuellement en esclave/ide1
n°203506
startx25
Posté le 19-12-2002 à 21:24:54  profilanswer
au démarrage de la redhat il ta trouvé une partition root ?
n°203514
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 19-12-2002 à 21:40:22  profilanswer
tu es au shell,
monte ta partition / dans par ex /mnt/rescue (si elle n'est pas déjà montée)
édites lilo.conf pour le faire pointer vers le bon disque (hda donc si tu comptes le mettre en master)
ensuite édites fstab pour faire pointer les FS vers le bon disque (idem)
ensuite, tu te mets dans /mnt/rescue et tu tapes chroot ce qui va faire croire au système que tu es dans le répertoire / habituel (même si tu tourne sur un autre noyau) puis lilo pour installer Lilo dans le MBR de ton disque (je pense qu'il faut qu'il soit en master)
puis tu redémarres et ça devrait marcher.
pour éditer, je pense que tu dois pouvoir utiliser Vi ( vi le_fichier ) :
INSER pour pouvoir éditer, ECHAP pour repasser en mode commande, :w en mode commande pour sauvegarder, :q pour quitter.
A+
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°203548
zekill
Posté le 19-12-2002 à 23:11:44  profilanswer
:love:
Merci à tous pour vos conseils, ca marche nickel, je suis trop content.
J'ai modifié lilo.conf et relancer la commande lilo.
  Installation
un linux boutable sur disquette avec sambadesinstaller linux en multiboot avec XP
Grand besoin d'aide pour débuter sous Linux !!!!verif materiel au boot
[modif serveur ] changement de disque...[linux] compatibilité et drivers
forcer un exit suite a une erreur du shell unixAidez moi !!! probleme de FAT !!! Linux inside !!!
installer un linux en Wireless
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot Linux suite à modif [resolu]
